ищу пружину сжатия
Re: ищу пружину сжатия
+1. писал(а):
Blizzard писал(а):даже не знаю что пугает больше: Цена пульта или количество разных кнопочек на нем )))
основная кнопка- это поворотник (она и сломалась), еще бибикалка, остальное понты.)) верхние вообще не знаю для чего.
Хаааа!!! Точняк! Ну еще громкость "+" и "-" работают, а остальные для "красоты", т.е. для рации этой CB, только у меня даже разъемов от нее не осталось)))
+1. писал(а):.....
есть такой дедок на кунцевском авторынке- ездил к нему, у него есть все, только того что надо мне нет.((
Чёта дедок, какой то неправилный.))) Я вчера на работе , только копнул в "заветной коробочке"...
Welcome to Rostov-on-Don!!! :friends: 8)
Круиз
В любом металлоремонте есть пружинная проволока нескольких диаметров для сувальд замков. Покупаешь 20 см за 3 рубля и сам навьешь любую длину и диаметр. В чем проблема?
Как трудно жить легко.
Круиз писал(а):В любом металлоремонте есть пружинная проволока нескольких диаметров для сувальд замков. Покупаешь 20 см за 3 рубля и сам навьешь любую длину и диаметр. В чем проблема?
Хотел, кстати написать, побоялся, что нищебродом обзовут ((( Сам так делал многократно.
Можно струну гитарную отнять у гитариста :'(
Но, лучше, всё таки подобрать готовую и откусить по длине (:
Там судя по фото ТС достаточно мощная пружинка в пульте, такую хрен сам навьёшь :(
Говорю же тумблер ТП1-2 и молоток...
И вот она заветная пружинка :)
Цена тумблера 20-30 рублей у дедов на развале
Навьёшь любую. Оправку диаметром 2.8 согнуть один конец воротком, конец проволоки зажать на оправке.
С боков зажимаешь в тиски через два деревянных бруска и вьёшь виток к витку. Потом растягиваешь и откусываешь , сколько надо
мы так сейчас дойдем до стадии "берешь рюкзак, кайло, ищешь месторождение железной руды..."
Ocean писал(а):Навьёшь любую. Оправку диаметром 2.8 согнуть один конец воротком, конец проволоки зажать на оправке.
Ключевые слова оправка и тиски. Не у всех они есть :( И с оправкой 2.8мм пружина будет слегка потолще искомых 3мм. ИМХО
SELLER писал(а):,....слегка потолще искомых 3мм. ИМХО
Воваааа!!!!! Не нудИ!!!! )))))
Ramzes
Имя / Name: Геннадий
Благодарил (а): 183 раза
Пружина, поджимающая кремень в "зиппах"...
Ramzes писал(а):Пружина, поджимающая кремень в "зиппах"...
Кстати, да! Только , дешевле с одноразовой зажигалки.
Ибо, ломать Зиппо.... :evil:
да хилые в зажигалках, не пойдут. в поиск достаточно жесткая пружина.
Ramzes
Не обязательно Зиппо, может быть и китайзиппо...
Zerkog писал(а):да хилые в зажигалках, не пойдут. в поиск достаточно жесткая пружина.
Думается мне , что её жёсткости хватит. А, если уж не хватит, то есть приём в одну пружину вкрутить вторую такую же между витками. Но, думаю, одной хватит..
В тумблере 2В-45-К две пружины 3х12мм
З.Ы. В Зиппах пружина сопливая и диаметром меньше
SELLER писал(а):В тумблере 2В-45-К две пружины 3х12мм
О! Попал, ПОПАЛ!!! :victory:
Вот теперь сдаюсь! (:
Садись, бухай уже! :drinks: :friends:
Не бухаю я (:
Благодарил (а): 309 раз
Непрочитанное сообщение +1. »
ну считай что тумблер у меня в кармане.))
еще раз всем спасибо.)
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 2 гостя
