dmitriy3 писал(а):а просто ступицу изготовить дорого стоит и из стандартно не получится ,, просто на ибее колесо сплошное под ступицу стоит от 6 до 9000 рублей
А вопрос то ко мне в чем? Нужно мое одобрение? Так я это пламенно одобряю!!!
Я ж писал на пару постов выше - что да, если делать самому то теоретически можно сделать дешевле. Нужно достать колесо, придумать как будет сделана ступица, ее очень точно промерить, придумать как и из чего будут сделаны демпферы, найти металл, найти токаря и фрезеровщика и вперед! Если нужен рисунок на колесе, то надо найти ЧПУ фрезер куда влезет колесо и уговорить взять одно колесо в работу - такие станки обычно загружены серьезными заказами и геммора с колесом им реально много.
Так что все возможно, но это долгий процесс. Мы вот раз не всегда попадаем сразу с размерами, приходится дотачивать, перетачивать, переделывать. Но у вас все может получится и с первого раза. Надо просто слезть с форума, пойти в гараж и начать чего-то делать. Потом для интереса расскажите по деньгам что получилось в итоге.
Колесо скорее всего только доставка будет стоить 6-9тр, мы их возим в контейнерах и конечная цена 6-9 у меня даже близко не получаются.
