Замена шин и их последствия....
Gonzzo
Страна / Country: ОАЭ
Имя / Name: Леха
Мой Мотоцикл / My Moto: Honda Shadow Phantom
Непрочитанное сообщение Gonzzo »
Доброго всем времени. Вопрос мой по замене старых шин на новые.
Конь мой Фантом 2011 года. Был прислан из США с пробегом 300 км. Прошел уже 20,000 состояние хорошее. Обслуживался вовремяНеделю назад
Поменяли шины в Хонда сервис, да так что марки не там где нужно, обьяснили тем что сделали балансировку. Ну ладно!!! Выехал я и чувствую на 60-70 км вибрирует, словно по стиральной доске еду. Так проездил я неделю и на выходных решил снять колесо и проверить баланс. И никакого баланса там нет. Поставил обратно и приехал обратно в сервис. Повозмущался и все переделали. Марку поставили правильно, проверили баланс постовили балансы. Вроде все сделали так как надо.
Но вибрация все же осталась, может не такая как была, но все одно неприятно.
Может кто что подскажет????
Шины новые,заднее bridgestone exedra 702
Переднее bridgestone exedra
Последний раз редактировалось Gonzzo 20 мар 2017, 17:20, всего редактировалось 1 раз.
Re: Замена шин и их последствия....
это ж какой дисбаланс нужен, что бы вибрировало? я только первый сезон балансировал, потом забил, никаких проблем не было, хотя по проверке дисбалансы доходят и до 30 грамм. никаких вибраций...
что за шины такие чудные. и что за марки и как должны стоять правильно?
Gonzzo
Имя / Name: Леха
Я два года отьездил, все гуд. А на новых шинах есть марка, в виде кружочка и она ставится возле нипиля. Якобы это место у шины самое легкое. А про марку шин я дописал ниже в моем вопросе.
Старлей МЧС
Привет, колёса литье,спицы?Может дело в дисках?Если давление правильное, и шина не кривая , хотя бы на вид, то дело в механических деталях.Правильно ли подшипники запрессованы, ось ровная, и т.д.Проверь.
вроде спицованные должны быть... диски дефектовали на осевые и радиальные биения? я так понимаю так еще и камеры есть... с камерами все в порядке?
марка какого цвета? далеко не всегда это легкое место, вроде всякие разные марки есть. а лучше всего шины у которых марок нет никаких.
Благодарил (а): 527 раз
Первый раз слышу про марку.
Даже не очень понимаю как технологически осуществить это на заводе.
Цена шины с такими марками должна быть безумной.
Сосок очень лёгкий, его влияние ничтожно да и вставлен в отверстие в диске, т.е. как-то компенсирует вес металла.
Некоторые параноики перебалансируют по мере износа, и вреда от этого нет, только польза, но я ленюсь и разницы не чую по меру износа.
Косяк может быть в криворуком мастере, не откалиброванном станке, бракованой покрышке.
Вообще не в резине, а неправильно установленном, колесе, кривой оси, разбитом подшипнике, вилке и т.д. и т.п.
Gonzzo
Имя / Name: Леха
Благодарность всем. В первый раз отдал коня в другие руки и пи.дец!!! Все ТО делал сам.(
Если в мануал залесть, там при смене шин все есть, даже эта марка в виде кружка на фото.
Подшипники и ось в порядке. Диск буду проверять. И еще попробую перебортировать по новой в другой конторе. Шины заказывал на JPCycle, провереный сайт. Хз че за хрень. Пока поезжу так и постепенно все проверю.
Gonzzo
Имя / Name: Леха
Был у меня Sportster HD так по сравнению вибраций, даже с этим дефектом, хонда просто отдыхает. У HD такая трясучка, что я после покупки его, у диллеров с нуля, поехал обратно с вопросом все ли в порядке.) До этого ездил на шадоу, и после hd пересел на шадоу.
Коневод
Благодарил (а): 114 раз
Не задумывался, что проблема в подвеске, или диски кривые?
Gonzzo писал(а):Доброго всем времени. Вопрос мой по замене старых шин на новые.
Глянь тормозной диск. Была похожая хрень... и подшипники рулевой проверяли и само колесо с с подшипниками. Оказалось лопнул тормозной диск, трещина в длину 5-6 мм, вибрация была от 50 до 80 кмч и особенно сильно проявлялась при торможении :(
Kaldyba
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение Kaldyba »
killerv писал(а):Первый раз слышу про марку.
Все верно! Марки есть разные:красные и желтые. Так вот у них разное обозначение. Может в этом дело? Красный обозначает самое тяжелое место, по-моему.
Fahin
Страна / Country: Est
Имя / Name: Стас
Мой Мотоцикл / My Moto: МЕЧ1800
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Fahin »
Марки есть и на авто и на мото. Это заводская балансировка, если нету то шина должнв быть дешевле. Я последние без марок на машину отбалансировал только навешав по 120грам с каждой стороны.
Ну и марка не показатель дисбаланса- можно и так уровнять.
Автор - смотри остальную часть, помимо колеса.
http://avtoshyna.info/tsvetnyie-metki-na-shinah.html
Страна / Country: Родная
Имя / Name: alabai
Благодарил (а): 4975 раз
я попадал на такое, в 2014 году купил "шинко", ставил не у них.
там где ставил, шиномантажник заметил сразу, сказал: будешь прыгать как на коне))))))...
поехал в магазин, попытались возмутиться, на что я показал чек, свою настойчивость и мне поменяли на другую, уже в своём магазине и за свой счёт произвели шиномонтаж с балансировкой, что бы в следующий раз думали,кого наЁпывать....
мне показалось, заведомо зная что резина бракованная, мне спихнули в надежде на то, что я не у них буду устанавливать, мол проканает... но увы))))
так что заводской брак вполне бывает :ehidna:
U-Dav
Благодарил (а): 21 раз
alabai писал(а):я попадал на такое, в 2014 году купил "шинко", ставил не у них.
До этого поста даже не подозревал что такое может быть. Через интернет всегда заказывал шины, транспортной приходили и не было проблем. Даже бу шины покупал, имею грешок такой, и тоже нормально. Теперь задумаюсь о нечестных продавцах...
Tigger
Благодарил (а): 201 раз
Для инфы...на моте со Штатов стоял Бридж Экседра 702, заднему было 8 лет, переднему 5 лет. Грузиков минимум. Отъездил 2 сезона. Никакого дисбаланса. Полностью чёрные шины, никаких марок не видел. Но это были бескамерки.
Спасибо за наводку, надо проверить на Мишлен марки.
Допускаю, за неделю неправильно отбалансированное колесо можно неравномерно стереть. Потом даже с балансировкой его будет колбасить, пока не сравняется кривой износ протектора.
Gonzzo
Имя / Name: Леха
Мой тоже был с шинами с завода ( девственные) минимум баланса и без марок. Но при покупке новых шин есть марки.
Все же склонен к тому, что
1. либо шина на переднем колесе бракованая.
2. Либо при бартировке косяк.
Потому что на старых шинах все было гуд и я сомневаюсь в кривости вилки, вала и подшипников.
Дело в том что у диллеров Хонда есть свой цех, где они ремонтируют байки. Все таки они же часто и густо меняют шины. Но вариант халатности все же есть.
А вот за шины.
Новые Заднее exedra 702G, а вот переднее я заказал немного по дешевле тот же bridgestone Exedra только вот без номера. И оно реально мягче.
То есть на старых был номер Exedra 702 и переднее Exedra 701.
Так что думаю все таки что то с шиной.
Большая ли разница если нет этого номера, если все размеры те же?
Bad (Плохой)
Благодарил (а): 236 раз
маятник проверь и вилку.
Bad писал(а):маятник проверь и вилку.
Скорей всего все с этим нормально , до замены резины проблем же небыло ? так я понял ...выходит косяк с резиной , или кревые руки .
goffman
Благодарил (а): 268 раз
Gonzzo писал(а):Был у меня Sportster HD так по сравнению вибраций, даже с этим дефектом, хонда просто отдыхает. У HD такая трясучка, что я после покупки его, у диллеров с нуля, поехал обратно с вопросом все ли в порядке.) До этого ездил на шадоу, и после hd пересел на шадоу.
А что дилер то сказал? Забрал шпрот и вручил шадовку?
Круиз
Из всех шиномонтажей что пришлось обращаться лучший на мой взгляд, шиномонтаж в магазине Гвоздь в самом начале Волоколамского шоссе (у самого МКАД) ребята там в прошлом работники БМВ центра и спортсмены в прошлом. Делают быстро и бюджетно. Самое главное отношение человеческое. НЕ РЕКЛАМА!
Как трудно жить легко.
Вернуться в «МОЙ VTX»
