Как я итальянца с китаянкой поженил
Обсуждение GPS-устройств, раций и другие гаджеты для комфортных путешествий
:gajets:
Gonza
Благодарил (а): 84 раза
Модераторы, не спешите переносить тему. Она не о свадьбе, а об установке бюджетной китайской гарнитуры Prolech в шлем Nolan N43Air.НЕ РЕКЛАМА.
Может кому будет интересно.
Итак, мы имеем шлем Nolan N43Airhttps://www.google.ru/search?q=nolan+n43e+air&n ... 000%3B1000
и мотогарнитуру Prolech HM528 http://www.biker2biker.ru/collection/pr ... t-BL-302YS
По гарнитуре плохого ничего сказать не могу, по качеству ничем не уступает Скале первых поколений. Есть еще один плюс, что она коннектится с навигаторами Prolech.
Дело в том,что этой гарнитурой я уже пользовался пару лет с шлемом Shark и даже не подозревал, что она идеально подходит к Нолану.
В этом сезоне прикупил N43Air, приложил к нему гарнитуру и выяснилось, что она просто создана для него
Даже крепления схожи.
Каналы под наушники и микрофон также идеально подошли.
В итоге все получилось красиво и бюджетно. Такое ощущение, что гарнитура создавалась под этот шлем.
Как то так.
Сегодня испытал все это дело в дороге. Только положительные эмоции!
8-966-34О-26-3ноль
Страна / Country: Родная
Имя / Name: alabai
Благодарил (а): 4975 раз
Re: Как я итальянца с китаянкой поженил
4 года использую....отличная веЩ, при дожде вроде как сгорает, высушиваешь и опять херачет и хлеба не просит....10 балов из 10 :good1:
Gonza
alabai писал(а):4 года использую....отличная веЩ, 10 балов из 10 :good1:
Согласен!
alabai писал(а):при дожде вроде как сгорает, высушиваешь и опять херачет и хлеба не просит
Странно, у меня таких проблем замечено не было. В дождь только радио плохо ловило))
8-966-34О-26-3ноль
Джинн
Имя / Name: Геныч
Благодарил (а): 348 раз
Согласен!
Нах... радио, вы чё газеты не выписываете???
Gonza
Джинн писал(а):
Согласен!
Откуда в Голицыно газеты. Этож не Новая Масква )))
8-966-34О-26-3ноль
Джинн
Имя / Name: Геныч
Gonza писал(а):
Джинн писал(а):
Согласен!
Да, Уж!!! Тяжело вам там.
Благодарил (а): 527 раз
Ох.. У меня такая шапка, если скулу пристегну, мешать микрофону не будет? Какой от неё профит если езжу в основном один?
Зарядка от прикуривателя есть в комплекте?
89HoлиK8 I3I 2I I5
braizol
Благодарил (а): 312 раз
Модераторам - желательно поместить этот сообщение в "правильное" место - что бы не потерялось. Инфа для пользователей шлемов Нолан - очень нужная, экономия почти 200 евро по ценам Луиса.
Gonza
killerv писал(а):Ох.. У меня такая шапка, если скулу пристегну, мешать микрофону не будет? Какой от неё профит если езжу в основном один?
Если снять с микрофона мохнатку (ветрозащиту), то со скулой ездить вполне комфортно.
Польза от гарнитуры огромная, т.к. с ней всегда на связи + удобно слушать команды навигатора.
В комплекте зарядки от прикуривателя нет.
8-966-34О-26-3ноль
Это я перед поездкой включаю синий зуб в мобиле и в этой штуке, "дружу их", могу слушать радио в движении, а кто ежели звонит на мобилку, я кнопку тыкаю, и разговариваю...
Если научится на ходу номер набирать, то и самому звонить можно?
89HoлиK8 I3I 2I I5
Купил пока не ставил, начал тестить, пробую соединять со стареньким самсунгом на адроиде.
Музыка играет, звонки фиг, хотя показывает что соединено.
Помог ребут телефона. Пин как сказанов мануале, не спрашивает.
89HoлиK8 I3I 2I I5
Такс...
чтобы установить надо использовать стопор из комплекта, т.е. каждый раз чтобы зарядить её надо снимать или иметь рядом с шапокй розетку.
но это пол беды.
чтобы снять нужно подлезть вовнутрь, вынуть фиксатор и снять гаджет.
это колупание в дождь не очень комфортно
как вставить корректно уши в ниши? снять с них эти чехольчики в которые они одеты?
я пытался вставлять в чехольчиках, как-то не очень, выпадают, как поступить?
ЗЫ сабж работает, пользовался, принимал звонки и перезванивал, правда на маленькой скорости.
Надо набить руку тыкать кнопки ощупью и выучить алгоритм перехода с радио на ожидание вызова.
89HoлиK8 I3I 2I I5
Gonza
killerv писал(а): чтобы установить надо использовать стопор из комплекта, т.е. каждый раз чтобы зарядить её надо снимать или иметь рядом с шапокй розетку.
но это пол беды.
А зачем каждый раз снимать гаджет? Прикрепи его так, чтобы вход для наушников/зарядки был снаружи. Проводок от наушников выведи к гарнитуре через овальную заглушку в основании шлема.
После этого для зарядки гарнитуры достаточно вынуть из нее штекер наушников и воткнуть взамен зарядку. Все действие занимает полсекунды.
killerv писал(а): как вставить корректно уши в ниши? снять с них эти чехольчики в которые они одеты?
Я ставил в чехольчиках. Они состоят из двух частей, соединенных липучкой. Одна часть с помощью двухстороннего скотча (уже наклеен на нее с обратной стороны) крепится к шлему в нишах. На фотке как раз эта часть установлена в нишу. После этого вешаешь на липучку наушники. Вроде все просто.
Может у тебя комплект гарнитуры неполный?
8-966-34О-26-3ноль
нее....
это мозг у меня неполный.... :)))
двусторонний скотч!!! вот что это... а я думаю что это за фиговинки белые с ответной частью липучки.
Спасибо, открыл глаза, приляпаю :)))
Заказывал в той конторе, по твоей ссылке.
89HoлиK8 I3I 2I I5
Вернуться в «НАВИГАЦИЯ СВЯЗЬ ГАДЖЕТЫ»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей
