Прокладка крышки воздушного фильтра VTX1300S2005A
- team
- Имя / Name: Тимур
- Мой Мотоцикл / My Moto: GL и Niken
Re: Прокладка крышки воздушного фильтра VTX1300S2005A
в экзисте, жалко, нет.
но вот как вариант
https://www.ebay.com/itm/302590624577
а если знать толщину резинки, можно склеить (в автомагазах бывает продается - просто сама резинка энной длины, обрезаешь под углом, склеиваешь края и пользуешь получившееся кольцо)
но вот как вариант
ZaraevRR
- Имя / Name: Руслан
От куда будешь? Была резинка эта, в гараже поищу.DraXxuS писал(а):Купил байк без неё =(
Куплю.
- kabanera
- Имя / Name: Лёха
Я как то заморачвался. Нанес силиконовый герметик по периметру короба и дал засохнуть. и всё. Наносить как можно более равномерно. Гермет был такой:
DraXxuS
- Страна / Country: 23
- Имя / Name: Валентин
- Мой Мотоцикл / My Moto: VTX1300S5
Новороссийск, Краснодарский край. Очень надо )ZaraevRR писал(а):От куда будешь? Была резинка эта, в гараже поищу.DraXxuS писал(а):Купил байк без неё =(
Куплю.
DraXxuS
Оставил этот вариант, в случае безнадеги с поисками. Благодарю за совет!kabanera писал(а):Я как то заморачвался. Нанес силиконовый герметик по периметру короба и дал засохнуть. и всё. Наносить как можно более равномерно. Гермет был такой:
Забей. Эта резинка не особо важна. Все равно фильтрует с наружи во внутрьDraXxuS писал(а):Купил байк без неё =(
Куплю.
ZaraevRR
Тоже считаю что не особо важна, крышка по сути прижимает только фильтрэлемент к корпусу. подсос воздуха вокруг крышки, если вообще такой образуется, не страшен.SELLER писал(а):Забей. Эта резинка не особо важна. Все равно фильтрует с наружи во внутрьDraXxuS писал(а):Купил байк без неё =(
Куплю.
- Страна / Country: Родная
- Имя / Name: alabai
...правильно подметил Алексей, именно для этого там и стоит эта прокладка
P.S. потому как воздухозабор находится под баком
Даже если и будет чуть вода затекать в корпус фильтра, то не страшно, снизу и вытечет.
- kabanera
- Имя / Name: Лёха
Ты бы погуглил что ли для начала, чем такие советы раздавать.
Производители нулевиков предлагают чехлы водоотталкивающие, тоже дураки...
- team
- Имя / Name: Тимур
все, что придумано японцем - не зря придумано. втыкс очень локанично построен, там нет лишних деталей
А что тебе гугл рассказывает, о том как ездят те у кого чарджер стоит или Бароновский нулевик в форме щита? Они на какое место в дождь чехлы надевают?kabanera писал(а):Ты бы погуглил что ли для начала, чем такие советы раздавать.
Ездил очень долго с нулевиком без всяких чехлов и нормально, гидроудар не поймал, только мыть часто нулевик приходится
То что прокладка не лишняя, спору нет, но в моем понимании она там только для вида, ибо герметичности там нет совсем. Винты то у крышки без прокладок идут. И даже если учесть что по стыку будет затекать вода, в цилиндры ее не засосет. Кстати, там снизу на корпусе специальный колпачек есть, он как раз для того, чтоб конденсат и масло сливать.
- Nevod
Эту прокладку элементарно самому вырезать из резины.
Это ж не прокладка ГБЦ
Ну или как Леха советовал...силиконовый герметик.
В корпусах для РЭА часто идет такая уплотнительная резинка. Правда она белого цвета
- kabanera
- Имя / Name: Лёха
Одеваю одевают, я тоже одевал.SELLER писал(а):Бароновский нулевик в форме щита? Они на какое место в дождь чехлы надевают?
А что же это?SELLER писал(а):Винты то у крышки без прокладок идут.
Хм... Не видел таких шайб на винтах. Хотя может и не обратил внимание. Буду фильтр менять - гляну. Вобщем все равно останусь при своем мнении... Если нет прокладки, то страшного ничего нет, вода как затекает, так и вытекает
- kabanera
- Имя / Name: Лёха
А что то и попадает в ЦПГ, хоть и мизер, но все равно не полезно. А шайбочки эти все проЯбывают.
DraXxuS
Все это интересно конечно. Но прокладка-то есть у кого? )))
