:rocket:
Модератор: ARCHITECTOR 110
Благодарил (а): 221 раз
Bad (Плохой) писал(а):Не, как раз из за таких как ты с плохим англицким, потому как странно было слышать такой " перевод" типа "мадэ ин канада " - ай вонт купить штаны и все что ю хэв ":-)
Какая разница какая конструкторская мысль, не мысли же покупаешь и не технологичностью меряется мотоцикл и не скоростными качествами ( если это железный, а не спорт) а субьективными ощущениями, которые он дает. Для этого его и покупают. А если при этом важно, насколько технологично сделана та или иная деталь.... какие технологии использовались при отливке металла или насколько современное оборудование использовалось... То.... ты сам то рационально сделан? :-) Насколько технологично работает твой мозг?:) А почки например? А если загрузить 3 литра водки в тебя то будет работать? Нет? не технологичный ты..... А пробежать с скоростью 60 км можешь? Нет? не доделали конструкцию ...
А ощущение да, от тебя есть :-) при общении стараешься навязать свое мировоззрение в любом случае, но используя только одну сторону медали :-)
Расширяйте кругозор че.
зы -Айфон гораздо более технологичнее чем втыкс! Зачем эти мотоциклы нужны....
https://www.ebay.com/itm/All-Balls-25-1 ... 0642.m3226 кит для замены подшибников колес - 17 уе.
мотоциклу между прочим 23 года :-)
Да наверное это прорыв, спустя 23 года после выпуска мота, наконец то появилась возможность поставить пыльники на колеса. Засим более не не буду мешать получать тебе субъективные ощущения :)
Благодарил (а): 227 раз
Да все это уже пройдено и не раз....
Сколько друзей катались на японцах и хаяли Харлей...потом...бац пересаживались на него и он (Харлей) вдруг чудесным образом превращался в прекрасный мотоцикл.
Потом вновь пересаживались на японцев или европейцев и к харлеям больше не возвращались....(и при этом Харлей вновь становился говном ломучим и не едущим).
Есть пословица..."Каждый кулик свое болото нахваливает" (с)
И это наверное правильно и верно.
Ну Андрюха хоть попробует сам что есть Харлей (и нам расскажет).
Я б тоже попробовал, но пока не готов...ибо Харлей не готов взять ни 3, ни 4 мотом...Есть более желанные варианты.
Bad (Плохой)
Благодарил (а): 236 раз
Nevod писал(а):
Bad (Плохой) писал(а): Изображение
С таким гаражом и инструментарием можно владеть ХД) Даже токарный станочек свой имеется)
мои переделки втыкса потребовали не только токарки, а даже лазером из нержи детали вырезали по чертежу и гнули под определенным углом :-)
Касто-ковыряния такое дело.
Валера
Имя / Name: Валера
Непрочитанное сообщение Валера »
Сережа.....
На хуя купил это .....нахуя?
зубов бояться - в рот не давать...
RHINO
Благодарил (а): 472 раза
Похуй.
Я и на втыксе катать буду, вокруг клумбы, во дворе.
Ахуительный мот. Да он ешшо и красивый.
Abbat-tmb
Благодарил (а): 131 раз
Как в том анекдоте... в конце два пути... либо Хорлей, либо туриндура....
Abbat-tmb писал(а):Как в том анекдоте... в конце два пути... либо Хорлей, либо туриндура....
Да ...так многие говорят, но покупают все же Голду)
Potapi4
Мой Мотоцикл / My Moto: Harley Davidson Softail Deluxe FLSTNI
Благодарил (а): 59 раз
Непрочитанное сообщение Potapi4 »
От души поздравляю с покупкой Харли.
Очень харизматичный аппарат.
Будет сезон, катнем. Я поставил высокий руль на софтэйла, попробуешь, может на мысль тюнинга какую наведу.
УДАЧИ!!!
AVA AVA
udinsb
Благодарил (а): 518 раз
Валера писал(а):На хуя купил это .....нахуя?
Умом Россию не понять и хером общим не измерить!
Bad (Плохой)
Potapi4 писал(а):От души поздравляю с покупкой Харли.
УДАЧИ!!!
Мы уже "покатали" с тобой один раз :-)
Для не просвященных Potapi4 хотел катнуть по подмосковью, мы договорились встретиться в красногорске, он опаздал гдето на час/ полтора :) потом приехал на машине а потом выиснилось что у его мота сел аккумулятор :) в итоге стемнело.
Высокий руль я буду ставить в любом случае, на другом я не могу ездить. У меня другой мопед же совсем чем у тебя и идеология у него другая и строить я из него буду совсем другое. Пока составляю списки запов и кое что начал уже брать. Сниму видео отдельное про то, что я купил - болванку для переделок грубо говоря, вилку под замену, руль, седло сам попробую сделать с нуля ( зимой видимо) глушаки под замену, кик, замена зажигания ну как то так, если общо. Олдскул кароче. Конечно эво - не шовел и не прям ТРУ олдскул, никто не спорит. Но шовел меня не пробил :-)
для справки... что не было похоже, что я ругаюсь не хорошими словами - шовел это мотор ХД, который был до эволюшена ( мотор) который я купил:) Это архаичный мотоцикл ( на шовеле) для совсем прям ТРУЪ ! Именно во времена выпуска шовела и была самая активная жизнь мотоциклизма про которую сочиняют легенды и снимали фильмы :) ( shovelhead - лопатоголовый) Так же именно этот мотор послужил основой мифам - у него из разных металлов были части, поэтому он тек ( и течет) маслом. 4 ступенчатая кпп и кик :-)
вот мото на шовел.
Cyr77
Мой Мотоцикл / My Moto: BigyMot VTX 1800C
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение Cyr77 »
Покупка сделана "на эмоциях", это видно. Я свой МЕЧ так же взял, доволен как слон уже 3-й год))) От всей души желаю чтоб все и дальше было "в кайф" )))
Ну и, конечно, интересно будет посмотреть за развитием проекта )))
Покупка сделана из интереса и шаловливых ручек. :)
Каждый это должен пережить.
Благодарил (а): 534 раза
Не знаю что должно произойти с моими мозгами и моей жопой, чтобы я радикально изменил своим взглядам. Врод мне нравится, но бежать его покупать... не готов. Остальные нравятся еще меньше или совсем. Виктори и Индиан вызывают куда больше эмоций, как минимум тем, что это не ХД.
Вроде тебя поздравить нужно и вроде ты байкер и даже мужик, но по стилю написания ты мне больше бабу Маню-сплетницу напоминаешь.
Sebastian Pereiro
Страна / Country: Cuba
Имя / Name: Себастьян
Мой Мотоцикл / My Moto: HD
Благодарил (а): 323 раза
блогеры, влогеры, журналисты..)))
Когда фотки всего мотоцикла будут? Я так и не понял толком что купили, спидометр?
Bad (Плохой) писал(а):..... У меня другой мопед же совсем чем у тебя и идеология у него другая и строить я из него буду совсем другое. ....
Харлей, конечно хорошо.
Главное, чтобы это не кончилось- "Все на хуй, а я на харлее!"
Чёта , наблюдаю, что "Погода сильно портится"....((( :resent:
:popcorm:
Sebastian Pereiro
Да ладно вам сгущать краски. Ну какая разница на каком моте ты. Главное что бы тебе самому он дарил позитив и не подводил.
Роад кинг в тюнинге прекрасен, но индиан в стоке еще больше понравился)
:popcorm:
А у нас ПОТЕПЛЕЛО, ебтеть...целых +2)))
Nevod писал(а):...
Андрюха, о погоде, это был гротеск! (; ;)
Хер с ней, с погодой!
Я о человеке беспокоюсь....
Ocean писал(а):
Nevod писал(а):...
Он Втыкс не продал и не продаст)
И в нем спасение)
Поиграется (пое...) с конструктором и одумается)
Bad (Плохой)
Вроде тебя поздравить нужно и вроде ты байкер и даже мужик, но по стилю написания ты мне больше бабу Маню-сплетницу напоминаешь.[/quote]
Я вот не всегда говорю, когда кто то мне дебила или гопника напоминает.... Может потому что я не Маня?
