Страница 1 из 2
Нужен совет! Не заводится!
Добавлено: 12 июн 2023, 17:45
Макс1985
Народ. Всем привет. Проблема такая, Honda VTX1300R, вчера ехал домой хрен пойми с чего начал троить пинаться причем на малых оборотах, на высоких едет как надо, думал свечи, поменял! Проблема не ушла, начал копать дальше в итоге, мот работает все нормально но как тронешь коммутатор под сидением он глохнет, заводишь, газуешь троит опять тронешь коммутатор глохнет. Сегодня пришел в гараж, думаю дай заведу посмотрю в итоге стартер крутит, мот не заводится. Расплел всю косу под сидением визуально ничего не нашел. Может кто сталкивался? Куда дальше копать?
Добавлено: 12 июн 2023, 18:13
Fidel
Макс1985 писал(а): ↑12 июн 2023, 17:45
полагаю что проблема тут
колодка - может провод обломился в самой колодке?
тут наверное прозвон каждого провода от самого штекера до иглы которую воткнуть в провод чутка повыше на пару см.... и шевелить проводок... если контакт пропадает - значит надо переобжать новый коннектор...
а еще тут у собрата была похожая проблема, а оказалось что у датчика подножки провод обломился и не правильно в коммутатор давал данные, хотя у тебя на ХХ же? значит не он....
Добавлено: 12 июн 2023, 19:02
Макс1985
Спасибо буду тогда прозванивать. Главное что бы коммутатор не сдох.
Добавлено: 12 июн 2023, 19:04
Макс1985
Добавлено: 12 июн 2023, 23:59
Макс1985
Тема закрыта. Нашел проблему обломило провод который идёт от мозгов на датчик холла.
Добавлено: 13 июн 2023, 01:08
Макс1985 писал(а): ↑12 июн 2023, 23:59
На будущее запомни: под сидухой есть неподключенный разъём, который используется для подключения кампутера. Правда это на 1и8, на 1и3 не знаю, но думаю, что должно быть что-то подобное. В разъёме нужно закоротить два контракта, и лампочка F1 покажет код ошибки. Обо всём этом тут на форуме подробно написано. Расшифровка кодов тоже тут есть. У меня была ситуация, когда я приехал на дачу к родителям, а утром не завёлся. Посмотрел код, и сразу полез искать обрыв, нашёл его в подключении мозгов, устранил и уехал.
Добавлено: 13 июн 2023, 01:18
Макс1985
У меня 1300 там ошибки не показывает.
Добавлено: 13 июн 2023, 01:43
Макс1985 писал(а): ↑13 июн 2023, 01:18
Необессудь, не знал. Я в курсе, что они карбовые, но не думал, что в них совсем нет мозгов.
Добавлено: 13 июн 2023, 01:56
Макс1985
Да все норм. Спасибо. Буду знть зато, что на 1800 так можно сделать))).
Добавлено: 13 июн 2023, 01:57
Макс1985
Вот пины бы найти на коммутатор, что бы все по человечески сделать.
Добавлено: 13 июн 2023, 04:37
Макс1985 писал(а): ↑13 июн 2023, 01:57
Пин вытащить припаяться проводком. А не обжатый новый пин найти почти не реально.
Добавлено: 13 июн 2023, 05:07
Goril
Была такая же хрень на 1300. Все перебрал пока нашел этот проводок. Карб чистил. Шланги менял.
Добавлено: 13 июн 2023, 10:28
Макс1985
Может у кого есть куски проводки от VTX?
Добавлено: 13 июн 2023, 10:51
Fidel
на авито видел в продаже косу от 1300 - посмотри, если еще не продали может договоритесь по цене?
Добавлено: 13 июн 2023, 10:53
Fidel
Itomis писал(а): ↑13 июн 2023, 04:37
даже у китайцев на алике?
наверняка есть - просто время нужно потратить на поиск...
Добавлено: 13 июн 2023, 11:01
Макс1985
Да коса то целая не нужна. С нее бы пару проводов взять с такими пинами.
Добавлено: 13 июн 2023, 11:02
Макс1985
Вот он зараза)))
Добавлено: 13 июн 2023, 11:31
Макс1985 писал(а): ↑13 июн 2023, 11:02
Вот он зараза)))
Размер скажи, будем искать.
Добавлено: 13 июн 2023, 12:17
Just_Leshiy
На aliexpress точно есть. Даже наборы целые. А вообще в профильных интернет-магазинах автоэлектрики посмотри, которые разъёмами торгуют. Далеко не самые дифицитные пины.
Добавлено: 13 июн 2023, 12:25
Макс1985
Pauk, Да вот блин делал все уже ближе к ночи, померить не додумался.
