Стационарный комп [s]сбрасывает частоты[/s] зависает
:besedka:
Max-the-Evil
Есть ли среди нас ванговальщики по компам?
Мать пожаловалась, что комп перестал запускаться - крутится значок Винды и ничего не происходит. Что делать - лезу смотрю. Месяца 3-4 назад ставил проверенную Винду на новый ССД, нареканий не было, БП менялся год-полтора назад. Начал с вычищения валенка на кулере, заменил термопасту - добился только уверенного старта системы и непродолжительного времени стабильной работы. Обратил внимание, что в диспетчере номинал ЦП 3,2-3,4 держится совсем недолго, зачастую просаживается до 2,6...и доходит до 0,7-0,8 ГГц (десктоп, не ноут!)
Установлена была только CPU-Z, показывает те же частоты, что в диспетчере, напряжение на ЦП и ОЗУ стабильно и не меняется, по ЦП только множитель начинает меняться, когда чстоту сбрасывает (по всем ядрам)
Комп чисто офисный. Игр и свистоперделок нет. Началось (с ее слов) - само - просто взял и завис в браузере на просмотре новостей на Дзене
Куда копать - что ковырять?
Температура ЦП в БИОСе что с валенком, что без была в районе 37 градусов. Попробовал кулер отключить, быстро до 70 поднялась, т.е. на охлаждение самого ЦП не грешу
Последний раз редактировалось Max-the-Evil 05 окт 2022, 14:14, всего редактировалось 1 раз.
Max-the-Evil
Стационарный комп сбрасывает частоты
Дополнение
На исследуемом компе стоит Винда с порезанной телеметрией, обновлениями и защитником. Обновится он не должен был
Глянул ради интереса свой домашний (Вин-10-Про официальный) - тоже частоты сбрасывает, но хоть и не глючит. Видимо буржуины что-то обновили, поэтому копание в сторону частот (наверно) неактуально
Благодарил (а): 31 раз
Дома комп с процом i7 3.4ГГц, после загрузки, даже если в интернете серфить частота 1.2 стабильно, если ничего не запускать, так что это нормально. Охлаждение в настройках стоит "сайлент моде".
Подозреваю, что жесткий может устал, протестировать его, ссд один другому рознь, надежность хранения зависит от типа памяти: SLC, MLС, TLC и QLC. Последнюю я бы не стал использовать для системы.
А может просто надо достать оперативную память и пройтись по контактам спиртом.
beck
Имя / Name: Пётр
Непрочитанное сообщение beck »
Годный совет -- прочистить контакты, если там всё грязью-пылью забито, да и вообще продуть-промыть-прочистить внутренности. Если с этим всё нормально, то я б прогнал два теста:
- тест оперативной памяти
- тест жесткого диска
чтобы убедиться, что нет ошибок в железе. Причём тест оперативы хорошо бы сделать многопроходной многочасовой, на ночь оставить комп.
Также такой тест неплохо сделать бы сразу из BIOS/UEFI, что там у вас. Загрузиться с какого-нибудь Linux, также прогнать эти тесты. Покрутить, полазить в те же яндекс дзены, посмотреть, на частоты.
Если винда грузится и работает, а потом падает, то дело в железе, либо ошибка в оперативной памяти, либо сбойный кластер на диске, причём в месте, куда часто идут обращения, например в своп-файле. Или теперь винда не падает, но комп не держит частоту?
Не опускай рук, а то пропустишь в бороду.
beck
Имя / Name: Пётр
Max-the-Evil писал(а): 05 окт 2022, 14:13 Обновится он не должен был
Это можно посмотреть, обновлялось там что-то или нет.
1) Запусти PowerShell as Administrator
2)
Код: Выделить всё
PS > Get-HotFix
Выведется примерно такая табличка:
Код: Выделить всё
Source        Description      HotFixID      InstalledBy          InstalledOn
mycomp Update           KB5017024     NT AUTHORITY\SYSTEM  2022-09-15 00:00:00
mycomp Update           KB5007575     NT AUTHORITY\SYSTEM  2022-01-31 00:00:00
mycomp Security Update  KB5012170     NT AUTHORITY\SYSTEM  2022-08-09 00:00:00
mycomp Security Update  KB5017328     NT AUTHORITY\SYSTEM  2022-09-16 00:00:00
mycomp Security Update  KB5018291     NT AUTHORITY\SYSTEM  2022-09-15 00:00:00
В последнем столбце дата установки патча.
Чистить и продувать весь ящик от пыли и БП в том числе.
Затем мягким ластиком пройтись по контактным площадкам модулей памяти и видюхи.
Многочасовой многопроходный тест модулей памяти выполняется программой мемтест86 ещё до загрузки системы (лайв сд/усб).
Тест диска можно из под винды запустить: типа скандиск с исправлениями повреждённых секторов.
Вообще снижение частоты работы процессора (тротлинг) обычно вызывается повышением температуры. Но не только температуры процессора, но и памяти и мостов (чипсет).
В общем: чистота - залог здоровья!
Xedin
Не туда метите уважаемый. Если комп стартанул, дошёл до загрузки винды, то проблема с 99% вероятностью в самой винде или диске (что значительно менее вероятно). Если вин 10, то 3 выключения или перезагрузки, в процессе загрузки системы запустят процесс восстановления системы. Там можно будет выбрать в том числе и удаление последних обновлений, восстановление загрузки... Если ничего из этих стандартных средств не поможет, то дальше объяснять и пытаться вникать, имхо большого смысла нет. Проще поставить новую систему. Только на этот раз не такую "проверенную", а нормальную, никак не обрезанную сборку. На моей практике - встроенный антивирус самый лучший, а тут его просто взяли и вырезали, да потом ещё и выдали всё это дело пожилому человеку... Потом "ой, винда не грузится..."
В общем вердикт:
1) переставляем винду, на нормальную, официальную.
2) для уверенности проверяем диск на битые сектора, смотрим SMART, всё это делает программа victoria hdd.
3) если хочется проверить память, то это можно сделать встроенной в винду программой - пишем в поиск, который возле кнопки "пуск" "Средство проверки памяти Windows", далее следуем инструкции. Проверка может занять не один час, зависит от количества кругов и режима проверки.
Max-the-Evil
Вот если б была возможность софтово потестить оборудование, вопросов было б меньше - зависает все)
Короче, пошел методом замены компонентов - либо хард, либо Винда. Хард - SSD от QUMO. Судя по отзывам, прилично брака у них. А про сборку - это зря, проверена она на нескольких компах
beck
Имя / Name: Пётр
Срач разводить не хочу, но если от компа ничего не нужно, кроме браузера, то я б поставил какой-нить Linux Mint, Ubuntu/Kubuntu LTS и забыл как страшный сон все эти проблемы с виндой. Ну или если опыта чуть побольше -- OpenSuse.
Max-the-Evil
Не катит, строго Винда нужна. Купил обычный хард, вечерком накачу официалку
beck
Имя / Name: Пётр
Фотошоп какой-нибудь?
Max-the-Evil писал(а): 06 окт 2022, 13:04 ….Купил обычный хард, вечерком накачу официалку
Вот это, зря ты так шуганулся. Купи качественный SSD.
С обычным будешь скоростью разочарован..
Kingdian с алишки память tlc, работают уже несколько лет на двух компах. Никаких сбоев.
Max-the-Evil
СБИС, 1С, сопутствующие банковские системы/агенты, какие-то схемы по вязанию
Ну, у меня комп и ноут на ССД крутятся. Именно в рабочих задачах великой разницы нет, кроме запуска системы. Ну, еще обновления баз, только редко кто штук по 5 параллельно обновляет. Но я систему регулярно бэкаплю, а женщин хрен заставишь полторы папочки раз в неделю копировать - вспоминают только когда уже пушистик покусал. Пуст на ХДД работает
Короче, подтверждаю - ССД глюканул. Софтово здоровье "на отлично", но даже при простом копировании данных оооочень долго думает. Как процесс переноса завершится, так предметно изучу вопрос
Благодарил (а): 221 раз
Max-the-Evil писал(а): 07 окт 2022, 09:17 Как процесс переноса завершится, так предметно изучу вопрос
Для клонирования данных с диска на диск есть отличная программка - macrium reflect.
Очень удобно по сравнению с новой установкой. времени занимает где то 5 минут.
Создает полный клон, по мимо системы переносит весь софт, вплоть до расположения иконок на раб. столе.
Max-the-Evil
Это если диск живой, а тут - тормоз. Проги переустановить и лицензии перенести недолго, а вот базы пусть лучше копируются. Там интересный бзик - нужно чем-то параллельно заниматься, хоть просто мышкой шевелить, чтоб не отваливался
Так макриум не на тормоза надо поставить...
Ставишь на свой жесткий диск С прогу и подцепляешь к компу SSD который надо клонировать и HDD на который надо склонировать. Усё просто :)
И ничего не виснет и не тормозит и не надо будет мышку надрачивать.
Я так четыре раза клонил HDD на SSD. Один HDD от ноута был сильно задрочен старостью, мог сам от нехуй делать отвалиться, запустив перезагрузку.
А вообще вин 10 зло. Нахрена семерку похерили?
Amicus
Имя / Name: Вячеслав
Непрочитанное сообщение Amicus »
может тупо батарейка сдохла и настройки сбрасываются?
Вернуться в «БЕСЕДКА»
