А кто нибудь юзает СиБи радиостанции
- savel
- Имя / Name: алексей
- Мой Мотоцикл / My Moto: vtx1800c varaderoXL1000
Re: А кто нибудь юзает СиБи радиостанции
я в радио полный чайник,поэтому не кидайтесь в меня помидорами.вопрос такой.есть ли рации типа переносных,как у ментов,спасателей и т.д.,чтобы была в кармане,наушник в ухе и чтобы связь была на волне дальнобойщиков?
- IspravNik
- Мой Мотоцикл / My Moto: 1800N
нет таких... именно по причине что антенна 2 метра нужно
я всегда на связи т. 8(926)224-6000
- IspravNik
вообще где-то встречал в продаже переносные, но ловить они будут под носом и с помехами.. По-приколу продают видимо
Kotenok2013
- Мой Мотоцикл / My Moto: VTX 1300С
Есть переносные.
у самого такая куплена.
https://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 5&clid=502
В БМВ стоит. Только штатная антенна внутри машины не ловит нихера.
По этому внешняя.
По поводу антенны. Не соглашусь с Исправником.
Антенна должна быть кратна длине волны. То есть при 27мГц, длинна должна быть 54см (чуть больше), либо 109см, итд.
На качество приема влияет грамотность установки. Чем выше поставишь, тем лучше ловит.
Нужно понимать, что техника (мото, авто, и прочее) к чему прикручена антенна, является частью антенны.
КСВ метр самый простой стоит 300р. Можно купить самому.
Но не советую. Лучше настроить у чувака на трассе, он их ставит пачками... опыт...
PS и не думайте массу подключать проводом к антенне =)
По этому внешняя.
- IspravNik
внешняя антенна рулит, тогда можно попробовать и переносную рацию. Тогда зачем переносная? ... и в любом случае она будет слабее стационарной, что скажется на приёме. И на моц проблемно приладить такое
Последний раз редактировалось IspravNik 11 мар 2013, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
- IspravNik
ты не понял.... Массу антенны к массе машины. Получается что масса сразу есть у истоков (как у врезной) а не через километр проводов к батарее.NWolf писал(а): PS и не думайте массу подключать проводом к антенне =)
Кстати обязательно подключайте питание рации отдельным толстым проводом к батарее (и предохранитель не забудьте), никакого прикуривателя
Kotenok2013
Выйду на выходных на трассу, посмотрю как работает снаружи машины.
Если будет ловить, то в принципе можно тупо в карман повесить, и простой хендс фри купить.
Во всяком случае связь между байками организовать, как минимум на 4км можно...
Да и фуры наверняка слышно будет.
По поводу массы читаем тут, да и в принципе читаем много чего там =) http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=5598
При установке антенны на рейлинг очень часто совершаются две типовых ошибки. Первая - это попытка привести массу в точку установки антенны отдельным проводком (впрочем, это вообще очень часто встречающаяся ошибка). Опять же, если звонить тестером, все вроде бы замечательно. Но не на радиочастоте. Дело в том, что даже короткий (50-100 мм) провод на радиочастоте будет иметь приличную собственную индуктивность, мало зависящую от его сечения. Соответственно, в точку сборки антенной системы вносится некий реактивный элемент малопредсказуемых параметров. В результате возникают дополнительные активные потери в самом проводе, опять же, искажается диаграмма направленности и поляризация (так как сам провод начинает излучать/принимать в одному ему понравившихся направлениях). Но главное что в таких же направлениях начинает излучать/принимать антенный кабель, так как его экран получается электрически смещенным относительно потенциала кузова. Поскольку кабель в основном лежит внутри кузова машины, излучает/принимает он именно туда, что ведет к резкому снижению помехозащищенности антенной системы.
- IspravNik
согласен.... только я сказал что это актуально для магнитных антенн, там масса вешается на ДЛИННЫЙ провод к батарее, а я предлагаю повесить на максимально короткий и к кузову машины. Из двух зол выбираем меньшее
Форумом СИБИ сам пользовался когда мутил себе - очень полезный форум.
А вообще организовать связь между байками на дальняке - это тема. Очень было бы круто придумать что-нибудь хорошее и не геморное. Может у янки уже что-то есть?
- Джинн
- Имя / Name: Геныч
- Мой Мотоцикл / My Moto: CRF 1000A (это - Африка) :)))
Моё мнение - да не нуждаюсь я в ней на мотоке! Шумодав, громкость - лишнее всё это. На авто - да! согласен, а на мотаке - НАЙН! Когда на круизёре еду, не тормозят, ну разве что раз или два в сезон за шлем в городе, на трассе вообще никогда. Короче, как - то на мотике я рацию не вижу, как и телефон .......NWolf писал(а):Я не скажу точно, в живую нужно ковыряться с мечом.
А я как известно его еще жду =)
Думаю что чтото типо того http://www.ulmart.ru/goods/253424
У него блок маленький, в него можно втыкать хендс фри, если есть место можно отдельную панельку прикрепить...
(хенд фри, я имел виду наушники. У него нет полноценного гнезда для хендсфри, но мне говорить то и не особо надо)
У всех раций есть проблема, их регулировать надо. Когда помехи сильные итп. нужно убавлять чувтсвительность.
По этому думаю про такой вариант. В купе с фейрингом http://www.motoremont.ru/shop2/shop/pro ... 9-fairing/
Нееее, радиостанция, вещь полезная.В машине , вообще незаменимая, для мотоцикла на дальняке, думаю тоже.Разные ситуации бывают, а по эфиру покричишь хелпу
, кто чем поможет.Тока СВ - тяжкий диапазон, всмысле капризный. При солнечной активности итальянцев будешь слышать громче соседнего автомобиля. Сейчас, без проблем открыть, хотя бы 4 радиолюбительскую категорию и работай на УКВ - 144 и 430 Мгц. Тут уже аппараты посерьёзней и ретрансляторы можно ставить, что то типа сотовой системы и еще много чего. Я в машине юзаю такую http://www.yaesu.ru/tovar_yaeftm-10.php
Вариант для мотоцикла нормуль, еще можно туда впердолить модуль блютус, тогда вообще кайфы полные...
