Batwing или полноразмерное стекло
Глеб
Имя / Name: Глеб
Мой Мотоцикл / My Moto: Honda vtx1800c
Непрочитанное сообщение Глеб »
Всем привет друзья!
Имею большое стекло веттовое. После 150-160 воблит иногда. А как с точки зрения удобства или неудобства batwing.
Ну и вообще +\- ?
Kickambuzz
Re: Batwing или полноразмерное стекло
Глеб писал(а):Всем привет друзья!
Ну и вообще +\- ?
Приветствую, у меня стояло стекло мемфис, высокое. даже при езде 200 все было стабильно.
прокатился у друга с бэтвингом, 150-160 жопа начинала вилять.
похожая ситуация у друга с корбиновским обтекателем.
хз с чем с чем связано
HONDA VTX 1800C 03"
YAMAHA V-MAX 1700 14"
викторVTX тавда
Имя / Name: виктор
Мой Мотоцикл / My Moto: Kawasaki vn1700 voyadger
Благодарил (а): 239 раз
Непрочитанное сообщение викторVTX тавда »
Стояло оригинальное высокое стекло Хонда , быстросъёмные , нравилось смотришь по верх, не калбасит
Бетвинг у брата на 1300 после 140 колбасит , плюс только в установке музыки , и защита рук , не такой быстросъёмные ИМХО
ВЫБОР ЗА ТОБОЙ
Благодарил (а): 227 раз
Стоит оригинальное большое стекло с модификации "Т".
210 км/ч - полет нормальный....едет прямо и без воблинга.
Хотел бэтвинг, но у многих колбасит после 140 км/ч.
Ездить на мотоцикле 100-120...это не мое.
Шерстяной
Благодарил (а): 44 раза
Тема на этом форуме разжевана до мелочей, используйте поиск.
Расколбас может быть из-за:
1) Не правильно установлен фейринг/бетвинг/стекло (точнее угол наклона);
2) Рулевая колонка (подшипники рулевой колонки, либо необходимо подтянуть, со временем бывает немного ослабевает);
3) Втулки задних амортизаторов;
4) Мертвые задние амортизаторы, либо мертв один из двух;
5) Не равномерно изношенная резина;
6) Мертвые подшипники колес.
Феринг/Бетвинг
Плюсы:
1) Защита от дождя и всякой летящей херни в пилота;
2) Музяка;
3) Если есть ящичек то вякую фигню можно закинуть. (Это например как у фейринга тсукай)
Минусы:
1) Доп нагрузка на переднею вилку. (Желательно поменять пружины в вилке на прогрессивные)
2) Дорогое удовольствие.
Стекло:
Плюсы:
2) Малый весь, не сильно нагружаем переднюю вилку.
3) Достаточная дешевизна.
Все равно для полной ветро-говно защиты необходимо стекло или феринг/бетвинг + валенки на дуги.
ps. Есть бабки ставь бетвинг/феринг. Нет бабок гоняй так без стекла и еб*сь оно все конем. Дождевик наше все и похер что зубы в мошках.
gledox
Страна / Country: Новосибирск
Имя / Name: Глеб
Мой Мотоцикл / My Moto: Хонда ВТХ 1800 С
Непрочитанное сообщение gledox »
Визор у шляпы - самый дешевый бэтвинг! Правда после 140 начинается воблинг мотоциклиста...:)
braizol
Благодарил (а): 312 раз
Оригинал Хонда (самое большое) - проблем не было при ровной установке ( 70 тк и автобаны до 200сот по нави). Воблинг чаще всего из за тех.причин мотоцикла, левого стекла ( на "виражке1100 "болтанка была с 130 стекло но нэйм) или шмотья на багажнике при отсутствии +1 , кривые кофры и тд. псы стёкла и кофры - Хонда свои "продувала" , по этому центральных в природе нет . Гермомешок наше всё , особо когда один.
gledox
Имя / Name: Глеб
Дорогое оно фирменное, наверное лучшее, но дорогое...а вообще мне нравится стекло, а не бэтвинг.
Подниму тему.
Хотелось бы услышать мнение тех, кто пробовал и стекло и бэтвинг: более всего интересует, есть ли блики на бэтвинге как на большом стекле?
Ну общие впечатления стекло/бэтвинг.
Olegych
Имя / Name: Олегыч
Непрочитанное сообщение Olegych »
Я за бэтвинг. Покатался и так и со стеклом, поэтому для себя решение принял. Бликов не было (во всяком случае я не заметил)А плюсы/минусы выше написаны. Единственное, оригинальный бэтвинг ну песец какой дорогой(( поэтому заказал в Ульяновске!
Как качество у фальконов? Какая модель мемфис 2 или фалькон 3? Почему?
Olegych
Имя / Name: Олегыч
Фалькон 3, потому что неразборный (соответственно меньше заморочек по уплотнителям), и внешне понравился больше, чем другие. По качеству - сделан очень даже неплохо (насколько возможно было его оценить при получении и подготовке креплений) Я его на днях должен с покраски забрать, как установлю - сразу фото запилю.
Мемфис 2 тоже цельный. Разница небольшая в форме (мемфис над фарой круглее) и ширине (мемфис 2 немного уже, около 2 см всего).
Dim'OK
Благодарил (а): 340 раз
У фалкона качество огонь! Но нужно брать неразборный. Продукция очень прочная - это вам не абс пластилин))))
Самого останавливает установка бета- большой вес. А у Сухого Артемки ( фалкон Тюнинг ) изделия оооочень тяжелые!
Проехал 50000миль со стеклом, шикарная ветро/грязе /влага защита, один минус - ночью и в ливень - нифига не видно (((
FN 63 MCC
Благодарил (а): 234 раза
Dim'OK писал(а):У фалкона качество огонь! Но нужно брать неразборный. Продукция очень прочная - это вам не абс пластилин))))
Мэмфис из двух половинок склеил и покрасил. Получилось лучше чем на картинке из Интернета. Вид другой у мотоцикла, стекло так не влияет на экстерьер (хотя для мотоцикла такие определения трудно применять) , как бэтвинг. По поводу прочности - накануне форсировал выступающие корни от столетних дубов, на одном так подскочил, что байк сразу лег на правый борт.Поцарапал правый край бэтвинга , ножка заднего тормоза пропахала целину, но без повреждений,больше повреждений и царапин на моте нет, дуги не стоят.Быстросъемное крепление бэтвинга отстегнулось само на правом пере и было защелкнуто обратно, как будто ничего и небыло. Так что с жесткостью у этого производителя все прекрасно,тем более надо учитывать что он склеен из двух половин и шов находится не далеко от правого края. Плюс у бэтвинга стекло не высокое и не надо через него смотреть на дорогу. Я считаю это основным плюсом по сравнению с высоким стеклом. Но если камень прилетит или жук в лицо,пока ты едешь в красивой корке на голове, тогда всё, плюсы превращаются в минусы.
Арчи писал(а):Плюс у бэтвинга стекло не высокое и не надо через него смотреть на дорогу. Я считаю это основным плюсом по сравнению с высоким стеклом. Но если камень прилетит или жук в лицо,пока ты едешь в красивой корке на голове, тогда всё, плюсы превращаются в минусы.
Через стекло вообще нельзя смотреть на дорогу, даже схемки существуют по установке стекла)
При правильной установке, обзор водителя всегда сверху стекляшки.
Для справки. Цитата со страницы Фалькон тюнинг "Больше я рекомендую заказывать только цельные модели бэтвингов например "Мемфис 2" или "Фалкон 3""
Про себя вот что скажу:
1) Т версия, вцысокое стекло + китайский широкий козырёк сверху.
2) Высокое стекло от ветра, грязи, камней защищает - претензий нет.
3) Задолбали блики от хрома ясным днём, блики от встречки ночью, отражение приборной панели на стёклах. Прям бесят! :evil:
4) Восходящий поток от колен в шлём снизу вверх раздражает.
Потому и думаю за бэтвинг.
Кто ипользовал оба варианта - отпишетесь!
Про Фалькон:
ЧТО выбрать между Мемфис2 и Фалькон3? Музыку ставить не хочу - хочу приборку большую или 2DIN навигатор из магнитолы.
DeOnis писал(а): Задолбали блики от хрома ясным днём, блики от встречки ночью, отражение приборной панели на стёклах. Прям бесят! :evil:
Это особенности хондовских оригинальных стекол. Особенно сильно проявляется, когда уже стекло затертое.
DeOnis писал(а): Про Фалькон:
Мемфис лучше, он из АБС пластика, а фальконы всю жисть были из эпоксидки и стеклоткани. Сломатые поделки из эпоксидки не чинится, если что.
Когда я пишу Мемфис2 и Фалькон3, я имею ввиду изделия Артёма из Ульяновска.
DeOnis писал(а):Когда я пишу Мемфис2 и Фалькон3, я имею ввиду изделия Артёма из Ульяновска.
Ну я то не экстрасенс, не умею читать ход чужих мыслей... Мне то думалось про Мемфис шадес...
В общем отношение к изделиям Артемов я выше написал :)
