Лазерная резка метала-треба!
Благодарил (а): 247 раз
Re: Лазерная резка метала-треба!
Старый Социопат писал(а):Птушник на фрезерном станке сделает на раз-два. Главное чтоб материал был.
Какая нахрен плазма с чпу? :D
Да какой нахрен фрезер)) Фрезеровка всегда будет дороже плазмы или лазера. Конечно, если дома стоит фрезер то проще сделать на нём.
Я посмотрел бы, сколько это займёт времени на фрезере. Со всеми радиусами.
Благодарил (а): 221 раз
Если в пакете то быстрей чем по одной. Поворотный стол тоже не хило может ускорить в обгрызании радиусов.
То что плазма или гидрорезка быстрее спору нет, но ее еще найти надо и чтоб не занята была. Сильно сомневаюсь, что они без дела простаивают...
А фрезерные станки в любой дыре есть :)
Velidar
Имя / Name: Велидар
Благодарил (а): 103 раза
Как выше сказал Андрей, у меня есть доступ к лазерной резке на производстве.
Фрезеровка однозначно нет - это долго, дорого и ещё и инструмента кучу надо иметь. Не говоря уже об опыте оператора. А если это ещё и ЧПУ фрезер, то ещё и программы писать, что уже может сделать оператор или программист станка определенной квалификации....
На лазерной резке у нас работают люди из соседних ближневосточных республик, там всё гораздо проще.
А по теме. Работаем в основном с чернухой, с нержавейкой очень редко работаем, с малыми толщинами и она не всегда есть. Резать детали можем и есть металл толщиной до 10мм.
Поэтому 6мм пластину легко можем сделать, а вот с 14-16мм могу предложить только сварной вариант.
Тут есть два варианта:
1. Режем две одинаковые детали и варим аргоном вокруг.
2. Режем две детали, в одной из которых дополнительные отверстия, и свариваем детали через эти отверстия.
Ткните пальцем на чертеже, где вы видете 14 мм???? Я вижу только 6. Может , старость?
Какие радиусы? Вижу, только один 10 мм, и то, думаю, не принципиален. Остальное , просто фаски и скругления.
Такие косынки, вообще рубятся гильотиной и дорабатывают напильником. :D
Ну, может, внутренний угол фрезернуть. Фрезы, вообще то разные бывают. Вы, наверное, про вертикальную?
Есть фреза, как циркуляркой режет. Ооочень быстро....
Хорошо, что вы не на Роскосмос работаете... :D
Во мы нафлудили :rolleyes:
Игорь, справа вверху. "Толщина14-16мм".
Стопудово побочка от вакцинации ;)
Старый Социопат писал(а):Игорь, справа вверху. "Толщина14-16мм".
Не не. У меня на планшете этого не видно. Видно, где то совсем с краю...
Ну, что я, пиздить буду. Вы ж меня знаете! D:
Ну тогда надо планшет менять, а то все самое интересное проходит не замеченным :)
"Жизнь проходит! Вот, что обидно!" ... :'(
Г.Г.
Благодарил (а): 841 раз
Лазером или ещё чем-то я честно говоря не знаю. Название от старое))). Правая деталь на чертеже 14 - 16 мм. Но нужно ли такую толщину делать для буксировочных проушин, честно говоря, для меня вопрос открытый.
Г.Г.
Velidar писал(а):Работаем в основном с чернухой.
Меня это вполне устраивает. Вопрос по нержавейке относился к старой теме. А как вот такая мысль: сделайть из десятки и усилить непосредственно буксировочную проушину обговорив её тонким прутком с 2 сторон? Или проще из двух десяток сварить или восьмерок?
Velidar
Имя / Name: Велидар
Я на всякий случай, а то начнётся сейчас, вырезать какую-нибудь хромульку на мотоцикл :D Мог бы, сам бы себе уже нарезал всё что угодно из зеркальной нержи))
Г.Г. писал(а):А как вот такая мысль: сделайть из десятки и усилить непосредственно буксировочную проушину обговорив её тонким прутком с 2 сторон? Или проще из двух десяток сварить или восьмерок?
Хрен знает как её усиливать прутком с двух сторон, но сварить из двух проблем нет))
Отписался в ватсап, там обсудим
Velidar писал(а):....
Акуратней будет втулку выточить и вварить в проушину.
Но, смущает толщина дикая кронштейна. Возможно , чтобы не гнулся при боковых нагрузках.
Тогда можно ребро жёсткости вварить. По ассоциации с двутавровой балкой.
Если бы , по месту всё увидеть. Как он будет стоять..
Благодарил (а): 78 раз
Зачем весь этот колхоз, если лазерной резкой (или плазмой, хз, что это за станок) это делается за минуту любой толщины?
Ты скажи спасибо, что я литьё не предложил. :D
Или "цельнотянутый". :ahaha:
" За минуту любой толщины..." . Наливай! :drinks:
Г.Г.
Все уже сделано, быстро и четко. Огромное спасибо Velidar. Тема закрыта.
