Скутогус)))помесь танка с мопедом)))
:hobby:
Enzo
Благодарил (а): 173 раза
Re: Скутогус)))помесь танка с мопедом)))
Это я конечно тороплюсь, еще толком ничего не испытано, а уже идеи. )
Enzo
Сегодня проводил испытания на сельской дороге, в поле, в канавах и прочих жизненно важных местах. Маневренность отличная, скорость достаточная для неспешного и безопасного передвижения, около 20 км,ч. Расход топлива умеренный, пока не смог засечь, но за час катания уровень в баке не ощутимо изменился. Движение на малой скорости 1-4км ч досаждает вибрацией на руле, в случае сухой подвески это скорее всего не устранимо. При под,еме, в виду короткой базы, очень важно правильно пользоваться собственным весом, в противном случае есть вероятность поставить аппарат в свечку и упасть назад. В результате испытаний было принято решение внести изменения в конструкцию. 1. Замена глушителя на более тихий и перенос его в корму машины, конечно выброс газов в бок через гусеницу очень эффектен, но над глушителем стоит горшок и ему передается много лишней тепловой энергии. 2. Отказ от необ,ятного размера батона и установка одноместной подпружиненной сидушки. Причина в необходимости переноса собственного веса на неровностях как можно ближе к передку и соответственно циклопических размеров сиденье не используется больше чем на половину, а просто зря катается. 3. При слое снега более 30 см возможно его накопление в мотоотсеке, посему необходима защита днища и части передка типа лыжи. Возрастет проходимость. 4. Установка головного света.
Из мелочей нужно доделать электрику, местами покрасить раму, довести до ума карбюратор.
Затем все разобрать, убрать лишнее железо, покрасить и собрать заново.
По моим ощущениям скутогус весит около 80-90кг. Без большого напряга помещается в багажнике авто.
phpBB [video]
Mosrentgen
Страна / Country: рашка
Благодарил (а): 284 раза
Самое важное что оно поехало и заповорачивало,остальное приятный труд-доработка)))))
Shit hapens...
Enzo
Сиденье закажу у гаражного самоделкина. Предварительно договорился. Вот только крепить мне кажеться надо немного иначе. Обычно шарнир ставится спереди, а надо попробовать его сзади, так чтобы спереди пружины. Такая комбинация должна быть эргономичнее при под,еме.
Парни-BMW-шники видос сделали. Но это, скорее , Сане- Mosrentgen-у , для дальнейших идей , посвящается ))) :friends:
phpBB [video]
Mosrentgen
Ocean писал(а):Парни-BMW-шники видос сделали. Но это, скорее , Сане- Mosrentgen-у , для дальнейших идей , посвящается ))) :friends:
phpBB [video]
Спасибо Игорек,был бы мот кросовый ,давно б такой кит б сделал !!Мысли есть Мота нет(((а хочется сильно ,а нету((
Shit hapens...
По просьбе обладателя скутогуса. Выкладываю фото и видео окончательного варианта. Скутогус типа готов.
phpBB [video]
phpBB [video]
Фотки под спойлером.
читать далее:
Enzo
Привет! Это финальный отчет. Поставлена точка в процессе конструирования Скутогуса. Убран весь колхоз, переосмыслена посадка и компановка. Результат виден.
Огромная благодарность всем участникам процесса, а именно:
Сане - Мосрентгену,
Лехе - Кабанере,
Степанычу,
Мото-М,
Интернету
И мне. :-)
Благодарил (а): 4977 раз
реально круто получилось, молодцы :good1:
Mosrentgen
10 ть балов))))))
Shit hapens...
Krokodil52
Непрочитанное сообщение Krokodil52 »
Нет слов ) Одни эмоции
Самоделкин
