Прошу поделиться опытом.Замок на кофры
Старлей МЧС
Всем здравия!Имеются стекловолоконные кофры, копия с харлеевских, под баггер.Заказывать на них оригинальные петли и замки очень дорого.Поэтому думаю над аналогами.Кто - нибудь что - то подобное мастерил?Поделитесь пожалуйста опытом.Заранее благодарю.
General1235
Страна / Country: Ukraine
Имя / Name: Alexandrdrdr
Благодарил (а): 308 раз
Re: Прошу поделиться опытом.Замок на кофры
Посмотри тут http://9val.com.ua/ может что-то подберёшь. Петли и замки или нерж или латунь хромированная.
Старлей МЧС
Спасибо.Глянул, но ничего подходящего не нашёл...Да и в Украине это, с доставкой было бы напряженно.
General1235
Найди кто торгует по россии, это немецкий каталог в россии точно кто-то по нему торгует. Смотри внимательно там петли разных конфигураций да и на сайте не все что есть в каталоге,лучше каталог в сети найди.
Zaionchkovskiy
Страна / Country: Москва
Имя / Name: Ivan
Благодарил (а): 344 раза
http://www.xn--80aaasbafk1acftx0c6n.xn--p1ai в поиск замки бортовые....
мега дешево и эффективно...
https://www.google.ru/search?q=замки+бо ... 60#imgrc=_
Xafiz_Shirazi
Благодарил (а): 60 раз
Я буду ставить копию родной системы. Потому что или ты ставишь ее, или при установке турпака боковые кофры перестают открываться-)
Старлей МЧС
Xafiz_Shirazi писал(а):Я буду ставить копию родной системы. Потому что или ты ставишь ее, или при установке турпака боковые кофры перестают открываться-)
Это в точку )))
Zaionchkovskiy
Имя / Name: Ivan
См.ниже.
Последний раз редактировалось Zaionchkovskiy 22 фев 2017, 12:47, всего редактировалось 1 раз.
Zaionchkovskiy
Имя / Name: Ivan
Zaionchkovskiy писал(а):
Это в точку )))
В таком случае: Буратино готовь монету и не ной :-)
В большинстве случаев это будет Chainые поделки, которые потребуют усердной работы напильником. Оригинал более вероятен в б.у.
http://shopotam.ru/catalog/ebay-motors/ ... -item.html
https://www.google.ru/search?q=HARLEY+D ... 60#imgrc=_
http://m.ebay.com/itm/151738290883?_mwBanner=1
Я как раз сейчас работаю над подобной системой.
а боковые кофры у меня открываются так:
Тоже mutazu, правда от первоначального варианта мало что осталось, пришлось разбирать проклеивать, усиливать, виброизолировать, варить опоры, а под турпак сварили целый стол (на него стрептизершу ставить можно :-)...спасибо Саше Вилар. Весь крепеж mutazu в мусор, всю электрику туда же.
Последний раз редактировалось Zaionchkovskiy 22 фев 2017, 13:10, всего редактировалось 3 раза.
Бармалей
Непрочитанное сообщение Бармалей »
у меня стоят кофры mutazu тоже почти копия ХД, на них стоят замки примерно такие же как на центральном кофре електрички, только в этих еще под ключ дырка есть)), они судя по всему ими же(мутазовцами) и делаются, по крайней мере фирменная лазерная маркировка на них есть. один из замков развалился от усиленной эксплуотации, пытался найти что то подобное у китайцев- не нашёл, но нашел замки от центрального кофра электрички- https://ru.aliexpress.com/item/One-Pair ... 270.FWITtn заказал, жду. Из минусов- на них нет замка под ключ.
оригинал ХД-шных замков ну не реально дорого!
Бармалей
Еще как вариант можно украсть идею у фалконовцев, они используют ВАЗовские замки от багажника(если не ошибаюсь) но как по мне так это жёсткий калхоз получается)))
Вот в группе у них поройся по фоткам, может там чё путнее увидишь. https://vk.com/falcontuning
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 2 гостя
