Приглушить прямотоки
Николай 23
- Имя / Name: Николай
- Откуда: Краснодарский край, Тимашевский р-н, ст-ца Медведовская
Re: Приглушить прямотоки
Всем привет, шото я не понял как вставить металлическую губку в трубу, а точнее как её там закрепить шоб она не вылетела. Вроде всю тему пролистал, но не нашёл как это сделать. Подскажите новичку.
- Razvedozz
- Имя / Name: Anton
- Мой Мотоцикл / My Moto: Honda VTX 1300 C -> HONDA VTX 1800 F 2007 ->F 2008
Николай, чтоб получить ответ - подсказываю -----> https://www.vtx-club.org/forum/viewforum.php?f=19
- Rust9000
- Имя / Name: Рустам
Для своих Ванек изготовил такие флейты.
Получился вполне негромкий, но басовитый звук. Внимание гайцов не привлекает, на трассе не долбит. И в то же время не швейная машинка.
https://youtube.com/shorts/bxcbi2gEpZM?feature=share
Vulcans MCC
- Rust9000
Терка из трубы, перед ней лабиринт из трёх шайб и болтаZerkog писал(а):Чет не могу понять конструкцию...
Vulcans MCC
muller
- Страна / Country: RU
Всех обладателей V&H приветствую. Я так же приобрел МЕЧ с уже установленными BIG SHOTS. И ситуация в моем случае несколько сложней. У меня нет даже стандартных "терок". Но зато есть какая-то приблуда в виде кольца:
Сначала думал это кольца резонатора, ну как в машинах оставляют при установке прямотоков. Но так как они стоят на разном удалении от цилиндров, то пришел к выводу, что это модераторы звука по типу TTI. Отсюда вопрос. Как называется по-английски мой вариант модератора?
Сам буду конечно делать флейты самодельные. Потому-что на скорости невозможно терпеть постоянную дробь палкой по шлему.
UPDATE: Приблуда, что стоит у меня называется Thunder Monster Baffles. Выглядит вот так:
Вот тут можно поглядеть на варианты исполнения: https://bigcitythunder.com/
- Арчи
- Имя / Name: Arthur
muller
А у меня оказывается такие уже и стоят. Как же тогда звучят те, что не тихие?
- Арчи
Они не звучат, а громыхают посреди ясного неба )))
Я фактически то же самое сделал с родными наконечниками Биг Шотов. Внутри приварил цилиндр из перфорированного листа с заглушкой с одной стороны , обмотал керамоватой и закрепил керамовату проволокой из нержи.Стало поприятней бить по голове , не так сильно ))) Вообще в ушах всегда катаюсь, они вместе с музыкой прямоток глушат на корню.Опять же можно нажать на кнопку возле морды лица и попиздеть, меня кстати, прекрасно слышат на том конце провода, не смотря на ветер и прямотоки. Поэтому пока только задумываюсь о мотогарнитуре, но не покупаю.
- Romaha
- Мой Мотоцикл / My Moto: Honda VTX 1800N
Настала зима, за окном -10. Когда коту делать нечего он что делает??? Правильно, ковыряет мот.
Итак, имеем, vtx1800 с коброй слип-он
Поездив, пока было тепло, понял что конечно круто звучит, но дольше часа уже тяжело ехать, соседи начинают ненавидеть и очень раздражают выстрелы на сбросах газа.
Полез разбираться. Оказалось что стоят штатные тёрки.
Много читал, долго думал ))) Решил вначале устроить маленький колхоз без привлечения тяжелой техники. Купил базальтовой ваты, по заверениям на упаковке, "температура применения до 1000". Выглядит как стёганое одеяло, прошито чем-то. Обмотал плотно флейты этой ватой, потом малярным скотчем, чтобы вставлять удобнее было и водрузил все это в трубы.
В итоге...
Как человек с точнонаучным складом ума решил подойти к результатам серьезнее чем "на глаз". Измерения проводил в гараже, по этому абсолютные цифры особой смысловой нагрузки не несут, интересна разница показаний. Измерял приложением на телефоне, в одном и том же помещении, с одним и тем же расположением мот/смартфон. Мот был прогрет, усреднение происходило за 2 мин непрерывного измерения.
Получил:
Пустые трубы без флейт - 85,4 дБ
С флейтами, без ваты - 84,9 дБ
С флейтами и с ватой - 83,4 дБ
Разница 1,5 дБ по сравнению просто с флейтой и 2 дБ по сравнению с пустой трубой. "На глаз" срезало высокочастотные составляющие, и стало немного потише. На сбросах стрелять стало меньше. Жду весну, чтобы послушать на улице, покататься. Также интересно за сколько времени эту набивку выплюнет, хотя при цене вопроса 300р и затратах времени +/- 30 мин, можно несколько раз в сезон перематывать.
В итоге...
Получил:
__________
Ромаха
Ромаха
- TY3
А ты тему то эту читал?
Резюме следующее: Никакие намотки, набивки и прочие базальты больше полусезона не живут. Выдувает нахер все. Мот мощный, котлы большие - не держиться ничего.
Самый правильный и короткий путь - изготовить нормальные флейты. У тебя, кстати, не флейты, а терки, и от них толку мало, но ты это уже сам понял.
Последний раз редактировалось TY3 16 ноя 2021, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
- Romaha
Я-то тему читал, но не увидел нигде разницы в цифрах между вариантами. BTW а есть определения что считается флейтами, а что терками?
За оценку времени "выдувания" намотки, спасибо
__________
Ромаха
Ромаха
- TY3
Терка - это прямоточная трубка с дырками, как у тебяRomaha писал(а):Я-то тему читал, но не увидел нигде разницы в цифрах между вариантами. BTW а есть определения что считается флейтами, а что терками?
Флейта - это уже более сложная конструкция с лабиринтом для прохождения газов.
Вот, например
Demon спокойствия
Вот у меня возник вопрос, на схеме тёрка стоит зубом к потоку, а по факту, все делают и у меня стоит, от потока!! Так как правильно быть должно?
Да не важно, я рисовал, как у меня стояли... Уверен, что никакой роли этот не играет.
Demon спокойствия
Эх специалиста по потоками нет. Это получается поток газов идёт, не встречает нагрузки(у меня так) и мы имеем практически чистый прямоток. В случае как на схеме, имеем терку, о которую трется поток газов, и тем самым замедляется...
Вот если бы кто посчитал, на сколько замедляется, и на сколько эта тёрка в том или ином варианте эффективна.
Тут надА использовать кинетическое уравнение Больцмана или Навье-Стокса для пограничного слоя...
Demon спокойствия
