Страница 2 из 7
Re: А кто еще ездит и кто уже поставился ?
Добавлено: 23 окт 2015, 12:38
Alexxx
Встал на прикол 21 окт. Начал разбирать по тихоньку. Буду вкатывать 240-й каток) Продаю фейринг с музыкой))
Добавлено: 23 окт 2015, 13:13
Дядя Дима
Dragnir писал(а):Я сегодня выехал по утру. Температура +3 , мелкий дождь. Доехал бы до работы без проблем - дождь не проблема, но, туман и высокая влажность
. Еле доехал до места разворота. Визор потеет польностью. Ничего не видно. С открытым визорам на скорости + 80-100 это папахивает стационаром на пару недель. Надеюсь завтро туман спадёт.
Может кто знает как бороться? Есть какие хитрости?
Визор с пинлоком тебе в помощь))) надеюсь шлем не 3/4?))
Добавлено: 23 окт 2015, 13:17
Дядя Дима
Поясните про силикон, куда, как и в каких объемах... Просто облить, или как? Видел у товарища - просто набрызгал и все... а то зимой как то приехал - инием толстым покрылся весь хром... силикон спасет?
Добавлено: 23 окт 2015, 13:19
luchiano
Я делал бюджетно, изнутри визор обрабатываешь антифогом, снаружи,по необходимости, антидождем.... Не потеет проверено, правда приходится часто наносить...
Добавлено: 23 окт 2015, 13:57
udinsb
скаМ писал(а):Краснодарцев просьба не злорадствовать и не умничать
просили же...
а то у некоторых
vladimir172 писал(а):Уже как две недели в гараже, похоже до весны.. По утрам минус 14 С.
Добавлено: 23 окт 2015, 14:23
vv00dy
Вчера доехал до работы и встал на зимовку, не могу сказать что испытывал какой то сильный дискомфорт по поводу холода, по верх джинсов напяливаю горнолыжные штанцы, куртка текстиль с подстежкой, одеваю на обычную толстовку, и никаких проблем, холод не беспокоит, больше всего доставляет неприятные ощущения мысль о возможном появлении на траектории замерзшей лужи.
Вот тут как то очково, если бы такая зима как сейчас все время была бы, я бы ездил круглый год, потому что в +1 +3 ездить вполне комфортно, даже в -3 -5 можно ездить, но только по сухому, в гололед это может быть очень дорогим удовольствием.
Но вот если бы найти в продаже вот такую резинку ездил бы возможно и до декабря, а то и вообще всю зиму.
думаю такие шипы справятся с небольшим гололедом, если не закладывать.
Добавлено: 23 окт 2015, 14:53
Большой
Посуху на шипованной коробке не очень тормозится и на скорости маневрировать, а как себя поведет в повороте по сухому асфальту шипованный (для подстраховки) мот? По мне так не меньший риск.
По теме: мот в гараже, на выходных буду мазать, вывешивать, укрывать.
Добавлено: 23 окт 2015, 14:57
vv00dy
Большой писал(а):Посуху на шипованной коробке не очень тормозится и на скорости маневрировать, а как себя поведет в повороте по сухому асфальту шипованный (для подстраховки) мот? По мне так не меньший риск.
Учитывая что это не колхозные шипы, в виде болтов. то поведет себя думаю обычно, тем более как я уже написал, закладывать не нужно до колена, обычная городская езда вполне себе нормальна.
Жаль что у нас этот саватех не продают (
Добавлено: 23 окт 2015, 15:02
Коневод
Весь север дано стоит. У нас тут морозы, "детка"
Добавлено: 23 окт 2015, 16:00
Dragnir
Спасибо мужики. Попробую. Ибо сезон закрывать не собираюсь.
А до скольки мороза на обычной мото резине ездить можно то? На каких температурах она дубеет?
Добавлено: 23 окт 2015, 16:15
vv00dy
Dragnir писал(а):Спасибо мужики. Попробую. Ибо сезон закрывать не собираюсь.
-5, ехал на работу, приехал, потрогал колесо, резина была теплая, так что я не знаю у кого и что там дубеет.
если мот стоит всю ночь на морозе она конечно подмерзнет, но через пару км трение сделает свое дело если конечно ты не по льду поедешь
Добавлено: 23 окт 2015, 16:16
udinsb
Дядя Дима писал(а):Поясните про силикон, куда, как и в каких объемах... Просто облить, или как? Видел у товарища - просто набрызгал и все... а то зимой как то приехал - инием толстым покрылся весь хром... силикон спасет?
силикон ограничивает контакт поверхности с атмосферным воздухом (кислород, азот, влага и т.п.). Я лью везде: хром, алюминий, разъемы. Правда потом это грязью обрастает, потому как в начале сезона я не мою мот полностью с химией, а постепенно кусочками отмываю вручную. Полезно предварительно натереть поверхности всякими полиролями перед зимовкой и силиконом. Про подготовку двигателя, впускной и выпускной систем почитай подробнее - такие темы есть и здесь и полно в инете.
Всем нескучной зимовки!
Добавлено: 23 окт 2015, 16:21
HarleyDavidson
катать еще долго можно, стабтльный минус будет еще тока через месяц не раньше а до - 5 ездить нормально можно одеться тока потеплее)
Добавлено: 23 окт 2015, 17:22
викторVTX тавда
Две недели назад, помыл, нанес палероль, натер, сверху селикон, поднял на подставки, залил полный бак, снял кофры, галстук , седло, акум , все в дом, мот под чехлом в холодном гараже , на этом все,, жду но нового сезона, думаю про то как подсветку монтировать
Добавлено: 23 окт 2015, 18:19
HarleyDavidson
викторVTX тавда писал(а):Две недели назад, помыл, нанес палероль, натер, сверху селикон, поднял на подставки, залил полный бак, снял кофры, галстук , седло, акум , все в дом, мот под чехлом в холодном гараже , на этом все,, жду но нового сезона, думаю про то как подсветку монтировать
под чехол, я слышал на зиму лучше не ставить, при перепадах а они с нашей зимой все равно будут, будет влага под ним собираться, лучше одеялами накрыть) а еще нужно выхлопную заткнуть и воздухан закрыть по хорошему
Добавлено: 23 окт 2015, 18:32
newbee
Собирался уже ставиться и тут подумал сгонять за 100 км по делу. Пробил заднее колесо, повезло, что не упал. Эвакуаторы, шиномонтаж, камера.
Как вернулся - сразу поставил на прикол.
Добавлено: 23 окт 2015, 19:12
Катариада
мотоциклет с начала октября в гараже стоит, в эти выхи сниму аккум и накрою чехольчиком. ездить по такой погоде уаще желания нет, жопко морозить незачем
Добавлено: 23 окт 2015, 19:20
На все выходные +13С... )))
Добавлено: 23 окт 2015, 19:23
vv00dy
Жабка писал(а):мотоциклет с начала октября в гараже стоит, в эти выхи сниму аккум и накрою чехольчиком. ездить по такой погоде уаще желания нет, жопко морозить незачем
кстати на счет жопок ->
Королевна моя, снегурочка, поедемте голыми на пароходе кататься, жопками плотву погоняем.
Добавлено: 23 окт 2015, 21:42
ipsum
Я вчера до Бреста прлхватил,а сегодня мот помыл и в гараж закатил,до весны!!!!!!!!!!!!!!!!!
