Света много не бывает, доп. свет на мотоцикл.
Logish
Благодарил (а): 120 раз
Re: Света много не бывает, доп. свет на мотоцикл.
вопрос в том, не будет ли слепить желтый
Sim
Страна / Country: Молдова
Имя / Name: Sim
Непрочитанное сообщение Sim »
Lis писал(а):допилил кнопку напильником, так как идёт не на наши рули.
да кнопка рассчитана на 22 руль, а для 32 руля пришлось вырезать в пластике кнопки пошире углубление(я это сделал ножом), а также разогнул немного хомут и подлиннее саморезы вкрутил.
Но вообще в идеале надо найти другую кнопку, более красивую, или вообще вмастырить в родной пульт рядом с переключателем света.
случайности не случайны
Sim
Имя / Name: Sim
Logish писал(а):вопрос в том, не будет ли слепить желтый
я направил луч так чтобы верхняя граница пучка была почти параллельна земле, немного вниз, так точно не будет слепить.
Sim
Имя / Name: Sim
Решил не создавать новую тему, и рассказать в этой же как я модернизировал основной свет.
Купил я диодную лампочку как у kastett и когда поставил ее в фару и посмотрел на результат меня очень расстроило как она светит, а светила она почти также как предыдущая моя диодная лампа. Темное пятно посередине пучка никуда не годится, и я подумал что наверное проблема в фокусировке, сравнил положение диодов с положением спиралей в обычной галогенке и заметил что диоды расположены дальше от крепления лампы чем спирали, около 4мм разница. Дальше я попробовал навесу немного вытащить из фары лампу и посмотреть какой получится световой пучек, и он действительно сфокусировался в центре. Ну а дальше я придумал как выдвинуть лампу из крепления на эти 4мм и вот что у меня получилось.
Благодарил (а): 77 раз
Sim писал(а):Решил не создавать новую тему, и рассказать в этой же как я модернизировал основной свет.
Я же описывал, что да, есть такой косячок, и как исправлял его вставляя пластиковые дюбельки, отодвигая лампу. У меня деймейкер уже, а эту лампу задарил челу на Роад Кинг, он доволен как паровоз.
Если что, замеры такой лампы по сравнению с топовым галогеном и дорогущим LED-филипсом:
Благодарил (а): 530 раз
Купил вот такие фары в качестве дополнительного света.
Светят хорошо, но они совсем не в чопперском духе. Хорошо смотрелись бы на гусе или подобном моте, но точно не на втыксе. При отсутствии горничной сойдет и так. )))
Sim
Имя / Name: Sim
К слову одной фары с этой диодной лампой все равно мало. Мне так сильно понравилось как светят допы, что теперь ночью всегда их включаю.
zhituha
Непрочитанное сообщение zhituha »
Желтый свет будет офигенным плюсом в туман. Т.к. холодный белый довольно люто рассеивается в нем и слепит.
ShOC Russia
Sim
Имя / Name: Sim
Я на днях получил новые лампы с Алика:
читать далее:
Ближний свет идет через линзу и получается очень четкая светотеневая граница.
Дальний свет отражается от зеркала фары и светит одновременно с ближним, дополняет верхнюю часть светового пучка.
Светит такая лампа очень ярко и четко, при этом благодаря четкой светотеневой границе вообще не слепит встречку, если конечно не задрать луч вверх.
Охлаждение сделано в виде радиатора с кулером, которые откручиваются чтобы облегчить установку лампы в фару.
Также в крепежной планке есть отверстия с резьбой и, почему-то только 1 болтик был в комплекте, этим болтиком можно подрегулировать направление луча, а если добавить еще 2 то регулировка становится более удобной.
Также можно отрегулировать наклон (влево вправо) светотеневой границы.
Единственным минусом для моего мотоцикла оказалось то, что лампа очень длинная и ее линза упирается в стекло фары. Пришлось ее немного переделать чтобы получилось установить в фару.
Также, кроме крепления, пришлось передвинуть пластину с диодами дальнего света так чтобы они вернулись в точку фокуса зеркала фары, чтобы дальний свет хорошо фокусировался и светил прямо, пластину с диодами я приклеил термопроводящим клеем т.к. крепежные болты в таком положении не могли фиксировать ее как в оригинальном положении:
читать далее:
Я попробовал приклеить к линзе, идущий в комплекте, желтый светофильтр, свет стал приятного желтого цвета, только вот беда - китайцы не предусмотрели тот факт, что пленка светофильтра сильно греется, а т.к. линза пластиковая то она начала плавиться. Пришлось избавиться от светофильтра и отполировать линзу чтобы вернуть ее в нормальное состояние.
В итоге свет получился намного лучше чем было, жаль что не желтый, но ничего, у меня же есть доп. фары с желтым светом на случай тумана.
Последний раз редактировалось Sim 28 авг 2021, 17:48, всего редактировалось 1 раз.
Фоток не видно, но если ты использовал линзованую лампу, то и стекло надо менять на без рифления, например, обрезать от нашего автопрома.
И по тестам, линзованые китайцы светят не очень. По крайней мере, обычные есть намного эффективнее.
Sim
Имя / Name: Sim
kastett писал(а):Фоток не видно, но если ты использовал линзованую лампу, то и стекло надо менять на без рифления, например, обрезать от нашего автопрома.
в каком смысле не видно фоток? они спрятаны под спойлером.
вот еще только что сделал несколько фоток чтобы показать какой свет получился:
читать далее:
Да по хорошему надо поменять стекло фары на плоское без рифления, но что есть то есть, и так тоже не плохо вышло.
Sim писал(а): в каком смысле не видно фоток? они спрятаны под спойлером.
Не знаю, у меня там кто-то кирпичей накидал.
терапевт
Я тоже не вижу фотографии
Благодарил (а): 597 раз
нет фото
gans_13
Имя / Name: Саныч
Благодарил (а): 153 раза
Тоже нет фоток
Sim
Имя / Name: Sim
kastett писал(а):Не знаю, у меня там кто-то кирпичей накидал.
терапевт писал(а):Я тоже не вижу фотографии
Lev писал(а):нет фото
gans_13 писал(а):Тоже нет фоток
Ок, загрузил на другой ресурс, теперь видно?
Благодарил (а): 221 раз
Sim писал(а): Ок, загрузил на другой ресурс, теперь видно?
А просто загрузить на страницу форума низя? Нахрена эти жмаканья спойлеров?
gans_13
Имя / Name: Саныч
Сейчас видно фотки.
Sim
Имя / Name: Sim
Старый Социопат писал(а):А просто загрузить на страницу форума низя? Нахрена эти жмаканья спойлеров?
так большое число фоток очень растягивает размер поста, поэтому чтобы было удобнее просматривать тему и не пролистывать кучу фоток, которые уже посмотрел, я спрятал их под спойлеры - интересно - открыл и посмотрел
Все тыкается и открывается.
