Страница 1 из 2
Как вы крепите задний кофр
Добавлено: 24 апр 2018, 22:51
Fr2elancer
Всем привет! Еще в том сезоне заказал у ремесленника задний кофр (см. фото). Кажется с габаритами я погорячился и теперь думаю как этот огромный сундук крепить к багажнику. У кого есть опыт поделитесь пожалуйста (фото приветствуются)
К спинке сиденья он должен крепиться ремнями через штатные петли. Осталось придумать как закрепить его к багажнику.
Re: Как вы крепите задний кофр
Добавлено: 24 апр 2018, 23:01
udinsb
на дно сундука фанеру (пластик, алюминий), прикрепить к сундуку тупо болтами (снизу не видно). А уже за это прочное основание крепить к багажнику болтами насквозь. Я использовал фанеру (чтоб не соврать 10 мм) и мебельные болты
Добавлено: 24 апр 2018, 23:02
Зелёный
я его прикрепил к штатному креплению заднего сидения. сняв с седла крепление. и использовав его
Добавлено: 24 апр 2018, 23:08
Fr2elancer
udinsb писал(а):на дно сундука фанеру (пластик, алюминий), прикрепить к сундуку тупо болтами (снизу не видно). А уже за это прочное основание крепить к багажнику болтами насквозь. Я использовал фанеру (чтоб не соврать 10 мм) и мебельные болты
Багажник получается сверлить? Была идея, чтобы багажник не сверлить крепить к багажнику на U-образные крепления, у которых кончики с резьбой
Добавлено: 24 апр 2018, 23:09
Fr2elancer
Зелёный писал(а):я его прикрепил к штатному креплению заднего сидения. сняв с седла крепление. и использовав его
Можно поподробнее
Добавлено: 24 апр 2018, 23:14
Зелёный
Можно поподробнее
сорян, я в глаза долблюсь. почемуто поддумал что реч идет про крепление на крыло а не на багажник. я креплю на крыло. так удобно спиной облокачиваться и сзади ничего не висит. чумадан такого же размера
Добавлено: 24 апр 2018, 23:30
General1235
Не надо багажник сверлить!!! Завтра пофотаю как у меня прикреплен поподробней пока вотИзображение
Лень писать многа букав,да и где-то на форуме уже писал но немогу найти.
Добавлено: 24 апр 2018, 23:37
General1235
Добавлено: 24 апр 2018, 23:42
Shark
А эти ремеслиники случем не на Авиамоторной улице приторговывают? А то есть у меня пару ремарок на похожее изделие...
Добавлено: 24 апр 2018, 23:45
General1235
К спинке пассажира тоже прикручен двумя болтами. Между самой спинкой и её креплением вставлена ал.пластина в ней резьба.
Добавлено: 25 апр 2018, 00:00
Burmat _st
Можно поподробнее
Подскажи, что там за тюнинг п5реднего крыла? Чтоб радиатор не закидывало? Из чего сделано? Как закреплено?
Добавлено: 25 апр 2018, 00:04
зачем возить постоянно это тяжеленное кожаное чудовище, которое мокнет, течет, требует ухода.
все уже придумано до нас.
https://m.ebay.com/itm/Kuryakyn-4148-Ul ... 2702544168
у меня такой, крепится надежным крепежом штатным, антидождевой чехол.
несколько десятков ткм, доволен, менять не хочу
для крыла есть удлинители, крепчтся болтиками, в продаже есть. тут была тема, кто-то делал, продавал
Добавлено: 25 апр 2018, 01:32
scar_88
на дно кофра(без разницы снаружи или изнутри) лист усилителя(фанера, дюраль и т.п) можно не на всю площадь но на 2/3 желательно, чтобы не сверлить багажник лобзиком выпиливай из фанеры вставки в форме ячеек решетки, на болтики к основе и уже через весь этот бутерброд снизу тоже фанерку. Это сложный и тяжелый вариант.
Второй вариант крепления вот по такому принципу
Только вместо U-образной хреновины два болта, и форму выреза нижнего элемента подогнать под форму решетки. использование усилителей приветствуется)) И с таким баулом смотри чаще на подрамник, известны случаи разрушения от таких нагрузок, если с пассажиром ездишь.
Добавлено: 25 апр 2018, 01:34
Зелёный
[quot
Подскажи, что там за тюнинг п5реднего крыла? Чтоб радиатор не закидывало? Из чего сделано? Как закреплено?[/quote]
обычный удлинитель крыла. на ебенях продается. пластиковый на скотче. я прилепил на пару микро болтиков. ибо чуть не потерял в дощ . отличная вещ очень рекомендую
Добавлено: 25 апр 2018, 09:04
Fr2elancer
Shark писал(а):А эти ремеслиники случем не на Авиамоторной улице приторговывают? А то есть у меня пару ремарок на похожее изделие...
Нееее. Товарищ в районе Люберец обитает
Добавлено: 25 апр 2018, 10:02
scar_88
Я удлинитель крыла на Сшку сам слепил из стеклоткани. Сделал матрицу из половины крыла, сместил и по месту уже слепил.
Хреново видно, но других фоток нет.
Добавлено: 25 апр 2018, 10:20
Fr2elancer
Друзья, всем спасибо за ответы. Обязательно как сделаю выложу фотоотчет. Надеюсь, что на открытии буду уже с сундуком
Добавлено: 25 апр 2018, 10:42
Крепил такой же чемоданище!
Сам кофр делали сами, вдвоём с мастером Еленой!
В нижней части кофра сразу была прикреплена на заклёпки дюралевая пластина толщиной 4мм.
Багажник не сверлился. Снизу под багажником ответная дюралька, и багажник получается как в бутерброде!
Отверстия сверлились так, чтобы болты проходили изнутри реек багажника, не давая кофру двигаться в стороны.
Крепил на пять болтов, четыре по краям, и один в центре. В центре прикрепил не болт, а рым. На конце у него кольцо. Кольцом вниз. За это кольцо цепляю крюки резинок, если приходится навешивать что-то ещё.Фактически после притягивания кофра пятью болтами к багажнику он уже был закреплен намертво! Никаких смещений не было, болты не давали, упираясь изнутри в края багажника!
Но я не стал крепить кофр к спинке ремнями. Была сделана из тонкой дюрали пластина, точно повторяющаяся по форме внутреннюю часть крепления спинки пассажира, то есть конусная. Она тоже приклёпана к кофру. При устновке кофра на багажник, эта пластина входит изнутри в боковины спики! А в ней есть готовые отверстия, через которые двумя длинными шпильками стягивал эту конструкцию.
В итоге установка кофра занимает 10 минут, снятие 5.
Удачи!))
Изображение[/url]
Добавлено: 25 апр 2018, 11:10
Fr2elancer
DJ_Garry писал(а):Крепил такой же чемоданище!
Удачи!))
Изображение[/url]
Отличный вариант А где можно подходящую дюралевую или пластину найти? Кроме как в Леруа других идей у меня пока нет
Добавлено: 25 апр 2018, 11:26
В гараже! :D
Да не помню где взял!) Нашел где-то! На помойке наверное!
Но не покупал точно!
И на пол внизу кофра использовал не цельную дюральку, а какую-то вроде облицовочную сендвич-панель: две алюминиевые пластины, а между ними черный пластик! И плёнка на ней была, чтобы не поцарапать при монтаже!
Но лёгкая и прочная!
А вот на спинку брал тонкую, миллиметра 2, чтобы гнулась нормально. Можно нержу взять. Главное не сталюгу, а то ржаветь будет.
