Хвост на VTX версия F. Нужен совет
Благодарил (а): 1784 раза
Повесил на Эфке госномер сбоку на колесе (на редуктор)
Теперь штатное место под номер выглядит как чужеродный хвост
Просто снять его не вариант, там оголяется проводка и выглядит в целом еще хуже
Может кто сталкивался с вариантами замены чем то, как то?
Фото для наглядности попробую прикрепить позже
Спасибо
Благодарил (а): 527 раз
отправил картинку
Последний раз редактировалось killerv 17 июл 2024, 09:29, всего редактировалось 3 раза.
Phisic писал(а): 17 июл 2024, 07:59 Повесил на Эфке госномер сбоку на колесе (на редуктор)
Спасибо
Думаю тут надо хвост печатать на 3д принтере.
Спасибо
StarshoyBY
Благодарил (а): 162 раза
Так конечно круче, НО, теперь 100% вся грязь будет лететь на спину.... раньше тебя хоть номер слегка защищал, а теперь и его нету...
Я себе плюсом к номеру ещё нормальный брызговик замутил!)))
Благодарил (а): 143 раза
Если решил пойти по этому пути, тогда необходимо делать индивидуальное пластиковое крыло с стоп-сигналом по типу как у Дока. Ну и можно подумать о расширении маятника и установке балона 240
T-12
я бы не делал ничего :)
Номер посередине хорошо защищает от грязи с колеса. А все остальное - полумеры на пути к новому крылу и 240 колесу с совершенно другим бюджетом :)
Благодарил (а): 227 раз
Поддерживаю Т-12. Тоже советовал бы не трогать....максимум в стоковое крыло при стоковом маятнике засунешь 200-ое колесо....
Если уж делать то заморачиваться 240-260....
А так стоковая жопа у Эфки аккуратная и симпатичная. Опять же номер выполняет функцию брызговика.....защищает от грязи.
Я через это проходил.....ибо мой мот пришел с Америкосии с подрезанный хвостом и номером с боку.....я наоборот все возвращал в сток....
Он уже все решил)))
Благодарил (а): 228 раз
Закладывать нормально с таким расположением номера ?
Арчи писал(а): 17 июл 2024, 18:20 Закладывать нормально с таким расположением номера ?
Никакой разницы
Первой чиркает подножка
Cherepoher
Страна / Country: Москва
Благодарил (а): 102 раза
Можно такой повесить вместо основного
Ни стыда... Ни совести...
Ничего лишнего...
Сейчас этот форум просматривают: Женёк и 1 гость
