Кухонная плита не работает
- Proffi
Выключилась при работе. Проверяю в розетке (там три провода: фаза, ноль и земля) фаза горит, ноль и земля нет. Включаю плиту на входе в плите горит и фаза и ноль, земля не горит. Прозвонил все провода, везде все горит. Что может быть, плита при этом не работает?
Последний раз редактировалось Proffi 26 фев 2014, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
Re: Кухонная плита не работает
Обрыв нулевого провода подходящего к розетке
Последний раз редактировалось Ocean 26 фев 2014, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
- Страна / Country: Родная
- Имя / Name: alabai
Сережа, проверь саму "вилку" бывает контакт подгорает от нагрузки...
Последний раз редактировалось alabai 26 фев 2014, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
- Вырвиглаз
Попробуй между нулем и фазой лампочку на 220В включи. Вашим этим звонилкам никакой веры нету.
Последний раз редактировалось Вырвиглаз 26 фев 2014, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
- Proffi
Да лампочка не горит, походу где то в щитке ноль потерялся. Спасибо за подсказку. Одна голова хорошо, а две не красиво)))
Последний раз редактировалось Proffi 26 фев 2014, 21:20, всего редактировалось 1 раз.
Серега, спроси у соседей, если у них тоже самое... звоните в ЖЭК, видать на местной подстанции(в доме, или у дома), кошка или крыса на "шашлык" ушла))))Proffi писал(а):Да лампочка не горит, походу где то в щитке ноль потерялся. Спасибо за подсказку. Одна голова хорошо, а две не красиво)))
Последний раз редактировалось alabai 26 фев 2014, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
- Вырвиглаз
Кстати, обрыв нулевого проводника считается очень опасным приключением для жильцов. Теперь тот же фокус с лампочкой надо провернуть в электрощитке.
Последний раз редактировалось Вырвиглаз 26 фев 2014, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
- Proffi
Там так все запутанно. На плиту идет нулевой отдельно или нет. На плюсовой стоит отдельный автомат. А вот на нулевой не знаю. Нулевой на всю квартиру нашел, свет везде горит.Вырвиглаз писал(а):Кстати, обрыв нулевого проводника считается очень опасным приключением для жильцов. Теперь тот же фокус с лампочкой надо провернуть в электрощитке.
Последний раз редактировалось Proffi 26 фев 2014, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
- Сергей 174
На плиту обычно идет отдельный провод ,И соответственно автомат . Автомат всегда (если это не УЗО ) ставится на фазу .
Последний раз редактировалось Сергей 174 26 фев 2014, 21:48, всего редактировалось 1 раз.
больше рок-н-ролла на душу населения...
- Proffi
На электричество кроме плиты стоит и на фазу и на ноль. На плиту нашел только на фазу. И остальных жильцов все работает.Сергей 174 писал(а):На плиту обычно идет отдельный провод ,И соответственно автомат . Автомат всегда (если это не УЗО ) ставится на фазу .
Последний раз редактировалось Proffi 26 фев 2014, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
- Сергей 174
Не пойму что за схема такая. 95 % квартир ( Челябинск ) запитано по схеме - один автомат освещение , второй розетки ,и третий плита .
автомат всегда ставится на разрыв фазы . На плиту самый мощный 25 а по моему, смотри.
Последний раз редактировалось Сергей 174 26 фев 2014, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
- Proffi
У нас какие то счетчики, считают плиту отдельно, дневной, ночной свет отдельно. От туда идет и плюс на автомат и минус. Сейчас буду этот минусовой автомат смотреть, может проблема в нем.
Последний раз редактировалось Proffi 26 фев 2014, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
Розетку разбери может там провод отгорел или плохой контакт.
Последний раз редактировалось Dinskoy 26 фев 2014, 22:03, всего редактировалось 1 раз.
- Сергей 174
Если с автоматов выходит питание ,тогда смотри розетку ! И дальше по цепи .
Последний раз редактировалось Сергей 174 26 фев 2014, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
- Вырвиглаз
После розетки по цепи плита ))) Шутники, ептыть ))
Последний раз редактировалось Вырвиглаз 26 фев 2014, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
- Proffi
вызову завтра электрика. с розеткой все нормально, разобрал, проверил, собрал обратно. однозначно в щитке беда.
Последний раз редактировалось Proffi 26 фев 2014, 22:52, всего редактировалось 1 раз.
- Proffi
Все оказалось просто. Когда то у нас щиток горел. После этого электрики перепутали у меня ноль с землей. Земля(то есть ноль) обгорела.
Последний раз редактировалось Proffi 27 фев 2014, 11:43, всего редактировалось 1 раз.
Proffi писал(а):Все оказалось просто. Когда то у нас щиток горел. После этого электрики перепутали у меня ноль с землей. Земля(то есть ноль) обгорела.
