Перепутал полярность АКБ
- Г.Г.
- Имя / Name: Илья
Вопрос по Голде 1800 2007 г.в.
Вчера в спешке хапнул в магазине аккумулятор с неправильной полярностью, соответственно сегодня, опять же в спешке , воткнул, прикрутил и только потом понял, что прикрутил плюс на минус, минус на плюс. После того как поменял на правильное положение, появились следующие симптомы: загорается только нейтраль и стартер крутит. Больше ничего не происходит. Света нет, приборка не работает, радио не работает, даже сигнализация не работает. Предохранители проверял,вроде все живы. Что могло подгореть?К искрометному юмору по поводу моих умственных способностей готов, но лучше по делу)))
- Blizzard
Re: Перепутал полярность АКБ
Думаю в таком мотоцикле предусмотрели какую нибудь систему защиты от подобногоn0named писал(а):А вдруг мозгам (не твоим, про твои ты и сам написал) мота кранты?
TORO
- Имя / Name: игорь
- Мой Мотоцикл / My Moto: Уже нет...
Как аналогия, я на вольве фш12(тягач) так же затупил, встрял на новый блок управления двс(мозги)
Олегович
- Имя / Name: Олег
Где то же там должен быть главный предохранитель и он должен по идее перегореть... Но если включается что то... Блин, задача. А ты поставил назад старый аккум? А он живой?
Олегович
- Имя / Name: Олег
Еще немаловажный момент: ты успел включить зажигание на обратной полярности?
Предохранители "вроде" или точно живы? Предохранитель системы зажигания?
Последний раз редактировалось Олегович 03 сен 2019, 17:55, всего редактировалось 1 раз.
Олегович
- Имя / Name: Олег
Вообще ничего страшного произойти не должно. Предохранителю по фигу с какой стороны в него побежали электроды и как только что то не так - он сгорит. Я лично путал полярность на машине дважды. Очень давно. Инжектор. По фигу. Недавно присутствовал при непонятном поведении харлея: ему батарейку вставили, а он странные вещи на приборке показывает, не заводится... Оказалось - та же фигня. Поменяли полярность и все поехало.
- killerv
А нельзя сигу отключить?
Макса Кургина подождем)))
- Г.Г.
- Имя / Name: Илья
Пападос( теперь встаёт вопрос где взять донорские мозги для проверки.SELLER писал(а):Мозгам кранты.
- Г.Г.
- Имя / Name: Илья
Визуально все предохранители проверил, все целы. Которые на систему зажигания даже местами менял. Зажигание вроде не включал, но не 100%. Всё дело в жутком цейтноте.Олегович писал(а):Еще немаловажный момент: ты успел включить зажигание на обратной полярности?
TORO
- Имя / Name: игорь
Может начать с отключения сигналки, действительно? Хер знает как там она заморосила... Мозги, сука, дорогие....
- Black_dog
- Страна / Country: +7
Целые они то целые, а ты тестером посмотри, напряжение ни них то есть?Г.Г. писал(а): Визуально все предохранители проверил, все целы. Которые на систему зажигания даже местами менял. Зажигание вроде не включал, но не 100%. Всё дело в жутком цейтноте.
- ADML
- Мой Мотоцикл / My Moto: Honda GL1800
Вроде под сиденьем еще блок предохранителей был или там сами мозги,не помню точноГ.Г. писал(а):Визуально все предохранители проверил, все целы. Которые на систему зажигания даже местами менял. Зажигание вроде не включал, но не 100%. Всё дело в жутком цейтноте.Олегович писал(а):Еще немаловажный момент: ты успел включить зажигание на обратной полярности?
It's a CHOPPER, baby...
- Вырвиглаз
Там должны быть еще предохранители, как на втыксе, более мощные. Скорее всего регулятор напряжения почил.
Каррочиии. Я бы поступил так.
1. Black dog дело говорит.
Сейчас, почти везде стоит такая защита «от дурака»
А у него ничего не горит.
Сигналка , обычно блокирует, либо зажигание, либо, в простом варианте, стартёр.TORO писал(а):Может начать с отключения сигналки, действительно? Хер знает как там она заморосила... Мозги, сука, дорогие....
Ну , тоже можно .. Но, я, вообще очкую блокировку сигнализацией, приводящую к остановке двигателя.TORO писал(а):У меня подача питания на насос отключается, стартер крутит, искра есть
