Нужен совет! Не заводится!
Макс1985
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Макс1985 »
Вот похож, но хрен его знает подойдёт.
Благодарил (а): 594 раза
Макс1985 писал(а): 13 июн 2023, 12:25 Pauk, Да вот блин делал все уже ближе к ночи, померить не додумался.
Только что заезжал в Русь за тормозухой, там они есть.
Рубля по 3 или 4.
Макс1985
Pauk, Это не они, они похожи на клеммы как в ISO разъёме магнитолы, но тоже не факт что подойдут.
Макс1985
Вот на размер бы знать)))
Макс1985
Проще короче вынуть его опять и померить.
Just_Leshiy
Непрочитанное сообщение Just_Leshiy »
И заодно сделать фото со всех сторон. Я пачку клемм для блоков предохранителей по невнимательности купил, так не подошли. Размеры те же, но отверстие за которое пластиковая защёлка цепляется на 2 мм ниже, из-за этого не фиксируется.
Макс1985
Just_Leshiy, Сделаю! Закину сюда фото, а если найду их то напишу где. Так как проблема не новая. Они обламываются со временем , так как аккум достаем ставим мозги с проводами уводим в сторону вот туда сюда и случается такая хрень.
Pauk писал(а): 13 июн 2023, 11:31
Макс1985 писал(а): 13 июн 2023, 11:02 Изображение
Вот он зараза)))
Размер скажи, будем искать.
Вот такие точно есть на алике. Я себе в машину брал
очень похожи на пины от герметичных разъемов
вот похож
https://aliexpress.ru/item/100500168582 ... 4d3aSvAF0j
правда визуально, размеров нету... поэтому на 100% быть уверенным нельзя...
gans_13
Имя / Name: Саныч
Благодарил (а): 153 раза
Fidel писал(а): 13 июн 2023, 10:51 на авито видел в продаже косу от 1300 - посмотри, если еще не продали может договоритесь по цене?
Моё объявление наверное видел. Висит, не продана. Резать не буду. Каждый день звонят с предложением отрезать кусочек около коммутатора.
Вот местная тема viewtopic.php?p=483188#p483188
на Авито https://www.avito.ru/ulyanovsk/zapchast ... 2492078201
gans_13 писал(а): 13 июн 2023, 15:55 Моё объявление наверное видел.
точно! твое видал, подзабыл чутка... сорян....
воот, я бы забрал целиком - цена не космос - а хлеба не просит...
но Максу нужнее... :)
Благодарил (а): 601 раз
Вот он зараза)))
оно?
https://www.ozon.ru/product/razem-3-pin ... JS4MaBrD5A
Макс1985
Lev, Похоже но вряд-ли. Там крепление и длинна другая.
Макс1985
Спасибо парни. Да мне пока не надо, начну пока просто с замены провода. Остальное то у меня в норме.
А при чем тут раздел покупки запчастей ?
Макс1985 писал(а): 12 июн 2023, 17:45 Народ. Всем привет. Проблема такая, Honda VTX1300R, вчера ехал домой хрен пойми с чего начал троить пинаться причем на малых оборотах, на высоких едет как надо, думал свечи, поменял! Проблема не ушла, начал копать дальше в итоге, мот работает все нормально но как тронешь коммутатор под сидением он глохнет, заводишь, газуешь троит опять тронешь коммутатор глохнет. Сегодня пришел в гараж, думаю дай заведу посмотрю в итоге стартер крутит, мот не заводится. Расплел всю косу под сидением визуально ничего не нашел. Может кто сталкивался? Куда дальше копать?
