Макс1985
Сообщения: 54 Зарегистрирован: 21 июл 2020, 18:42
Непрочитанное сообщение
Макс1985 » 13 июн 2023, 12:28
Вот похож, но хрен его знает подойдёт.
Макс1985
Сообщения: 3160 Зарегистрирован: 26 май 2014, 01:07
Pauk » 13 июн 2023, 12:54
Макс1985 писал(а): ↑ 13 июн 2023, 12:25
Pauk , Да вот блин делал все уже ближе к ночи, померить не додумался.
Только что заезжал в Русь за тормозухой, там они есть.
Рубля по 3 или 4.
Макс1985
Макс1985 » 13 июн 2023, 13:15
Pauk , Это не они, они похожи на клеммы как в ISO разъёме магнитолы, но тоже не факт что подойдут.
Макс1985
Макс1985
Макс1985 » 13 июн 2023, 13:16
Вот на размер бы знать)))
Макс1985
Макс1985
Макс1985 » 13 июн 2023, 13:17
Проще короче вынуть его опять и померить.
Макс1985
Just_Leshiy
Сообщения: 23 Зарегистрирован: 15 окт 2021, 13:20
Just_Leshiy » 13 июн 2023, 13:37
И заодно сделать фото со всех сторон. Я пачку клемм для блоков предохранителей по невнимательности купил, так не подошли. Размеры те же, но отверстие за которое пластиковая защёлка цепляется на 2 мм ниже, из-за этого не фиксируется.
Just_Leshiy
Макс1985
Макс1985 » 13 июн 2023, 13:56
Just_Leshiy , Сделаю! Закину сюда фото, а если найду их то напишу где. Так как проблема не новая. Они обламываются со временем , так как аккум достаем ставим мозги с проводами уводим в сторону вот туда сюда и случается такая хрень.
Макс1985
Сообщения: 222 Зарегистрирован: 24 апр 2022, 00:30
Peacemaker » 13 июн 2023, 15:13
Pauk писал(а): ↑ 13 июн 2023, 11:31
Макс1985 писал(а): ↑ 13 июн 2023, 11:02
Вот он зараза)))
Размер скажи, будем искать.
Вот такие точно есть на алике. Я себе в машину брал
Сообщения: 681 Зарегистрирован: 07 дек 2019, 23:45
Fidel » 13 июн 2023, 17:14
gans_13 писал(а): ↑ 13 июн 2023, 15:55
Моё объявление наверное видел.
точно! твое видал, подзабыл чутка... сорян....
воот, я бы забрал целиком - цена не космос - а хлеба не просит...
но Максу нужнее...
Сообщения: 1999 Зарегистрирован: 14 май 2012, 13:20
Макс1985
Макс1985 » 13 июн 2023, 19:14
Lev , Похоже но вряд-ли. Там крепление и длинна другая.
Макс1985
Макс1985
Макс1985 » 13 июн 2023, 19:24
Спасибо парни. Да мне пока не надо, начну пока просто с замены провода. Остальное то у меня в норме.
Макс1985
Сообщения: 11453 Зарегистрирован: 19 окт 2010, 23:05
Predator » 15 июн 2023, 23:48
А при чем тут раздел покупки запчастей ?
Макс1985 писал(а): ↑ 12 июн 2023, 17:45
Народ. Всем привет. Проблема такая, Honda VTX1300R, вчера ехал домой хрен пойми с чего начал троить пинаться причем на малых оборотах, на высоких едет как надо, думал свечи, поменял! Проблема не ушла, начал копать дальше в итоге, мот работает все нормально но как тронешь коммутатор под сидением он глохнет, заводишь, газуешь троит опять тронешь коммутатор глохнет. Сегодня пришел в гараж, думаю дай заведу посмотрю в итоге стартер крутит, мот не заводится. Расплел всю косу под сидением визуально ничего не нашел. Может кто сталкивался? Куда дальше копать?
