Побеседуем о движках?
- Enzo
Всем привет!!!!!
Тему создал для обсуждения двигателей разных классов мотоциклов. Хочу понять, почему ставят тот или иной мотор, какие достоинства и недостатки? Интересно знать мнение о серийных турбоновинках, а так же каким Вы видите двигатель будущего.
- Kulibin74
- Имя / Name: Димитрий
- Мой Мотоцикл / My Moto: Honda VTX1300R
Re: Побеседуем о движках?
с чего начнем?
вот есть немецкий 4-х тактный двух коленвальный двигатель
https://vk.com/video43863423_164874084
нам ли бояться смерти, коли мы потомки славных!!!
- Abbat-tmb
- Мой Мотоцикл / My Moto: VTX1800C-VN88
Вообще неплохо двигатель Венкеля до ума довести. Цены б ему не было!
- Enzo
Схему увидел, а вникать поленился. Так зачем два колена? Для компактности быть может?Kulibin74 писал(а):с чего начнем?
- Enzo
Скорее всего дело именно в цене. Насколько я слышал, эти двигатели достаточно привиредливые, как правило жрущие масло, и имеют малый ресурс.Abbat-tmb писал(а):Вообще неплохо двигатель Венкеля до ума довести. Цены б ему не было!
- Enzo
Я вот чего не понимаю, какое значение для мотора имеет угол развала цилиндров? Имею ввиду V - образность.
- T-12
компактностьEnzo писал(а):Я вот чего не понимаю, какое значение для мотора имеет угол развала цилиндров? Имею ввиду V - образность.
Это цветочки. Сумрачный тевтонский гений рождал и более извращенные схемы. А пытливый русский ум доводил их до знатного инженерного феереризма технологий. Советую присмотреться к двигателю 5 ТДФ.Kulibin74 писал(а):с чего начнем?
Одно только описание схемы может довести до экстаза двигателиста: пятицилиндровый двухтактный дизельный турбированный двигатель с навстречу ходящими поршнями. Здесь собраны все современные технологии увеличения удельной мощности. Причем в современном двигателе редко используется больше двух таких технологий. Разработка начала 50-х годов прошлого века. Это сложно понять, но в век логарифмической линейки разработка и доведение до ума такой схемы стоила колоссальных инженерных усилий. В своем роде это искусство. Сейчас уже так не делают.
Каждое отверстие окна впуска и выпуска просверленно под своим, наиболее оптимальным для движения газов, углом. Тогда станков с ЧПУ не было
- killerv
Поршни на встречу на 2 колена вроде на моторе т-62 ходили и ещё куда-то ставились.
А на развале экономят в размерах и материалах, это онли выэипон, ваг отказался от своих вр5, мозгоёбства до хера, голова полкчается сложная, прще дунуть турбой и(или) поджать по СЖ
А зачем такие теории по расчёту балансиров? И что там считать по МКЭ??? Функицю построить и её минимум найти. только что диффуры решать, да.
А ванкель имхо пустое, при всех его плюсах захерачить уплотнение такое длины которое имеет вменямый ресурс и не жрёт масло... думаю тут в материалы всё упирается.
- Kulibin74
два коленвала для сведения вибраций к минимуму + он еще и дизельный.Enzo писал(а):Схему увидел, а вникать поленился. Так зачем два колена? Для компактности быть может?Kulibin74 писал(а):с чего начнем?
тут коменты от создателей https://vk.com/search?c[q]=Neander%20Mot ... _162632497
- Kulibin74
еще лучше здесь http://www.neander-motors.com/
- goffman
Ух, прям молодость вспомнил)). И на Т-64 такой стоял, 750 л.с. Примитивный в обслуживании, но сцуко мало этих кобыл что бы прилично 39 тонн таскать по пересеченке. На 70 км.ч работает на максимальных оборотах и больше не тянет. Зато всеядный двигатель - на всех бензинах, керосине и солярке может работать.killerv писал(а):Поршни на встречу на 2 колена вроде на моторе т-62 ходили и ещё куда-то ставились.
lucky-56
Чёт я не понял- под №3 обозначен редуктор, а к нему пунктир от коленвала нарисован... что это? Нагнетатель приводится как от турбины, так и от коленвала через редуктор (механически)?T-12 писал(а): Это цветочки. Сумрачный тевтонский гений рождал и более извращенные схемы. А пытливый русский ум доводил их до знатного инженерного феереризма технологий. Советую присмотреться к двигателю 5 ТДФ.
- T-12
Да, даже турбина была крайне интересной конструкции. У нее действительно есть привод от коленвала. Вот небольшое описание для чего нужна каждая из частей:lucky-56 писал(а):Чёт я не понял- под №3 обозначен редуктор, а к нему пунктир от коленвала нарисован... что это? Нагнетатель приводится как от турбины, так и от коленвала через редуктор (механически)?T-12 писал(а):![]()
• турбина наддува - выполняет свои обычные функции,подаёт чистый воздух в цилиндры под давлением, которое создается в специальной части блока цилиндров и называется продувочный ресивер;
• газовая турбина - высасывает отработавшие газы, создавая вакуум в своём коллекторе, что способствует лучшей вентиляции цилиндров.
Украинцы потом к нему еще один цилиндр прикрутили, догнали мощность до 1 200 лс и начали его на Т-80 ставить. Звук у него характерный, прямо мотоциклетныйgoffman писал(а):Ух, прям молодость вспомнил)). И на Т-64 такой стоял, 750 л.с. Примитивный в обслуживании, но сцуко мало этих кобыл что бы прилично 39 тонн таскать по пересеченке. На 70 км.ч работает на максимальных оборотах и больше не тянет. Зато всеядный двигатель - на всех бензинах, керосине и солярке может работать.killerv писал(а):Поршни на встречу на 2 колена вроде на моторе т-62 ходили и ещё куда-то ставились.
lucky-56
вот ещё примеры технического гения:
С целью сравнения различных конструктивных схем тепловых двигательных установок, формирования критериев их оценки и выбора конструкции, способной обеспечить работу в режиме с внешним подводом тепла, наиболее пригодной для использования в транспортных средствах, основные механизмы двигателей можно классифицировать следующим образом:
поршневые двигатели; они, в свою очередь, делятся:
по расположению цилиндров на вертикальные рядные, горизонтальные рядные, V-, W-образные, звездообразные и с противолежащими цилиндрами;
по расположению поршней на однопоршневые (в каждом цилиндре имеются один поршень и одна рабочая полость),
с противоположно движущимися поршнями (рабочая полость расположена между двумя поршнями, движущимися в одном цилиндре в противоположные стороны),
двойного действия (по обе стороны поршня имеются рабочие полости);
роторно-поршневые двигатели, которые могут быть трех типов:
ротор (поршень) с зубчатым колесом обкатывается вокруг шестерни, совершает сложное плоскопараллельное движение, при движении ротора между ним и стенками корпуса образуются камеры переменного объема, в которых совершается цикл;
корпус совершает сложное движение, а поршень неподвижен;
ротор и корпус совершают вращательное движение – бироторный двигатель;
орбитальные двигатели, в которых поршень совершает плоскопараллельное движение без вращения вокруг своей оси;
сферические двигатели, в основе кинематики которых положен шарнирный механизм Гука;
роторно-лопастные двигатели, роторы-лопасти совершают вращательное-качательное движение в цилиндрическом корпусе.
всё взято здесь http://ekoteh.narod.ru/rbe_new/rotor_va ... age01.html
- Enzo
Вопросом про угол, я задался читая всякие мотообзоры. Время от времени журналюги отдельно отмечают угол развала. Выходит это для того чтобы просто что то написать
А в чём прикол большого крутящего момента именно V твина ? Я всегда думал, чем больше цилиндров тем больше момент. Быть может в малой компрессии при большом объёме?
lucky-56
Угол развала и количество горшков влияют на "трясучесть" двигла, а крутящий момент тем ровнее и больше, чем меньше циллиндров у двигателя при одном и том-же рабочем объёме. Но это очень приблизительно- есть ещё много других факторов.Enzo писал(а):Вопросом про угол, я задался читая всякие мотообзоры. Время от времени журналюги отдельно отмечают угол развала. Выходит это для того чтобы просто что то написать.
- Kulibin74
давайте вспомним что такое крутящий момент- это ни что иное как отношение силы на плечо.
- T-12
Крутящий момент мало зависит от схемы расположения цилиндров. Для трансмисии важно, чтобы нагрузка была как можно более равномерной, без излишней пульсации момента. Поэтому обычно инженеры стараются распределить момент от нескольких цилиндров равномерно в пределах одного оборота коленчатого вала. А сам момент определяется кинематикой механизма (т.е. грубо говоря соотношением диаметра цилиндра и хода поршня) и настройками фаз. В этом отношении идеальным является мотор с кратным 4 кол-вом цилиндров (4, 8, 12 итп)Enzo писал(а):А в чём прикол большого крутящего момента именно V твина ? Я всегда думал, чем больше цилиндров тем больше момент. Быть может в малой компрессии при большом объёме?
Но что хорошо для авто, то не всегда прокатывает на мотоцикле. Потому что народ на нем ездит во многом ради удовольствия
К тому же нанадо забывать, что для мотоцикла ширина имеет важное значение. V-шку проще скомпоновать, поэтому многие производители используют V-шку при всех ее недостатках.
- killerv
Дим всё ты правильно написал, в-твин, особенно с большим бумом (когда цилиндры не впротивофазе, а на такт только остают, т.е. 0-бум, 180-бум, 360, 540-нифига), самая сточки зрения рачительности и инженерной науки бестолковая схема, плюс проблемы охлаждения на воздушниках при моторе поперёк. Но тут уж так сложилось...
)) Традиция-с. Мы не хотим гладенько, фиг с ней нагрузкой и ресурсом, пусть бУхает, трясётся и всё такое
