Всё таки создам новую тему.
Здесь предлагаю обсуждать варианты и нюансы увеличение вместимости топлива на наших конях.
Очень хотелось бы услышать мнения владельцев увеличенных баков: объём, общий пробег с таким баком, продолжительность безостановочной поездки (время или км)?
Пишите, друзья!
Так все написали ужо в баке на 30 литров. Нахрена по новой?
Для порядку.
Админу тоже написал. Может перенесёт.
В той теме всё купля/продажа/обмен.
Благодарил (а): 234 раза
Ничего не скажу по поводу бака, но раскрас охуенный!
Внешне очень гармонично на мой взгляд. Совсем нет чувства инородности, колхоза. Красивое.:) Вот только раз уж резал бак, датчик уровня топлива бы туда впихнуть... Не рассматривал такой вариант?
Выскажусь про датчик уровня, хоть у меня (пока) нет такого бака.
Форма и угол наклона наших баков не позволяют полноценно использовать поплавковый указатель уровня топлива. Такие как на Валькирии, например. Ну или на наших тазиках.
Второй вариант - герконовый. Это когда магнит скользит по трубке, внутри которой содержится сборка герконов. На али полно примеров. Вроде бы хороший и дешевый вариант, но:
1) вертикально эту трубку не поставить - форма бака не позволяет. Наклонить - хз как себя магнит-поплавок будет вести.
2) изгибать трубку нельзя - поплавок застрянет.
Третий вариант - терморезисторы. Это та самая штука, что на 1800-х показывает резерв топлива.
Их можно располагать как угодно, но для достижения точности показаний, нужно много терморезисторов. А это значит - пучок проводов.
На этом мои изыскания пока закончились.
DeOnis писал(а): 12 июл 2022, 23:33 Форма и угол наклона наших баков не позволяют полноценно использовать поплавковый указатель уровня топлива.
Хорошо другие 3 японских мотопроизводителя об этом не знают и упорото ставят стрелочные или ЖК бензометры на приборки :)
Просто американские японцы (или наоборот) знали, что такому стабильному и предсказуемому
движку нахрен не нужны всякие там показатели уровня топлива. Как ни едь, больше 200 км за раз не проедешь. Я тут свой стоковый 15 литровый бак под завязку наливал, после чего при средней скорости 120 км/час этого бака хватило на 164 мили. Так и не обсох, заправка появилась на горизонте.
Арчи писал(а): 13 июл 2022, 03:47 Просто американские японцы (или наоборот) знали, что такому стабильному и предсказуемому
А почему у тебя бак 15 литров? Вроде на 1800С 17 должно быть.
У меня с Цешочным баком в городе 95-100 миль хватало до лампы, сейчас с баком от R-ки 120-125 получается. Чисто по трассе чота не пробовал. Надо бы плеснуть в канистру и катнуть досуха. Но думаю больше 150 миль вряд ли получится.
Кстати, как то давно, в период теоретической подготовки к пробегу на первую ЖЖ видел в гугле как американы готовят моты к трансконтинентальным продубасам. Отложилась в памяти голда, где было выкинуто кресло пассажира и заместо него внедрен доп бак кубической формы из листового люминия. На сколько литров не помню, но судя по размерам не самый слабый объем.
Кароче забил на всю на эту хрень и поехал со стоковым баком в 14 литров :)
Stelsz
Имя / Name: Stelsz
на своем после "выброса" калифорнийской дани экологии и освободив место, получил возможность "не хитро" разварить бак не меняя его "внешней" конфигурации, а только за счет появившейся свободы "околорамы". Вышло не много - в общей сложности бак почти 22 литра стал. Стал увереннее после загорания лампочки доезжать до заправки. А выкинув канистру экологии и переместив расширительный бачок из под рамы на бок, впердолил туда "канистру" на галлон в качесте НЗ. В лютых местах типа степей и пустынь, когда весь бак сухой у меня есть еще немного для того чтобы доехать, а сумки не воняют бензином,но приятно звенят от перестука конъячных бутолочек :)
papaZmurf
Имя / Name: Konstantin
Благодарил (а): 175 раз
Оказывается теперь всё проще с картинками)
Держите сравнение стока 15,5л с разваркой на 30л
И разварку на 50 с примеркой на мот. Фото с алюмихой пока только одно, но она, объективно, поменьше чем 50. Мягче форма. Думаю 44-46 литров, скорее всего.
+7-9Об-738-89-37
Старый Социопат писал(а): 13 июл 2022, 09:10
17 литров ни разу не влезало на заправке. Может оно и так.
Арчи писал(а): 14 июл 2022, 06:38
Так и не должно, что-то в баке всегда остаётся
Ну наверное на босс хоссе 50 литровый бак был бы в тему. Но на втыксе явно его слишком много. Но это мое мнение :)
Всё должно быть рационально.
- на сколько часто вы ездите в дальнобой чтобы ежедневно переть с собой по городу огромный танк бензина?
- может имеет смысл придумать специальный съёмный доп бак для спецпоездок в жопу мира?
- для избежания коррозии внутри бака мы стараемся держать его полным…Понимаете намёк? :D
- в свою очередь, сварка является доп источником возникновения очагов
- алюминий 2мм, выстученный кустарным способом молотком, а не методом штамповки будет иметь очень разную толщину в разных местах. Вангую +- 1.5 мм. Понимаете намёк?
Алюминий - металл не сильно уж идеальный. Очень активно взаимодействует с агрессивной средой. Пока на нём не возникнет окисная плёнка. Вот она уже защищает… Пока её не царапнёшь…Я , например в советское время заделывал бабушке дырки-свищи в кастрюлях методом расклёпывания металла вокруг дырки, а если совсем здоровая , то вставляешь алюминиевую проволочку и её расклёпываешь… :D
Откуда они брались? А вот хер его знает.
- ну , а так, колхоз дело, конечно добровольное (с) :D
Так может (скорее всего) бак на 50л и есть "спец средство", применяемое ТОЛЬКО для достижения цели при дальнобое. Потом снимет и вернёт родной бак.
Меня вот какой вопрос мучает:
- как себя поведут стандартные места креплений при увеличении нагрузки В РАЗЫ?
Не оторвёт ли уши у бака?
Не лопнут ли резинки?
Не потекут ли ушки бака от вибрации в месте крепления у седла?
Что скажешь, Константин? Думал об этом?
Дядя Дима
Сэры! Киньте в личку контакты матеров по разварке. У кого кто есть, благодарю.
Решаем, рулим, разруливаем)))
Stelsz
Имя / Name: Stelsz
Втыкс теперь на босхос похож :)))
DeOnis писал(а): 16 июл 2022, 09:43 Так может (скорее всего) бак на 50л и есть "спец средство", применяемое ТОЛЬКО для достижения цели при дальнобое. Потом снимет и вернёт родной бак.
Подскажу тебе подешевле спецсредство :)
Покупаешь новый бак с карбовой жиги, мастрячишь кронштейны крепления заместо задней сидухи, или поверх неё. И вуаля, топливная емкость где то на 65 литров у тебя на моте.
Думаю новый бак с жиги, кронштейны и вся арматура тыщ в 15-20 обойдется. И вперед на Антанту :crazypilot:
Тем более у тебя вроде насос выносной и в него бенз течет самотеком. Так шта врезаться при помощи тройников в топливную магистраль не слишком сложно.
Устал ездить бензовозом, отстегнул доп бак, заглушил врезки и ты опять в полном стоке.
Идею дарю. Не благодари :)
