Описание мойки Karcher K 3 UMOcean писал(а): Воду тянет с колонки, аж шланг сминается. Иногда это достаёт.
ЗАБОР ВОДЫ ИЗ ЕМКОСТИ Нет
ПОДКЛЮЧЕНИЯ К САДОВОМУ ШЛАНГУ Есть
Как же она у тебя забор воды делала?
ГРЯЗЕВОЙ ФРЕЗОЙ лучше не мыть. А только пистолетом. В комплекте - две насадки -пистолет и фреза.Cheater писал(а):....
Почему не мыть кузов и мот?
Видел я эти колонки в деревнях... хер его знает как они устроены...Viktor писал(а):А слово колонка ни о чем не говорит?!
Свою модель не нашёл, поэтому ссылка -ПОХОЖЕ! Мойки у меня нет уже лет 5.Cheater писал(а):....Ocean писал(а): Воду тянет с колонки, аж шланг сминается. Иногда это достаёт.
Понял тебя. Спасибо. Буду думать...Ocean писал(а): Свою модель не нашёл, поэтому ссылка -ПОХОЖЕ! Мойки у меня нет уже лет 5.
В МЕТРО покупал хрен знает когда тыщ за 6-6,5.
Подлючал к дворовой колонке. Воду СОСЁТ! (как Маша-"компрессор"))))). Шланг периодичеси заминало. Те ей воды НЕ ХВАТАЛО!
У нас нынче за два евро тебе машину мойщик моет...Вырвиглаз писал(а):У нас понатыкали по городу ручных автомоек самообслуживания. За 2 евро успеваю полностью помыть машину с пеной и воском. Нет смысла парится с приобретением своей мойки.
Т.е. если бак повесить по потолок гаража то достаточно будет этого самотека для керхера?Траволта писал(а):Керхера почти все можно заставить работать из бочки только для аппарата это плохо, а сильного давления им не нужно в гараже обычный бак подает самотеком воду работают нормально все мойки. Только входной фильтр почаще мыть нужно.
Да и под потолок необязательно. Ему давление не нужно. Главное, производительность подачи воды. А основным является принцип "неразрывности струи" воды.Cheater писал(а):Т.е. если бак повесить по потолок гаража то достаточно будет этого самотека для керхера?Траволта писал(а):Керхера почти все можно заставить работать из бочки только для аппарата это плохо, а сильного давления им не нужно в гараже обычный бак подает самотеком воду работают нормально все мойки. Только входной фильтр почаще мыть нужно.
Круто, у нас такие же есть. Только через жопу это все у нас сделано. 100р - 4 минуты мойки вроде, примерно прикинули что помыть машину нормально надо брать хотябы минут 10-12, итого 350р. У нас средняя мойка берет за тоже самое 250р(вода пена протирка) только ты сидишь и пьешь кофе пока машину натирают неспеша, а не бегаешь как выебеный сайгак лишь бы успеть домыть пока не кончился таймер -_-. В общем, хорошо вам там в европах )))Вырвиглаз писал(а):У нас понатыкали по городу ручных автомоек самообслуживания. За 2 евро успеваю полностью помыть машину с пеной и воском. Нет смысла парится с приобретением своей мойки.
Под потолок более чем достаточно мойка будет нормально работать если дно бака будет выше аппарата см на 20 только повторюсь обязательно следить за входным фильтром т.к. сетка у него очень мелкая.Cheater писал(а):Т.е. если бак повесить по потолок гаража то достаточно будет этого самотека для керхера?Траволта писал(а):Керхера почти все можно заставить работать из бочки только для аппарата это плохо, а сильного давления им не нужно в гараже обычный бак подает самотеком воду работают нормально все мойки. Только входной фильтр почаще мыть нужно.
мойка с нормальным давлением а это 5 серия кёрхер смывает все (даже краску с деревянных поверхностей как феном). А белый налет остается если не протирать на суха после мойки. ну и второй вариант не правильно подобранная химия либо вообще не предназначена для бесконтактной мойки.Zerkog писал(а):то, что просто струей не отмывает- так оно и есть, вода тут не при чем. сбиваешь грязь, заливаешь пеной, протираешь, смываешь, тогда да...
