Страница 1 из 6
Золотые уши
Добавлено: 01 сен 2022, 15:23
Мотозвук?
Золотые уши
Добавлено: 01 сен 2022, 15:28
мне ном я себе сделал 16см перед 16см зад усилок 20 ват с BT играет с телефона
купил несколько усилителей
оставил один
вот один из вариантов усилитель колонки
https://www.avito.ru/himki/zapchasti_i_ ... 2570768509
Золотые уши
Добавлено: 01 сен 2022, 15:58
Блин, я тоже тему создал
Золотые уши
Добавлено: 01 сен 2022, 16:04
Золотые уши
Добавлено: 01 сен 2022, 16:07
Hunter
Мужики, не совсем понимаю, как это играет. Если динамик среднечастотный, судя по фото в авито, он сразу все частоты играет? И высокие и низкие и средние? Как я понимаю звук будет только на средней частоте, а это очень посредственный звук.
Золотые уши
Добавлено: 01 сен 2022, 16:17
Hunter, конечно, никаких путёвых ВЧ от ширика ты не услышишь. Коаксиал бы, да в морском исполнении...
А для полноценных НЧ сзади городить миды в ящиках или саб.
Золотые уши
Добавлено: 01 сен 2022, 16:23
Лайфхаки по виртуальному увеличению объема ящика:
1. Делать ПАС (пассивное акустическое сопротивление), т.е. сверлить в корпусе дырки общей площадью в пределах площади динамика и заклеивать их тканью: бязью или карпетом. Как вариант, заклеивать все или частично отверстия в корзине динамика.
2. Добавить в корпус распушенный синтепон, 12-15 гр. на литр объема. Изнутри корпус пройти BODY, на него и приклеить синтепон.
Но это все же касается ЯЩИЧНЫХ динамиков, когда "на грани". Дверному будет, как мёртвому припарка.
Золотые уши
Добавлено: 01 сен 2022, 16:30
Игорь, не успел тебе там ответить, потому тут отпишусь.
Ocean писал(а): ↑01 сен 2022, 10:54
Старый Социопат писал(а): ↑01 сен 2022, 10:41
Ну хз, я чота траблов по электрике на моте от музла не испытывал. …
Ну, обрати внимание, на стоящих мотах музыка играет. А на скорости , тоже запас нужен. Сам же писал, что всё «сдувает». Так, что вт 100 RMS, это минимум )))
Аааа, ещё , забываю добавить. Автомобильные магнитолы ж требуют постоянного наличия (+) на оранжевом проводе. Отключается только тот, который идёт к замку зажигания. Иначе, все настройки, часы и т.д. Всё слетит. => ток покоя появляется, да ещё и, если сигнализация….
Лично я ревностно отношусь к утечке токов на стоящих ТС )))
Сдувает музло не от того что усь слабый, а патамушта присутствует ветер, шум от мота и дороги, и опять же шлем на башке явно не способствует для качественной прослушки. Ты же на садишься дома послушать музыку в завязанной шапке ушанке и под вой пылесоса...
Опять же колонки на руле играют в морду лица и их слышно, я до 120 с прямотоком слышу, те что на дугах - играют в коленку, на коленках нет ушей и нет прямой видимости - бак не дает. По сему для себя пришел к выводу, что только на руль, в другие места нет смысла. Не претендую на истину. Просто достаточно долгие наблюдения в "полевых" условиях
И громкость дает не только RMS усилка, но и еще чуйка динов к которой приложена моща усилка в RMS. Как бы разница в 3дБ по нашему будет примерно в два раза по громкости
И сорян конечно, может я туплю, но нахера ставить полукилловатный усилок, если мощность динамиков которые можно вкорячить на руль максимальная в 30-40 Вт. Если получить хрепение и сгоревшие катушки, то да, имеете право
Да, у магнитолы есть режим стандбай, в нем она чота да сжирает с акума. Но уверяю тебя, в моей практике не было такого стоб выключеное музло посадило акб на моте даже за несколько недель. А вот включенное на все выходные озвучка пустого гаража обернулась поездкой на работу с трудящимися на троллейбусе
И в конце концов никто не мешает поставить рубильник на плюс магнитолы, ну чтоб совсем быть спокойным
Золотые уши
Добавлено: 01 сен 2022, 16:36
понимаю, что мое мнение мало кого интересует, но музыка на мотоцикле, это как секс в вагоне метро в час пик... заинтересуются все однозначно, однако поржут и покрутят пальцем у виска, а сам ты удовольствия не получишь от процесса.
Золотые уши
Добавлено: 01 сен 2022, 16:41
Старый Социопат писал(а): ↑01 сен 2022, 16:30нахера ставить полукилловатный усилок
Да нет там обычно заявленной мощности, если не приложена бумажка на заводе с реальными замерами, как у меня ко всем усилкам, например;) И сгорают ВЧ обычно от дохлого усилка, когда он переходит в клиппинг, а запас-то карман не тянет.
Поддержу Игоря, что D-класс маст хэв в условиях мото. Я не требую ставить дорогущие алпайновские PDX, но сейчас много чего появилось. Бич "цифровых" усей воспроизведение ВЧ, но тут не до аудиофилии. Помимо экономичности, D-класс еще обладают огромным демпинг-фактором, который позволяет лучше контролировать динамик. Например, у меня киловаттный саб с весом подвижной системы 150 гр. летает, как бумажный.
Золотые уши
Добавлено: 01 сен 2022, 16:42
Zerkog писал(а): ↑01 сен 2022, 16:36
Так у меня и нету, но чё не потрындеть-то?)
Золотые уши
Добавлено: 01 сен 2022, 17:27
kastett писал(а): ↑01 сен 2022, 16:41
А мне чота класс D не зашел.
В сабе велодайн такой усь. Спустя какое то время начало похрипывать. Отнес приятелю он сказал что все норм, но посоветовал сменить питание на проверенное временем, заместо модного нынче импульсного. Поставили внутрь советский трансформатор и 4 банки вроде по 22000 микрофарад и прям вот агонь после этого апгрейда.
А музыка на моте у меня простая на правильная. Сонька морской серии магнитола (класса B или АВ, кароче хз) и пульт, магнитола выдает ватт 20 честных на канал, хотя написано 4х45
И visaton овские дины влагозащищенные на руле и дугах. Те которые на руле номиналом по 20 вт, а на дугах вроде по 60. Играет громко, но с завалом по НЧ - нет объема. Физику ее не обманешь, хочется мяса - режь к херам дыры в кофрах
Золотые уши
Добавлено: 01 сен 2022, 18:00
Вот кстати без стеба, очень достойный звук. Хотя сам музыкальный метериал не моё
Интересно сколько по деньгам вышло?
Золотые уши
Добавлено: 01 сен 2022, 20:47
Для сравнения, послухать, что я Шифту предложил.
Старый Социопат писал(а): ↑01 сен 2022, 17:27
Класс D-это не про питание, это про звукоусиление)
Золотые уши
Добавлено: 01 сен 2022, 21:01
Спасибо, я в курсе. Просто питание как раз и было причиной херовой работы в моем случае. Не утверждаю что это распространенная проблема, но вот так мне не свезло
Золотые уши
Добавлено: 01 сен 2022, 21:33
Hunter
У нас Мотоголик хорошую акустику в шлеме ставит. В улицу не играет, но для райдера качество звука хорошее. Но тут опять же на любителя, так как безопасность на дороге уже не та...
Золотые уши
Добавлено: 01 сен 2022, 22:02
kastett писал(а): ↑01 сен 2022, 20:47
Да нехуй там слушать. Присты и майден всегда херово были прописаны по частотке.
Ты вот этих ускоглазых чуваков послушай в своем лехусе, тока чур не в МР3
https://www.youtube.com/watch?v=nGJfFYvr2ck
Все 75 кг шумки растеряешь.
Я думал у меня на 15 дюймовых динах диффузоры оторвет от подвесов - сразу пошел пить корвалолы
Золотые уши
Добавлено: 01 сен 2022, 22:19
Старый Социопат, фишка в том, что все выкладывают звучание самых УДАЧНЫХ композиций, а не того, что слушали бы рандомно.
МП3 я не слухаю, все в лослесс, но поверь, что бы услышать разницу с МП3 битрейтом в 320, это нужно соответствующую систему и запись.
Могу иногда "Японские барабаны", "Кафе дель Мар" итд, но музло ради музла не буду)
Шо за 15"?
Золотые уши
Добавлено: 01 сен 2022, 22:26
Rust9000
Золотые уши
Добавлено: 01 сен 2022, 22:34
Rust9000, закономерные вопросы сразу) Материал диффузора? А то подозрительно напоминает бумагу, а подвес-тканюшку. Сорян, пропустил, но на полипропилен не похоже что-то...
Зачем 8 Ом?? Что бы поставить в два раза мощнее и габаритнее усь?
