Лязг гидриков прошу помощь
махаон
Мой Мотоцикл / My Moto: Honda VTX1800F1
Благодарил (а): 23 раза
Re: Лязг гидриков прошу помощь
Непрочитанное сообщение махаон »
На моем моте на заднем цилиндре цекочет только когда двигатель хорошо прогрет уже много времени. Мозг пипец как выносит. Клапана не раз уже проверял. Мот хорошо заводиться, холостые хорошо держит, бодро разгоняется на любой передаче. Если причина в неисправности декомпрессора, как критично если дальше продолжать ездить? какие могут быть последствия? можно ли узнать работоспособность декомпрессора не разбирая двигатель?
p.s. не думаю что цепь вытянулась, пробег относительно не большой, 22,5т.км.
Проверить то можно, нужно просто компрессию померять, покажет 6,5кг где то, то работают, сильно выше то неработают
Благодарил (а): 527 раз
А чего вы носитесь с этим декомпрессором?
От него профит какой? Только стартеру-аккуму легче при запуске? да и хер с ним... пусть не работает.
Дык бенчит, гавно эдакое, я уж прям хочу снять распредвал и срезать болгаркой. Вот что за херня, по мере прогрева появляются какие то клацы, бренчания шорохи, особенно когда прохватишь по трассе
bulik
Благодарил (а): 173 раза
А я вот разобрался что у меня цокало. Двигатель!
Я его заменил - теперь не цокает. ))))
Пение ветра настигло меня...
Спасибо Кэп))
Мож подешевле варианты есть?))
foma8686
Страна / Country: россия смоленская об
Благодарил (а): 69 раз
Непрочитанное сообщение foma8686 »
А от чего стрельба в глушак когда резко кидаешься газ,и именно с этого горшка
всем добра
Desmog сделан?
махаон
Вчера сделал пару коротких видосов. Первая ссылка-запуск холодного двигателя. Все тихо, ровно https://www.youtube.com/watch?v=MFxZSLwCFDo На втором видосе, работа двигателя после прожара, где уже отчетливо слышно эти поганые звуки https://www.youtube.com/watch?v=z-OFbAORENU Причем, более отчетливее слышно на заднем цилиндре с левой стороны, на переднем цилиндре с правой стороны
Снимал на мыльницу, поэтому звук чуть приглушенным получился чем на самом деле
Точно так же мотор работает, с такими же звуками на горячую и холодную,тока у меня с переднего цилиндра в основном всякие щелчки шорохи и бряки
Roman358
Мой Мотоцикл / My Moto: vtx1800 F "08 GL1800 "19
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Roman358 »
Не мешайте моторам работать. Все у вас нормально звучит.
Я так понимаю если на холодную всё ништяк, то поидее на прогретом то что выявляется, это типа нормально? Ну значит положу прибор и буду ездить дальше))
махаон
corp50 писал(а):Я так понимаю если на холодную всё ништяк, то по идее на прогретом то что выявляется, это типа нормально? Ну значит положу прибор и буду ездить дальше))
Нормально или нет, хер его знает, слышать лязг неприятно напрягает, но тоже придерживаюсь чтобы "положить" на это и так ездить
Вернуться в «МОЙ VTX»
