Нужен автомобильный подьемник на 1.5 часа
vv00dy
Имя / Name: Kirill
Всем привет, иногда у нас тут проскакивают темы типа про автосервисы мото сервисы.
Возник вопрос, кто у нас тут ремонтом машин занимается, желательно конечно ВАО, но можно у черта на куличках )) если конкретно нужен даже не ремонт, а нужно масло в акпп заменить, было бы сейчас лето, даже не спрашивал, но эстакаду мою где можно было бы это сделать завалили снегом, а ямы у меня нема.
А пробег растет прям таки не по дням а по часам. нужно машину загнать на подъемник или на яму на 1.5 часика, слить старое масло, и залить новое в том же кол-ве.
Вдруг кто то может подсобить, ну и конечно не бесплатно
Благодарил (а): 527 раз
Re: Нужен автомобильный подьемник на 1.5 часа
Пока бенз, пока магарычи, пока договоришься...
В мск вроде есть сервисы, эстакды, ямы, рабочее место в наем с почасовой оплатой, в тему не вникал, но слышал или дорого там лупят?
Благодарил (а): 227 раз
Кирюх, может действительно найти ближайший к дому/гаражу сервис и махнуть масло у них? (скажем под чутким присмотром, если нет доверия к сервисменам).
vv00dy писал(а):Всем привет, иногда у нас тут проскакивают темы типа про автосервисы мото сервисы.
Вот тут
Измайловское шоссе, 73с6
Москва, Россия, 105187
55.789568, 37.762448
Работают круглосуточно....в ночную смену у меня там работает знакомый мастер смены.......поменять масло в любом сервисе до 1000 рублей.....если не 500
vv00dy
Имя / Name: Kirill
Nevod писал(а):Кирюх, может действительно найти ближайший к дому/гаражу сервис и махнуть масло у них? (скажем под чутким присмотром, если нет доверия к сервисменам).
Да вот думаю так и сделать, так понимаю мало у кого тут с автомобилями темы есть, буду тогда так варинаты искать
Moroz
Имя / Name: Alex
Благодарил (а): 219 раз
vv00dy писал(а):... нужно масло в акпп заменить...
для полной замены масла в акпп специальный аппарат нужен, замена масла происходит на заведенной машине под давлением, из потока забирается старое и вливается новое. Просто самотеком только процентов 30 сольется...
выше по моему адресу там это делают......
Black_dog
Страна / Country: +7
Благодарил (а): 666 раз
Ну, не так все котегорично :-) коробка - не кондиционер :nogotki:
Moroz писал(а):.....специальный аппарат нужен, замена масла происходит на заведенной машине под давлением, из потока забирается старое и вливается новое. ...
Правильно! Называется методом замещения..Самый верный способ.
Масла, правда надо 3 объёма...
Только редко где так делают. Стоять "над душой" надо :-((
Заезжай к какомунить корешу в гараж с ямой. Слей с горячей коробки старое, столько же нового залей (с уровнями при горячем, или холодном разница будет существенная) , а тыщ через 60 повторишь..
Переливать нельзя.
DrLepilo
Мой Мотоцикл / My Moto: Vtx 1800 "шоколад"
Непрочитанное сообщение DrLepilo »
Могу предложить свой гараж на часа полтора. Ест. Приямок глубиной 60 см, длиной 1,5 м, шириной 80 см. Правда в области. Щелково
Moroz
Имя / Name: Alex
Ocean писал(а):Правильно! Называется методом замещения..Самый верный способ.Масла, правда надо 3 объёма...Только редко где так делают. Стоять "над душой" надо :-((
Кудаж там три объёма то заливать, стесняюсь спросить?)) В моей коробке к примеру 8л ATFки. Заливаем в аппарат 8,5-9л. лишнее - это в расчете на то, что в трубках от аппарата до АКПП (скорее всего в районе радиатора подключается) Ну и... стоять не над душой а над аппаратаом... Одна прозрачная трубка - подача из аппарата в АКПП, чистое масло, вторая - откачка в аппарат - грязное... Заводим машину и включаем аппарат. Из АКПП грязное выдавливается коробкой, из аппарата чистое вдавливается насосом... Как только во второй трубке, т.е. из АКПП грязное стало чистым - стоп машина, заменили 100% масла. На все про все, ну... минут 10 наверное, с присоединениями шлангов и перекуром...
Ocean писал(а):Заезжай к какомунить корешу в гараж с ямой. Слей с горячей коробки старое, столько же нового залей (с уровнями при горячем, или холодном разница будет существенная) , а тыщ через 60 повторишь..Переливать нельзя.
В АКПП нет заливной пробки (что как бэ намекает) а умельцы приноровились заливать масло через щуп... Из моих 8л. сольется максимум 3л. (когда снимал коробас - сливал через пробку, а потом из снятой коробки до-выливал остальное) Т.е. долив в грязное для замены чистого я все там перемешаю. 60т.км - это примерно общий ресурс работы ATF от замены до замены. Тыщи через 1-2 надо будет второй раз также разбодяжить 3л., и после такого же третьего раза можно считать, что по большому счету масло заменилось как бы... Ну, теоретически...
А такой вопрос ТС, где покупал масло, разве нет бесплатной замены, неотходя от кассы шустрыми улыбчивыми парнями (с вышеописанным аппаратом) ? ...Я ж даже на ТО к своему мастеру перестал ездить с этой фигней. Отвлекать копеешными процедурами человека от дела)) В ДВС, мостах, раздатке - все меняется быстро и бесплатно прям в месте покупки...
Moroz писал(а):....В АКПП нет заливной пробки (что как бэ намекает) .....
Алекс, удивил. Ты, прям идеалист.)))
1. ТС вообще то не писал, какой у него автомат
2. Замена замещением предполагает, что у тебя пройдёт полная циркуляция масла во всех "закутках" - гидротрансформаторе, и т.д.) там, кстати, даже фильтр внутри бывает, некоторые и его меняют.
Чего твои лишние поллитра масла изменят? Получается обычная замена. Поэтому и написал, что стоять надо как раз над мастерами.))))...
3. Может где то и некуда заливать масло в коробку, только я САМОЛИЧНО у себя в X-trail e менял масло , правда в вариаторе обычной заменой. Т.е. Слил в ведро старое, отмерил столько же, залил новое.
Делал САМ у приятеля в гараже, правда на подъёмнике. Так делают, кстати и официалы.
След замена через 60 т...
Хотя, может в твоём варианте и нет куда заливать...
Так, что категоричность твоя неуместна. Сам то делал когда?
Не горячись)))))
4. Не знаю, как где, а в Ростове халява с бесплатной заменой масла, "где купил" уже лет 10 как закончилась.
А тем более в АКПП, да ещё и с аппаратом. Даже в двигателе хер поменяют. Хотя, "ищущий да обрящет"...
St@rich0k
Имя / Name: Yan
Благодарил (а): 398 раз
В москве...
Магазины автозапчастей "автомир" кажется....замена масла бесплатно 10.00-23.00
джентнльмен удачи
St@rich0k писал(а):В москве...
Думаю, это только для двигателя.
Не представляю, какую наценку надо сделать на масло, чтобы бесплатно дрочиться с заменой в коробке.
Хотя, давно в Москве не был.)))
Ещё , для Алекса(Moroz) . Есличо, у меня при замене ушло где то полторы канистры.
Точно не помню уже, но полканистры до сих пор стоит.
Уж не 3 литра, это точно!))))
Через горловину щупа заливают , даже "умельцы" дилеры))))
9 литров не заливается сразу!!!)))) Аппарат поддерживает нужный уровень в коробке, выбирая старое масло и подпитывая новым. )))) Потому много и уйдёт!
И ещё , почему "дрочиться".: у NS большой ТК расширения. Поэтому, на щупе две метки "гор" и "хол".
Переливать нельзя. Поэтому, лучше чуть не долить (ЧУУУУТЬ!!!!!) , потом греешь, и контролируешь уровень подливая.
Дело не быстрое.
А можно ещё подрочиться с заменой фильтров . Это для перфекционистов )))))
https://www.drive2.ru/l/9749891/
vv00dy
Имя / Name: Kirill
Все верно, замена масла делается путем замещения, сливается сколько слилось, заливается столько же, потом катаем масло порядка 300-500 км сливаем заливаем новое, опять катаем и делается 3я замена, дальше по желанию, можно уже менять раз в 10к, можно зар в 30к, кому как
Moroz
Имя / Name: Alex
Ocean писал(а):Алекс, удивил. Ты, прям идеалист.)))
скорей перфекционист (слово то какое придумали, странное) :D :D :D Игорь, да ну её, эту каробку автомат)) тут голова болит, че в мотоцикла заливать... ))) но про это в другой теме... Про бесплатную замену, думаю надо пользоваться, пока и у нас не отменили...
