Ремонт мотоцикла в Ульяновске (GL1800) MotoFix
Ксения Клевер
Имя / Name: Ксения
Благодарил (а): 249 раз
Re: Ремонт мотоцикла в Ульяновске (GL1800)
Fidel писал(а):
Ксения Клевер писал(а):Продолжение последовало)
своевременной заменой масла (хорошего)
Ксения, а можно вопрос - какое масло использовали?
с какой периодичностью меняли?
спасибо.
Мы используем оригинальное хондовское масло.
Меняли раз в сезон (накатывали за сезон по разному, около 7-8, в 17 году проехали по европе от замены до замены 13.000 (каюсь) + балканы в 19 году 11.000).
Мотоцикл купили в 15 году с пробегом. Пробег был 45.
Уже тогда редко, но проскальзовал рывок.
В прошлом году, наш мотоцикл устал на Дворцовой площади в Питере. Приговор был замена генератора, тогда мастер сказал, что надо очень постараться, чтобы убить заводской генератор на 75 тыс.
Соответственно, допускаем мысль, что пробег был тысяч на 20-30 скручен. (
Благодарил (а): 234 раза
Еще вопрос есть - на внутренней стенке цилиндров действительно все черное или это отражение от днища поршня ?
Fidel
Арчи писал(а):Еще вопрос есть - на внутренней стенке цилиндров действительно все черное или это отражение от днища поршня ?
отражение от поршня, цилиндры плохо видно но судя по состоянию юбки поршней - прихватов не было, мотор не перегревался, задиров не должно быть... но это мое предположение, замеры и диагностика цилиндров покажет, но почему то мне кажется что там все нормально, вопрос только в части попадания масла в камеру сгорания в большом количестве, много отложений на поршне, клапана не видно, что там с отложениями? но судя по впускному каналу - там их не мало...
возможно устали сальники клапанов? а может быть износ колец поршневых?
Ксения Клевер
Имя / Name: Ксения
Судя по итоговой сумме за запчасти, обошлось без задиров))
:scare1: :-)
Fidel
:scare1: :-)
не менее важен сам износ - если цилиндр уже бочкой стал овальной... у меня задиров не было, зато еле еле уложился в ремонтный размер, мне сказали еще чуть чуть и расточка не спасла бы, только перегильзовка... а пробег по спидометру был всего 64000 миль... полагаю был скручен для продажи... продали мне с показанием 27000 миль.... но это не по теме...
заменить цилиндры в Механике не проблема и головку они качественно поправят - у них есть все необходимое, правда цена... 7500 за цилиндр... а тут их 6шт...
Xafiz_Shirazi
Благодарил (а): 60 раз
На голду проще и дешевле найти нормальный контрактный движок. Благо их реально много.
Благодарил (а): 309 раз
Непрочитанное сообщение +1. »
Xafiz_Shirazi писал(а):На голду проще и дешевле найти нормальный контрактный движок. Благо их реально много.
контрактный движок- кот в мешке, как ты проверишь пробег, износ деталей и прочее.. можно найти нормальный, а можно и попасть, плюс снятие/ установка этож тоже $.
я считаю что мы приняли правильное решение с ремонтом, хороший мастер, новые запчасти, и про проблемы с движком можно забыть лет на 10-ть.)
Только масло почаще меняйте, а не раз в 11000 ))) Если рассуждать о масле , то по мнению наших экспертов после шести тысяч пробега оно (масло) преврашается в бензин.
+1. писал(а):...хороший мастер, новые запчасти, и про проблемы с движком можно забыть лет на 10-ть.)
Очень оптимистично :)
Xafiz_Shirazi
Не, если поршневая в норме, решение 1000% правильное. А вот если поршневая наелась- это проще найти хороший контракт и не делать себе голову.
Мне, судя по стучку корзины сцепления, к 100к пробега тоже движку скидывать, но тьфу-тьфу-тьфу больших проблем я там обнаружить не рассчитываю-)))
Таки напиши потом про подвеску-))
VovaPROFFI
Мой Мотоцикл / My Moto: HONDA GL1800
Благодарил (а): 104 раза
Непрочитанное сообщение VovaPROFFI »
Ксю, когда коника забираете предположительно?)
Ксения Клевер
Имя / Name: Ксения
А что имеется в виду - про подвеску?
Вилку перебираем.
Аморты?
Ксения Клевер
Имя / Name: Ксения
VovaPROFFI писал(а):Ксю, когда коника забираете предположительно?)
Мы не торопимся.)
Ждем запчасти, они заказаны.
В Японии ЧС из-за пандемии, сроки доставки увеличены.
Ксения Клевер
Имя / Name: Ксения
Кстати, о запчастях.
Такой "небольшой" списочек.
Просьба, убрать особо впечатлительных от экрана :D
Rust9000
Имя / Name: Рустам
Благодарил (а): 13 раз
Нормальный список. Если делать для себя, надо делать по максимуму. А это совсем недешево.
Vulcans MCC
Fidel
только одна шестерня? 3/4 передачи... хм... обычно в таких случаях меняют пару... так как кулачки сопрягаемой шестеренки тоже будут иметь обратный угол... или я знаю факты рукастые там дремелем обтачивают - правильный угол сопряжения делают, но там особый случай - отсутствует запчасть для заказа - давно снята с производства...
лично я бы при замене шестерни 3/4 передачи, поменял и парные с ней дабы надолго хватило, раз разобрали и такой бюджет нарисовался, + пара шестеренок не сильно увеличит сумму, зато гарантирует что через пару десятков тыс км снова не придется разбирать двигатель...
Ксения Клевер
Имя / Name: Ксения
Fidel писал(а):только одна шестерня? 3/4 передачи... хм... обычно в таких случаях меняют пару... так как кулачки сопрягаемой шестеренки тоже будут иметь обратный угол... или я знаю факты рукастые там дремелем обтачивают - правильный угол сопряжения делают, но там особый случай - отсутствует запчасть для заказа - давно снята с производства...
У нас по остальным шестерням нет износа вообще.
Их замена увеличит бюджет на +15.000.
В нашем случае такой необходимости не видим.
Голдвингов с таким ремонтом (заменой только 1 шестерни) катается более 7 шт (средний пробег после замены за 35.000, полет нормальный).
Николай
Имя / Name: Николай (COLT)
Благодарил (а): 57 раз
Непрочитанное сообщение Николай »
и фильтр воздушный поменять надо, а то потом опять полмота разбирать))
Солнце за нас
Ксения Клевер
Имя / Name: Ксения
Это шестерня которая будет меняться:
Это место, где она входила в зацепление.
Мелкие потертости, и никаких слизанных граней.
2-я шестерня, так же без повреждения.
Даже видны следы заводской обработки.
Ксения Клевер
Имя / Name: Ксения
Новости по ремонту на 15.07.2021
Пришла наша посылка из Японии :party:
После того, как заказ был выкуплен, Андрей (мастер) выслал нам трек номер.
Пока груз был в пути, мы отлеживали его перемещение на карте.
