Ремонт электрогитары
Black_dog
Страна / Country: +7
Благодарил (а): 666 раз
Re: Ремонт электрогитары
Сделай нормальные фото бриджа. Пока их нет все остальное фигня.
Бери за 1.2К. кому то показывать возить на дорогу больше потратишь, а если еще запчасти покупать так вообще. Был бы гибсон тогда да, а так...
Predator писал(а):...
взять капрон, натянуть.......
ну ок...натянул, все "трунькает".....а способность "снять звук" ?
снять капрон, натянуть металлическиую струну....
нафига лишние телодвижения ?......
Даже "трунькать" не надо. Натянув нитку леску будет видно, как будет выдержано расстояние вдоль грифа- ладов по всей длинне на месте 1-й и 6-й струны. Ровный брусок временно заменит машинку.
Звукосниматели проверить, -вааще не проблема! Писали же . Поелозить отвёрткой, вилкой, жестянкой....
Если всё ОК, покупаешь машинку и струны и .....
РОКЕНРОЛЛ ЖИИИВ!!!!! :shaytaname: :russian: :focus: :bomb:
Олегович
Благодарил (а): 322 раза
Black_dog писал(а):Что бы оценить работоспособность, достаточно одной струны. :nogotki:
Вообще, достаточно одной струны. Паганини тоже играл на одной струне, и никто этого не заметил. :russian:
зы
для оценки работоспособности, думаю, можно вообще леску капроновую натянуть.
Не сосвсем ясно, что там внутри вообще может сломаться. А вот фото бриджа поподробнее. Это единственный гимор может оказаться.
Писал же: не надо струн вообще. Берем отвертку стальную и стучим по звучкам. Проверяем работают ли они по одному, в комбинации, громкость, тембр. Если че то не работает - открываем крышку смотрим не оборвало ли что.
Олегович
Нитка без бриджа безполезна. Только если гриф один, но его проще по линейке стальной посмотреть - выравнивается ли анкером.
vv00dy
Имя / Name: Kirill
Ок, будут завтра фотки флойд машинги отфоткаю крупно что бы все видно было, сегодня заеду заберу всю эту трехомудию
Олегович писал(а):....
Да БРУСОК же ВРЕМЕННО заменяет бридж!!!
Уже ТРЕТИЙ раз пишу!!!!!
Вдруг бридж и не понадобится... Тогда саморезом насквозь над дверью и плакат "Iron Maden!"
vv00dy
Имя / Name: Kirill
что за брусок то, куда его ложить какой высоты, не совсем понимаю, и струку к бруску гвоздем что ли ?
vv00dy писал(а):что за брусок то, куда его ложить какой высоты, не совсем понимаю, и струку к бруску гвоздем что ли ?
Блин!!! Кирилл!
Натянутая струна опирается в двух точках. Порожек на грифе - там где колки и на деке гитары второй порожек.
Там регулируется индивидуально длина каждой струны , чтобы сохранялся строй и т.д.
Гриф может быть поведён, развёрнут вертолётом, относительно деки-корпуса гитары. Ровный плоскопараллельный брусок толщиной для минимальной высоты струн над последним ладом грифа.
Ты увидишь, насколько плоскопараллельны поверхности (С ПОМОЩЬЮ НИИИТОЧКИ!))). грифа и корпуса и нужно ли тебе искать 1200 руб.)))
Всё! Больше не буду!
КУПИ ДРУГУЮ ГИТАРУ!!!!
Black_dog
Сначала ставится бридж. От высоты установки бриджа, зависит установка высоты или угла грифа. Как правило, хватает регулировки только угла грифа. Вот для этого и нужна леска.
Потом, устанавливают струны, и в зависимости от того, какие струны , точнее их натяг, и регулируют прогиб грифа тягой внутри( забыл как называется эта тяга компенсации прогиба) и точную подстройку высоты бриджа. Он будет настроен немного с перекосом к деки из за разницы толщины струн. Как правили у них есть подстройка. Глобально это и все.
Ну даже если вся электрическая чехорда внутри не работает, выкини ее. Там кроме двух потенциометров, которые можно смазать маслом, одного переключателя звукоснимателей ничего и нет больше. Может еще правда кондер быть для тембра. Вот разъем нужен. Конечно, можно напрямую кабель впаять, но можно и блютуз, например влепить, будешь как Ангус Янг скакать. С кабелем так не поскачешь. Не рабочие все звукосниматели - какой то нонсенс. :nogotki:
Если на выходных делать нечего, за день сделаешь.
Струны + леска + медиатр + кабель + мож еще чего ... Мож лучше пропить?
Последний раз редактировалось Black_dog 10 янв 2018, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
Сначала ставится бридж. .....:
Блин! А ЕСЛИ ГРИФ КРИВОЙ????
Я предложил простой способ проверить геометрию, чтобы не начинать с покупки бриджа!!
Ну, всё ребяты! Я на треньку...
Страдивари хреновы! :D
vv00dy
Имя / Name: Kirill
Блин!!! Кирилл!
Так это ты про минзуру что ли ?
в общем завтра будут фотки всего поближе там разберемся, попробую и с леской, ка книть приладить ее на старый флойд и посмотрим , сфоткаю расстояние между леской и грифом )
При таком бурном обсуждении у меня опявляется какой то азарт реанимировать эти дрова что бы все таки хоть как то заиграли, а там поглядим во сколько это выльется
vv00dy
Имя / Name: Kirill
наконец то отфоткал, как бы немного разобрался в этой системе, поставил ее на гитару, и теперь совершенно не понятно, что это за железку мне отдали в нагрузку которая сломанная, если флойдроуз встает совершенно нормально и без нее. по видимому нарисовалась еще одна проблема, это выгнутый гриф, есть небольшое колесо как мне кажется.
И не хватает струнодержателя на флойде с регулировочным винтом, топлока нет, но если не использовать флойд он особо и не нужен, и нет сухарей, даже не знаю можно что то самому заколходить в место сухарей
проверил вчера датчики, подоткнулся к колонке активной, взял нож стальной, датчики его магнитят, значит что то там все таки работает.
Wind_Rider
Благодарил (а): 196 раз
"Ровный" гриф, это следствие неправильного хранения гитары. Нельзя хранить гитару без струн. Ну точнее можно, но анкерный стержень нужно тогда ослаблять. Обычно о его наличии то многие не знают, а уж об ослаблении и последующей настройке, при установке струн, тем более.
Машинку лучше отдать пионерам на запчасти. Тут вообще здравая мысль о том, что восстановление стоит как еще одна такая же гитара (бу разумеется).
vv00dy
Имя / Name: Kirill
Wind_Rider писал(а):"Ровный" гриф, это следствие неправильного хранения гитары. Нельзя хранить гитару без струн. Ну точнее можно, но анкерный стержень нужно тогда ослаблять. Обычно о его наличии то многие не знают, а уж об ослаблении и последующей настройке, при установке струн, тем более.
О восстановлении как о таковом что бы это был действительно отлично рабочий инструмент речи не идет, так как я себе скорее всего возьму нормальную гитару для дома.
А эту хочу оставть на работе что бы хоть как то играла, так сказать точить гриф, отрабатывать какие то упражнения, что бы не только дома это делать, бюджет под восстановление для этой палки у меня 2-3 тысячи не больше.
в эти деньги хочу либо новую либо запчасти к флойду, струны, и если еще что то нужно будет по мелочи
Black_dog
Можно ли достать отдельно детали для него, можно попробовать...
Целиком вот:
https://ru.aliexpress.com/item/Overlord ... autifyAB=0
За гриф не дергайся, пока нормально.
vv00dy
Имя / Name: Kirill
Black_dog писал(а):Можно ли достать отдельно детали для него, можно попробовать...
Целиком вот:
Это я заказал первым делом, так как детали для флойда стоят как новый флойд на али )
а вот с грифом чего делать я даже не знаю (
Wind_Rider
vv00dy писал(а):а вот с грифом чего делать я даже не знаю (
По сути ничего если играбельно.
Ибо тут 2 варианта:
1) Снять накладку грифа и переуложить анкер.
2) Шлифовать накладку, со снятием ладов разумеется.
И 1 и 2 конски дорогое для такой гитары удовольствие. По сему - не париться при некой работоспособности.
При отсутствии определенных навыков крутить анкерный стержень самому, в надежде на улучшение ситуации - не рекомендую!
Black_dog
С грифом пока ничего делать не надо. Он прямым и не должен быть.
Надо установить бридж, натянуть леску или струну, и посмотреть зазор у первого лада. Если необходимо , то и звукосниматели тоже отрегулировать по высоте.
Олегович
А что с грифом то, я не понял? Винт можно увидеть только в таком положении, фото которого нет. А так тяжело судить без струн и не поработав анкером.
Сейчас этот форум просматривают: derby, dr.motor и 2 гостя
