aliexpress и VTX
Kozhanniy
Благодарил (а): 195 раз
Re: aliexpress и VTX
турпак похоже от фалкона
Stas1971
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Stas1971 »
https://ru.aliexpress.com/item/Chrome-S ... O5xc,Купил вот такой багажник,он конечно не подошёл,скорее он универсальный,нужно подгонять...
borodulin
Непрочитанное сообщение borodulin »
Kozhanniy писал(а):турпак похоже от фалкона
Да, Артем делал. https://vk.com/photo-69777827_456241429
Мой мот там в группе засвечен. Но тот багажник я уже продал, поставил большой. Тоже от фалкона.
Kozhanniy
фотки с ракурса на валенки можешь сделать? посмотреть охота как с других сторон смотрятся
Давайте без флуда. Пишите в личку по другим вопросам.
gans_13
Имя / Name: Саныч
Благодарил (а): 153 раза
Заказывал прикуриватель, копия курякинского. Качество неотличимо от оригинала. Цвет серебристый - по факту хром.
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-car- ... 33429.html
J~R
Страна / Country: USSR
Благодарил (а): 386 раз
Непрочитанное сообщение J~R »
Товарищ подогнал колодки, сам два сезона юзал такие на дрозде, говорит проблем нет.
Что скажете, опыт есть у кого?
https://ru.aliexpress.com/item/3-Pairs- ... st=ae803_4
gans_13
Имя / Name: Саныч
J~R писал(а):Товарищ подогнал колодки, сам два сезона юзал такие на дрозде, говорит проблем нет.
Я заказывал и ставил.
https://ru.aliexpress.com/item/Motorcyc ... 52442.html
колодки те же, только продавец другой. На 1800С ставил назад, катал два сезона, проблем не было. Диск не жрут, не пылят. Тормозов хватало всегда. Стиль езды - агрессивный.
Тритон
Страна / Country: Россиия
Непрочитанное сообщение Тритон »
Решил приобрести такие фары
https://ru.aliexpress.com/item/4-1-2-4- ... 2e0e0jUK3j
есть ли право у них на жизнь?) может кто то уже ставил ?
Viktor
Благодарил (а): 379 раз
Стоят три сезона, при длительной езде в дождь с включенными, утром полностю запотевшие. В остальном устраивают.
Viktor писал(а):..... при длительной езде в дождь с включенными, утром полностю запотевшие. .
Попробуй спрятать за отражателем маленький пакетик с силикогелем
Viktor
они не разборные
Шерстяной
Благодарил (а): 44 раза
Viktor писал(а):они не разборные
https://www.youtube.com/watch?v=Sot0blDGX5Y
Как я понял при желании разборные (=
Возможно я не прав.
??? Я неразборной видел только лампу-фару..
На картинке, вроде проводки выходят... Раз запотевают, значит герметичности нет. Пропихни пару зёрнышек силикогеля через отверстие для проводков в кр.случае...
Шерстяной
Они как головная фара даймейкер, там нет отверстий, если только в корпусе фары. А модуль со светодиодами глухой. Видимо хреново лежит герметик между стеклом и корпусом модуля лампы или где-то еще сифонит.
Выше видео.
Корпус фары - металический хромированный корпус.
Модуль - сама фара в черном корпусе.
Шерстяной писал(а):... Видимо хреново лежит герметик между стеклом и корпусом модуля лампы или где-то еще сифонит.
Думаю через резинку уплотнения, где провод выходит тянет.
Я с часами веселился. Суёшь под вакуум колокол, откачал вакуум вместе с влагой, потом крыщку закрутил.
Раз поленился крышку снять , просто головку вытянул - стекло хрустальное вырвало из корпуса.
Citizen, бля -вещь!)))
Viktor
Я думаю это просто при остывани в сырую погоду, так то не парит:) вакуумированием точно морочиться не буду. Селикогель тоже не бездонный, напьется и все.
Tony_78
Имя / Name: Антон
Благодарил (а): 12 раз
Кто-нибудь брал такие крышки под хром? Как качество ?
Смотри, что нашлось на AliExpress
https://s.click.aliexpress.com/e/b7w7JFK2
Viktor писал(а):Я думаю это про. Селикогель тоже не бездонный, напьется и все.
Силикагель не напьётся. Он забирает и отдаёт конденсат, кот. образуется при резком изменении температуры.
Образно говоря :Нагревается- влага медленно выходит-остывает медленно заходит.
На язык гранулу положишь - прикольно прилипает к языку.)))
В советские времена наши умельцы заливали в фары жигулей немного тормозной жидкости. Лично видел!
Но я НЕ ЗАЛИВАЛ!!!! :nono:
Сори за оффтоп... :hi:
Sergey V.78
Имя / Name: Sergey
Непрочитанное сообщение Sergey V.78 »
Тритон писал(а):Решил приобрести такие фары
Добрый день! я такие ставил, использовал два сезона, все устраивает, свет отличный!
