Certina DS Blue Ribbon Хронограф на браслете
В наличии замечательный, практичный дайвер CERTINA DS Blue Ribbon c 007.417.17.051.00 новые в пленке. Часы на мой взгляд вне конкуренции в своем ценовом диапазоне. Качество исполнения на очень приличном уровне!
Механизм: Кварцевый ETA 251.262
Корпус: Нержавеющая сталь
Стекло: Сапфировое
Циферблат: Синий; на стрелках и метках сочный люм
Браслет: Нержавеющая сталь, раскладная застежка клипса с двойной блокировкой с возможностью быстрого удлинения для надевания на гидрокостюм
Функции: Хронограф, дата
Водостойкость: 330м
Размер/диаметр: 43мм (хорошо сидят и на не большом запястье), с ушками 51мм
Оформление: Антибликовое покрытие стекла, функция EOL, люм на заводной головке
29000
Louis Erard Swiss Made хронограф
оригинальные швейцарские часы Louis Erard 73255 АА09 хронограф,механика с автоподзаводом.Абсолютно новые часы,с полным комплектом,без следов носки,на знаменитом калибре Valjoux-7751.Из коробки не вынимались.Только для фото.Резерв хода не менее 42 часов.Стекло сапфир хрусталь.Водозащита 5bar.Размер корпуса 40×13мм.Шикарный полный хронограф,с пределом измерением до 12 часов.
33000
Tissot Seastar 1000 дайвера 300 м. Механика
редкий, давно снятый с производства, Tissot Seastar 1000 (T19.1.583.41)
(2004 Model) 1st Edition 2004 - ETA 2824-2 NR
- Механизм - ETA Cal. 2824-2, автоматический
- Корпус - нержавеющая сталь 316L
- Заводная головка с гравировкой бренда, закручивающаяся.
- Стекло - выпуклый сапфир.
- Циферблат синего цвета с объемными метками.
- Стрелки и метки покрыты люминисценцией.
- Браслет -нержавеющая сталь с удлинительным звеном.
- Водозащита - 300м
- Размеры 44мм * 15,5мм
- Сделаны в Швейцарии.
33000
Luminox хронограф
Модель A.8154.RP .Кварцевый хронограф с окошком большой даты. Механизм RONDA калибр 5050.B (Startech. На 13 камнях.). Секундная стрелка смещена на маленький циферблат (в 2,5 часа). Дополнительные циферблаты хронографа: накопитель на 12 часов 30 минут и 1/10 доли секунд. Секундомер с режимами ADD и SPLIT. Аппертура типа Большая дата. Срок службы батареи 54 месяцев. • Элемент питания 395. • Точность хода не хуже -10 +20 сек./в месяц. • Сапфировое стекло устойчивое к царапанию. • Антибликовое покрытие внутренней поверхности стекла. • Подсветка индексов и стрелок с использованием автономных миниатюрных источников света. Система подсветки представляет собой маленькие стеклянные трубочки, покрытые изнутри светящимся веществом – люминофором; внутреннее пространство трубочек заполнено газообразным тритием. Газ непрерывно излучает электроны, которые, достигая люминофора, активируют его, что и приводит к свечению. Несомненным преимуществом подсветки «тригалайт» является полное отсутствие необходимости во внешних источниках питания, необычайно длительный срок свечения, исчисляемый десятилетиями, а также полная безопасность для здоровья человека и окружающей среды, которая особенно важна с учетом того, что тритий является радиоактивным изотопом водорода. • Корпус из высококачественного стального сплава 316L с высокими антикоррозийными свойствами. • Водозащита до 20 АТМ. • Диаметр корпуса 44 мм. • Поворотный безель. • Регулируемый по длине литой браслет из нержавеющей стали. • Надежный браслетный замок с тройным сгибом.
A.8154.RP
Механизм:Кварцевые
Корпус:Стальной
Стекло:Сапфировое
Браслет:Резиновый
Ширина ремешка:22 мм
Водозащищенность:200 метров
Пол:Мужские
Размер:D = 44мм
35000
Elysee elys80513 с хронографом
мужских часов Elysee 80513 корпус выполнен из качественной нержавеющей стали, модный текстильный ремешок, в модели кварцевый механизм, точность хода + - 20 сек./месяц, у данной модели сапфировое стекло - это наиболее твёрдый из всех видов стёкол, поцарапать его практически невозможно (имеет значение 9 по шкале твёрдости Мооса), однако, по колкости оно уступает минеральное и относиться к нему нужно более бережно, важной особенностью, почему сапфировые стёкла так ценятся, служит тот факт, что они очень красиво переливаются на солнце, водонепроницаемость модели 10 атмосфер (100 метров по другой классификации), в таких часах можно плавать, нырять с маской, но для погружений с аквалангом, нужно выбирать часы с более высоким классом водонепроницаемости.
Дополнительные функции: хронограф (устройство в часах, позволяющее измерять отрезки времени), секундомер.
Тип механизма кварцевый
Калибр Citizen Miyota OS00
Корпус сталь с PVD покрытием
Циферблат черный
Браслет текстильный, тканевый ремешок
Водозащита 100WR
Стекло сапфировое с антибликовым покрытием
Календарь число, день недели
Габаритные размеры D 44мм, толщина 13мм, вес 100г
Страна Германия
9000
