Может для надёжности ещё две шпильки ввернуть- как на Днепре?Зелёный писал(а):Решил все таки ставить шпильки а не болты, в случае со шпильками у них есть часть поверхности без резьбы, которая как раз приходится на место заднего маятника, если в том месте будет резьба то она быстро сомнется и опять все разобьется, и к тому же на шпильках выступающая часть резьбы имеет меньший шаг, чем резьба которая входит в картер редуктора (меньше вероятность самооткручивания).Потому взял в магазине для ГАЗов ремонтные шпильки на 12, обмазал эпоксидкой, немного намотал фумнить (для плотности посадки) и закрутил до упора, теперь стоит подождать, и можно начинать собирать
- Зелёный
побоялся криво просверлить отверстия в приливах, а то после нарезки резьбы, шпильки будут в разные стороны смотреть, а это уже не исправить, пока решил что и так пойдет, да и эпоксидка какаято странная была, помню старую замешаеш а она прозрачная как смола с дерева, а эту новую замесил - стала непрозрачная, белого цвета какогото. Х. его з. мож так и надо, но чтото терзают меня смутные сомнения
, ладн посмотрим, мож пронесет
Всё-таки у ЗАЗ ика мощей поболе будет)Зелёный писал(а):побоялся криво просверлить ладн посмотрим, мож пронесет
- Зелёный
та неее, у жопера 30 лошадей когда новый (мой 73 г.в.), после того как 10 раз вокруг земли проедет там от силы 25 лошадей останется, а у Урала ровно столько же. А учитывая новые усилинные шпильки , которые поставил, думаю, будет неплохо держатся.
Пока могу точно сказать (проверено на себе) что 85 лошадей 4 днепровские (родные) шпильки держат весьма неплохо.
- Зелёный
И вот настал тот день. Пошел в магаз за ремкомплектом на задний редуктор, шол и боялся как известно что эти ремкомплекты с каждым годом все хуже и хуже, и вот продаван протягивает пакет, хорошо поглядел на прокладку и офигел.... она сделана из картонки... на вопрос что за нах? продаван скзал что это новая нано технология со спец пропиткой, в связи с чем он был послан в места не столь отдаленные, а собственно на йух . Пришлось вспомнить своё отрочество и пошел на авторынок где и купил паронит листик
вырезал кусок с запасом , и руками обжал вокруг картера, чтобы стали видны грани
по ним срезал много лишнего и мешающегося материала , но оставил запас
шилом наметил места отверстий , и указал стрелкой гле лицевая часть и как ориентировать будущую прокладку. Это сделал для того что известно что отверстия не симметричны на ураловских редукторах, что будет видно дальше
на крышке редуктора есть выступ по контуру которого и надо обрезать прокладку
Кладем прокладку и обжимая немного обрисовываем контур, предварительно вставив болты в отверстия чтобы прокладка не сьезжала
И вот что получается . как видим левый болт ближе в выступу чем правый
Намазал солидол на шестерню и на него понаприклеивал ролики подшипника, и впихнул в нижнюю часть редуктора
затем промазав герметиком с обоих сторон прокладку, запрессовал крышку и закрутил болты, теперь как высохнет можно будет аккуратно срезать ножом лишнее.
- AVHD1943
- Страна / Country: RUSSIA
У тебя там прям "назад в будущее" какое-то ))) Я уже забывать начал когда слышал слова "паронит" и "солидол".
8917двести130024
- Зелёный
ну дык , запчасти то разработаны в 38 году вот и техонлогии 38 года, солидол, паронит, тросики и пр.. В следующий раз донора с впрыском возьму надо расширять кругозор. Или если мне совсем плохо будет то впрыск на этот впендюрю
- Зелёный
слегка отсек все лишнее ,
а вот ЭТО из за чего у меня прям начинает развиваться стойкий комплекс неполноценности
место в книге гинеса я себе обеспечил...
теперь работает
теперь работает
- killerv
Имхо хвостик от редуктора смещения укоротить, зазор кажется маловатым,как бы втыка не было при неблагоприятных усллвиях.
По концам предусмотреть зглушки, натолкать литола и гофрочку надеть. Шлицы жрутся, мама не горюй.
- Зелёный
это зазор в самом неблагоприятном случае, я снял ароматизаторы и покачал тудой-сюдой маятник, в рабочих положениях там зазор плюсуется до 2 см к этому. Гофрочку надеть это кстати идея, вот только не могу вспомнить где такие гофрочки 2,5-3см используютсяkillerv писал(а):Имхо хвостик от редуктора смещения укоротить, зазор кажется маловатым,как бы втыка не было при неблагоприятных усллвиях.
- papkof
Есть от электропроводки 25 и 32 мм соответственно, но они серого цвета из ПВХ, могут быть немного жестковаты, зато размер точно твой и цена вопроса копейки.Зелёный писал(а):это зазор в самом неблагоприятном случае, я снял ароматизаторы и покачал тудой-сюдой маятник, в рабочих положениях там зазор плюсуется до 2 см к этому. Гофрочку надеть это кстати идея, вот только не могу вспомнить где такие гофрочки 2,5-3см используютсяkillerv писал(а):Имхо хвостик от редуктора смещения укоротить, зазор кажется маловатым,как бы втыка не было при неблагоприятных усллвиях.
www.autoex24.ru
www.autoex24.ru
- Зелёный
там вроде как раз 25 мм, надо будет чорную поискать. А дерьмоусадка наверно не пойдет, этоже запчасти от совкоциклов значит минимум 5 раз за сезон снимаются. в идеале былобы гофра из резины, на выходных на авторынок прошвырнусь мож что на разборах подыщу
Так просто для информации, хотя ты, наверное, знаешь.Зелёный писал(а):
При таком положении шарниров на карданном валу будут лишние вибрации.
Обе вилки карданного вала должны находиться в одной плоскости.
- Зелёный
да, в курсе это я на черно поставил,просто лень выцеливать было, и так по 10 раз за день снимаю, никак не получается отцентровать, КПП и редуктор смещения кардана
Может редуктор смещения на сайленблоках закрепить?
Он сам и отцентруется
- Зелёный
идея хорошая и как роказалось единственно правильная, но учитывая бюджет пришлось калхозить. вот на фотке видно что у меня редуктор прикручен на 4 болта к овальному основаниюlucky-56 писал(а):Может редуктор смещения на сайленблоках закрепить?
В связи с чем, взял камеру и настрогал резинок, с таким расчетом чтобы при сжатии образовалось примерно сантиметр толщины
взял медную трубку и заточил её, стало гораздо удобнее намечать в резине места отверстий под болты в редукторе, хотел сделать пробивку но метал мягковат а металлической трубки под руко не осталось, так что отверстия под болты резал ножницами
и вот подложив под редуктор резину и затянув болтами, получил условно подвижное соединение, в случае ударных нагрузок резина проминается но болты играют роль направляющих и центр оси остается практически не изменным (в шлицах еще есть некоторый люфт по осям),прошу прощения много фоток не получилось, остались только эти .
- Зелёный
оооо это - мега идея. Кароче очередной высер мозга, просто чтото совсем последине 2 недели времени нету занятся. Но я не забываю, скоро будут фотки самой сборкиlucky-56 писал(а):Что всё таки это такое?Зелёный писал(а):
- Mack
Серег, ты титан просто! Обрезки вангую - для дизайна какого нить брутального?
Насчет кардана закину свои пять копеек, так как по ходу работы сталкивался с проблемами на таких сверхкоротких карданах на одной навесной приблуде для совецкой техники. В книгу рекордов, к сожалению не попадешь, мы делаем карданы (из уазовских) с расстоянием между крестовин всего 3 см. Ад вообще. На той навеске всего три кардана. Так вот два совсем коротких практически по оси стоят, с ними проблем нет, а вот третий примерно 6 см и имеет примерно такой же изгиб в одной плоскости как у тебя, вроде не очень много, но этот кардан - расходник - хватает в среднем на 100 часов работы. Чего только не придумывали, но износ шлицов на валу или в трубе (смотря что прочнее) моментальный. На заводе Аксайкардандеталь, который делает карданы с лохматого года мне обяснил инженер, что нарушено соотношение длинны кардана и угла и нагрузки как то не совсем верно распределяются вроде, и нифига с этим не сделать, видимо поэтому аж с 70х годов, когда спроектировали навеску, кардан и идет как расходник. Как вариант сделать двухтрубный кардан, когда двигающаяся часть не только внутри в виде валика, но и снаружи в в виде муфты. Мы такой кардан заказывали, дорого блин, но положение спасает немного за счет распределения нагрузок.
Это я к чему - сделай обязательно запасной кардан в дорогу с собой возить!!! Мы на навеску два в запас даем.
P.S. Кардан кстати закрываем шлангом гофрированным PVC по диаметру с припуском, с краев хомутами обжимаем, внутрь литол (хотя даже импортные всякие крутые смазки на молибдене пробовали)
типа такого
типа такого
