:rocket:
Модератор: ARCHITECTOR 110
ARCHITECTOR 110
Благодарил (а): 93 раза
Ну так пробеги ПОКА не были большими. Этот будет ездить везде и по любым дорогам - жалеть его не собираюсь. Повезет туда, куда руль поверну. И плевать че будет в дороге.
Д Ю Й М О Ф Ф
den_cot86
Страна / Country: rus
Имя / Name: Денис aka Усатый
ARCHITECTOR 110 писал(а): ↑08 фев 2024, 13:06 И плевать че будет в дороге.
Вот! Вот этого уровня дзена я ещё не достиг ))
ARCHITECTOR 110
Кратенько о переборке передних (пока что) суппортов на тех выходных. Разобрал все, и учитывая че видел в разных обзорах, мои - стерильные. Лишь чуток мелкой кашицы какой то, похожей на икру минтая D: Ну а хуле - моцик то с японии :ahaha:
Ни коррозии поршней, раковин каких то или еще какой херни. В самих суппортах - смотрите сами
Сборка на этих выходных. Фото будут
Д Ю Й М О Ф Ф
ARCHITECTOR 110 писал(а): ↑08 фев 2024, 03:51 Привет! Не забыл про тебя и конечно же все отфотал - время ток щас появилось залить. Гляди:
СПАСИБО!
И за то, что не забыл, и за то, что фотки прислал!
Штуку, назовём её "держатель", которая на первом фото, я видел на али.
На втором фото, где держатель к раме крепится, гайки какого размера? Ближе к М8 или к М10?
Третью фотку не в курил вообще...
А с четвёртой всё встало на места.
Надо сказать, что мои соображения сильно совпадают с ХДшными конструкторами. Только у меня ещё и регулировка будет возможна.
Про вес так скажу:
1) Основной вес лежит всё-таки на кронштейнах, которые на дугах крепятся.
2) Держатель, в основном, нивелирует кручение морды на оси дуг. Т.е подвижность морды вперёд/назад.
Крепление держателя к раме называется "на срез".
ЕМНИП, болт М6 на срез держит 120кг.
Яркий пример таких соединений - тормозные диски.
А на дисках усилие охренеть какое большое.
3) Тяги на держателе (у себя я их штангами обозвал), имеют рёбра жёсткости. Что позволяет им держать нагрузку "на скручивание". А уж про растяжение/сжатие и говорить не стоит.
Вот так как-то...
Жду ответа по гайкам.
Sim
Страна / Country: Молдова
Имя / Name: Sim
Непрочитанное сообщение Sim »
DeOnis писал(а): ↑09 фев 2024, 17:48 Основной вес лежит всё-таки на кронштейнах, которые на дугах крепятся.
а как так получается и к раме крепится и к дугам одновременно? Или дуги высокие в верхней части? Так что там можно соединить незаметно с батвингом?
случайности не случайны
Для ответа на вопрос, лучше всего поможет схема крепления.
А так вот:
Блестючка под поворотниками и есть тот самый кронштейн.
Вариант до 2013г
Вариант после 2014г
Вариант после 2014г при отсутствии дуг
Хз, на шпроте у жены за 17 тыс миль проебался болт крепления гтц заднего, его вероятно я недокрутил, и уже моя установка это болт крепления обтекателя к дуге, остальной крепеж при откручивании, ощущение что затянулся ещё сильнее
ARCHITECTOR 110
СПАСИБО!
Про вес так скажу:
Вот так как-то...
Там не гайками этот держатель крепится, а сквозными болтами. Диаметр и болтов и соответственно гаек - 3/8 (почти 10 по православному)))
Есть да на али эти держаки, но на ибэе интереснее - они УЖЕ регулируемые по высоте идут. Правда не знаю за каким хером...
А вариант "без дуг" есть и на "до 2013", но пиздец как техничнее чем труба. Тоже и на али и на ибэй. Я однозначно ей обзаведусь
По нагрузкам да, полностью согласен, но весь этот вес, сосредоточенный, хер с ним, в креплении морды, передается один хрен на голову рамы, целиком и полностью. Ну и распределение, как и положено, идет на пер. вилку.
Д Ю Й М О Ф Ф
ARCHITECTOR 110
Суппорта собрал. На вставку резинок, поршней и полную сборку 2 суппортов потратил 20 минут. Фотать особо нечего, так кусочек процесса
Д Ю Й М О Ф Ф
ARCHITECTOR 110
demyashev писал(а): ↑12 фев 2024, 11:23
Заходишь такой в обсуждение, а там уже нет твоего большого сообщения... И кому ты про болт у шпрота отвечаешь, зачем отвечаешь -- хз.
Опыт с HD судя по всему только автора темы имеется в виду
Дружище, нет не большого сообщения, а нет залитых сюда ютюб каналов. Ты с какой целью сюда это залил? Чтобы что? Чтобы рассказать, как под чуваком - хз какой откуда и из под кого - ХД развалился? Таких хд, ямах, сузуков, кавасак, триумфов и прочего - вагон и телега по стране. Если кому то надо об этом посмотреть ролик, ну так он на ютюб и зайдет посмотреть - вроде никого там еще не банят. Если есть че сказать про свой опыт печального, судя по твоему повествованию, владения ХД - всегда пожалуйста, но брать в свидетели и тащить сюда персонажей со всей необъятной сети - не надо.
Д Ю Й М О Ф Ф
Архитектор, пиши больше про мот и прочее. Интересно читать и наблюдать твой опыт на другом моте.
ARCHITECTOR 110
На выходных собирал инфу для подготовки ТЗ изготовителю тормозных шлангов. Такие изъебы - хер бы с ними. Погрузился в конструктив конкретно передней тормозной магистрали. Это пиздец, товарищи. Я хер знает под чем были инженеры, когда принимали решение ГДЕ и КАК проложить магистраль от руля до, собственно, распределителя на нижней траверсе вилки (речь именно про участок "машинка-распределитель", или как его еще называют - тройник). Рассказывать смысла не вижу - лучше показать. За качество фоток не судите - в гараже зима, но общее понимание все равно будет. Итак, передняя тормозная магистраль:
Мне совершенно непонятно, за каким хером в магистрали сделана череда "трубка-шланг". Я вижу в этом чисто эстетический смысл - трубка по рулю проходит сильно незаметнее жирного шланга. В остальном смысла совершенно не вижу. Нихера б страшного не случилось ни с кем, если б они увидели идущий по рулю шланг. По мне, трубки - уебищное решение.
Но это пшик по сравнению с тем КАК проложена магистраль в районе траверсы... Высшая степень долбоебизма. Тайна схрона ее там вряд ли подлежит разгадке. Все для того, чтобы владелец страдал. И да, увидеть все это можно (а соответственно и снять) ТОЛЬКО после ПОЛНОГО разбора приборки и верхней облицовки вилки - шланг, проложенный по траверсе, проходит как раз прямо под фирменным телевизором РГ.
НИ ОДНА тюнинговая контора не предлагает такой вариант магистрали на участке "руль-тройник". Все напрямую. Какого хера так не сделали на заводе - тайна. Заводское решение и дороже, и сложнее и вообще конкретно за это инженеров хочется обоссать.
А вот за половинящиеся суппорта - поклон :thankyou:
По передней магистрали - топовее решения профессиональной конторы по тормозам Goodridge сегодня никто не предлагает. Прайс канеш жесть, но в итоге я приду именно к ним:
Вид - шедевр. Конструкция - простейшая, эффективная, на 1000% ремонтопригодная. Конструкция шлангов - самая обычная, изготовят в любом подвале в случае необходимости
Д Ю Й М О Ф Ф
T-12
Инженеры хотели (и сделали в итоге) красиво. Если городить огород с простым тройником под траверсой, то магистрали будут торчать из под этой самой траверсы за пределы перьев. Внешний вид такой прокладки магистралей - на любителя. Поэтому они и поставили такой сложный тройник чтобы эстетика была.
Тройники можно найти на Алиэкспрессе. И собрать на них без покупки дорогого Гудрича.
Я тоже сначала собрал по очевидно-простой схеме на Шпроте, но разобрал все и поставил временно родную магистраль.
Фотки в профиль с торчащими в бок магистралями не сохранилось. Вот на следующей фотке немного видно как организована сборка всего этого добра под траверсой. Получилось не очень эстетично. И не забывайте, что при сжатии передней подвески магистрали будут пытаться вылезти в бок еще больше.
Мне пришлось колхозить потому, что поставил более высокий руль и у меня R версия - на ней два тормозных диска спереди. И как оказалось - выход их тормозной машинки не распространенный M10, а мегаредкий М12. Найти готовую магистраль под банжоболт М12 да еще и на два диска я не смог.
Путем долгих поисков нашел себе вот такой тройник. На него встают магистрали с AN3
Так же нашел фитинг под М12 и стандартным конусом AN3. Теперь выход тормозной магистрали идет по рулю, а не как в стоке сразу вниз. Под это легко покупаются готовые армированные шланги.
И так можно будет собрать магистраль с прокладкой близкой к стоковой. Займусь сборкой после того как неЭлектричку соберу, а то места в гараже уже нет.
ARCHITECTOR 110
T-12 писал(а): ↑14 фев 2024, 12:04 Инженеры хотели (и сделали в итоге) красиво. Если городить огород с простым тройником под траверсой, то магистрали будут торчать из под этой самой траверсы за пределы перьев. Внешний вид такой прокладки магистралей - на любителя. Поэтому они и поставили такой сложный тройник чтобы эстетика была.
Самый первый тройник на фотке - реально шедевр. Все на банджиках. Ниже которая черная с разветвленными трубками тоже норм, но со шлангами с резьбовыми концами не хочу вязаться... Лучше обычные уши, привычные в нашем понимании... Я почему и купил готовое решение - там все эти перегибы при срабатывании подвески и еще много всякой всячины учли за меня на заводе...
Д Ю Й М О Ф Ф
ARCHITECTOR 110
Всем привет. Ох и долго ж меня не было тут, а...
А на дворе ровнехонько середина лета. Вот уж и пол-сезона ухнуло...
Только вчера катанул, всего лишь третий раз за сезон, который я открыл 19 мая.
Но обо всем по порядку. Начну писать оттуда, где закончил. Букаф буит много, фоток тоже дохера. Так шта, кто пиво, кто кофа - наливайте. Понеслась :mail:
Д Ю Й М О Ф Ф
:popcorm:
Благодарил (а): 234 раза
Ну пока не началось, позвольте внести своё замечание - какого хера на Харлее такие резкие тормоза, прям блокируется колесо переднее на Ура. Никак привыкнуть не могу,вчера пришлось слегка разложиться по этой причине.На Втыксе как-то помягче всё работало, не так резко схватывали тормоза.После такого не совсем понятно , зачем там нужны армированные шланги.
T-12
Арчи писал(а): ↑15 июл 2024, 11:47...какого хера на Харлее такие резкие тормоза, прям блокируется колесо переднее на Ура...
Дык АБС придумали не просто так :) Все девяностые и начало двухтысячных райдеры жаловались на ватные тормоза у Харлея. Вот они и сподобись на установку Брембо :) Потом потребовалась АБС.
А у меня проблема следующего уровня: мне уже трекшн требуется. Чуть сыро или песок и прочее - при слегка открученном газе колесо в букс уходит. Чойта я очкую от такого избытка мощности с холостых :)
Ты не поверишь , но у меня уже срывало в кратковременный юз заднее колесо , на сухом асфальте , на стоковом 88 твинкаме. Протектор на резине хороший,не лысая, резине 5 лет. И у меня еще не Брембо, 2006 год. Чё то Архитектор долго портянку пишет, походу страниц на 5 сразу D-: D-: D-:
T-12
Арчи писал(а): ↑15 июл 2024, 17:21...Протектор на резине хороший, не лысая, резине 5 лет...
Я бы начал с замены резины. Сильно от нее зависит.
Я на Каве в 13 году купил мот на еще стоковом Бридже всего лишь 11 года. И охренел как первый раз при неагрессивном торможении переднее колесо заблокировал на новом асфальте. Рисковать не стал и перешел тогда на 21 колесо и новую резину. С тех пор переднее больше ниразу не блокировал.
