Скутогус)))помесь танка с мопедом)))
:hobby:
Страна / Country: Родная
Имя / Name: alabai
Благодарил (а): 4977 раз
Re: Скутогус)))помесь танка с мопедом)))
Mosrentgen писал(а):Закрыто!!!
кризис???)))))))
RHINO
Благодарил (а): 472 раза
Чой то?
Enzo
Благодарил (а): 173 раза
Скутогус собран, в данный момент технический персонал в недельном отпуске, после чего начнутся ходовые испытания.
Продолжение следует!
VaRa
Имя / Name: Валера
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение VaRa »
Два года однвко ушло на сборку)))
Enzo
Он как старое вино дозревал )
Enzo
Сегодня возился с проводкой, отрезал и выкинул все ненужное доставшееся от китайского донора. Появилась долгожданная искра. Так же куплена 19 цепь от сельхозтехники, для приводов гусениц. Функцию глушителя будет выполнять часть рамы прямоугольного сечения, через гофру она будет соединяться с головой мотора. Для подавления шума, наполню профиль металлическими мочалками. Задумался над развесовкой, при малом габарите основная масса водителя приходится на корму, решено топливный бак с аккумулятором перенести вперед и поставить рядом с мотором. Продолжение следует.
Где же фотки? Интересно же.
Enzo
Первым увидит фотки автор идеи, отец основатель, генеральный конструктор - Мосрентген.
Enzo
Он поехал!!!!! Саня все верно продумал. После выходных будет фото и видео. Аппарат очень бодрый. Продолжение следует.
Зелёный
Благодарил (а): 266 раз
очень ждем!
scar_88
Страна / Country: 72 RUS
Благодарил (а): 278 раз
Фот-ки, фот-ки!! А лучше видос!
Изделия из кожи на заказ.
Вконтакте
Instagram
Facebook
Тема на VTX Club
Enzo
Всё будет, работы много не оторваться.
По просьбе Андрея Enzo выкладываю кое что.
phpBB [video]
phpBB [video]
Shark
Имя / Name: Kirill
Мой Мотоцикл / My Moto: Suzuki M109R
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение Shark »
"Автор ограничил доступ к видео" :( А зачем тогда выкладывать?
Всё больше фальши, всё чаще пофиг.
Железней нервы и крепче кофе.
Enzo
Алексей поправит. Длина аппарата 120 см. , Ширина 82. Планируется надстройка около 5-7 см и установка большой сидушки от муравья, будет и спинка от ямахи. Аккумулятор российский кислотный, чтобы не замерзал, подобные на тульские мотоциклы ставились. Воздушный фильтр от Минска. Глушитель стоит спереди поперек с выбросом газов внутри правой гусеницы. Грязезащита из аллюминия. На половине газа скорость около 20 км/ч. На малых оборотах, стаскивает двух здоровых парней упирающихся ногами. Ход плавный, за исключением малой скорости, на ней чувствуется весь рельеф гусениц. При резком сбросе газа для остановки требуется около 2 метров. Управление карбюратором планируется через рычаг квадроцикла. Появится фара, буксировочный крюк и отвал для снега.
Благодарил (а): 569 раз
отвал для снега...это ваааще супер...
scar_88
Григорий58 писал(а):отвал для снега...это ваааще супер...
И систему позиционирования по GPS, чтобы сам снег чистил, пока все спят))) Вообще классный аппарат получается, толи я давно читал тему, но не понял как технически осуществляется поворот.
Вконтакте
Instagram
Facebook
Тема на VTX Club
Enzo
Каждая гусеница имеет свой тормоз. Привод осуществляется через автомобильный дифференциал. Таким образом два тормоза отвечают за направление движения. В данный момент тормоза не полностью собраны, недоставало деталей и были конструкторские заминки. В данный момент трудности преодолены , тормоз в процессе сборки. Сам агрегат задуман для передвижения инвалида в зимнее время, т.к. коляску не везде можно протащить, основным условием была возможность транспортировки в багажнике автомобиля.
Enzo
Очевидно, что конструкцию возможно значительно облегчить. Так например, можно поставить двигатель на 50 кубиков, заменить приводы на мотоциклетные либо велосипедные цепи и звездочки. Уменьшить количество металла и грязевых щитков. А так же отказаться от автозапуска выкинув стартер и поставив кик, затем поставить малюсенький аккумулятор.
Mosrentgen
Благодарил (а): 290 раз
Enzo писал(а):Очевидно, что конструкцию возможно значительно облегчить. Так например, можно поставить двигатель на 50 кубиков, заменить приводы на мотоциклетные либо велосипедные цепи и звездочки. Уменьшить количество металла и грязевых щитков. А так же отказаться от автозапуска выкинув стартер и поставив кик, затем поставить малюсенький аккумулятор.
Движок там что надо)))ибо в глубоком снегу,при повороте ,нужна приличная дурь!!!!
Shit hapens...
