Как я решил проблему... Глохнет VTX 1300c 2005 год.
stepkin
Имя / Name: Степан
Re: ПОМОГИТЕ!!!!СИЛ нет уже! Глохнет VTX 1300c 2005 год.
Непрочитанное сообщение stepkin »
Ребята минус 11 у нас Ямал. Завтра тепло. Выеду проверю всё. Отпишусь по ВСЕМ параметрам.
Последний раз редактировалось stepkin 17 май 2018, 15:51, всего редактировалось 1 раз.
stepkin
Имя / Name: Степан
udinsb писал(а):Уже даже Паша подключился, а ТС молчит, как партизан! Удалось определить чего не хватает, когда он глохнет: искры или топлива?
Завтра ребят проверю всё отпишусь. По полной с фото.
Blizzard
Благодарил (а): 255 раз
1300? в минус 11? вы серьезно? конечно он будет глохнуть чеерз 3км. Он тупо мерзнет и не догревается. Они в +5 то уже бывает мозги полюбливают
stepkin
Имя / Name: Степан
Я и говорю что пока выехать не могу. Не ездил я на нем в минус 11:)))
Cherepoher
Страна / Country: Москва
Благодарил (а): 102 раза
Blizzard писал(а):1300? в минус 11? вы серьезно? конечно он будет глохнуть чеерз 3км. Он тупо мерзнет и не догревается. Они в +5 то уже бывает мозги полюбливают
Вот че ты соскочил-то с олдскульного мопеда ;)
Ни стыда... Ни совести...
Ничего лишнего...
Blizzard
Не без этого :) скажу честно, выезжать в -2 на работу и доезжать без головняка это кайф))) инжектор рулит )
r.suvoroff2011
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение r.suvoroff2011 »
Инжектор-то рулит, только вот мой товарищ- сектант охуевает от невозможности понизить холостой
на 1800 ХХ регулируется. А вот на ХД меня действительно парят высокие. Еще не разбирался, там коммандер...
stepkin
Имя / Name: Степан
И так , со временем я разобрался во всем. Я ездил в минус 11 и нечего с ним не случилось! Вообще, единственное закрывал радиатор, возвращались с Тюмени, там плю 5 было, пока доехали к нам стало -11. И ехал и не жужал:)))
stepkin
Имя / Name: Степан
И так, после кучи инфы, материала, советов и т.д........ Пришёл в гараж, сел посмотрел и разобрал его до талого:))))), потом начал собирать и по ходу движения находить болячки:
1. Бак!!!!!!! Сама трубка дыхательная оказалась забита, на холостых ему хватало, как только начиналась езда то он глох и пизде......ц тут!!!!! Выход в условиях ямала:))) Снял с бака приборную панель, в самой максимальной высокой точке просверлил отверстие около 2 мм, и вставил туда клапан. Закрыл назад панель и про эту беду забыл.
2. Не развивал скорость, при прокрутке ручки газа реально надрывался и не ехал, шел черный дым. Разобрал карбюратор, первое - сломан кронштейн крепления насоса "Быстрого газа" был заколхозен болт прямо в корпус карбюратора в результате чего не дожимал шток насоса и впрыск производился через раз. Второе под иглой лежала шайба около 3 мм. Во общем поломал голову , погуглил, нашёл карбюратор и из двух собрал один. Установил. Откатился полностью к заводским настройкам, т.е. выкинул шайбу, поставил стоковые иглы и жиклеры, настроил при помощи тахометра и волшебного ключа карбюратор. Заменил нулевик на новый, старый промывке не поддавался вообще, уж не знаю в чем он был, но мотоцикл без фильтра тупо оживал:))), пришлось поменять на новый.
Итог!!! Собрал, и всё поехало! И сердце застучало:)))))) РАДОСТНО:)))))))) Вывод лично мой!!!!!! Берите ребята с рук мотоцикл б/у именно у хозяев, где будет видно кто ухаживает и как ухаживал!!!!!! В слепую с аукциона ну его на херрррррр:)))))))))
Димоныч
Мой Мотоцикл / My Moto: Electra Glide
Непрочитанное сообщение Димоныч »
stepkin писал(а):Берите ребята с рук мотоцикл б/у именно у хозяев, где будет видно кто ухаживает и как ухаживал!!!!!! В слепую с аукциона ну его на херрррррр:)))))))))
Это точно, а то фраза "без пробега по России" действует на многих как флейта на кобру. Ютуб потом смотришь и офигеваешь как они там "не по России" отжигают.
stepkin
Имя / Name: Степан
Я повёлся на цену, а в итоге выеб......ся и не было экономии вообще по итогу!!!!! Плюс один, я сам разобрал и назад собрал свой мот, теперь я знаю о нём всё:)))))
udinsb
Благодарил (а): 518 раз
stepkin писал(а):И так, после кучи инфы, материала, советов и т.д........ Пришёл в гараж, сел посмотрел и разобрал его до талого:))))), потом начал собирать и по ходу движения находить болячки:
Молодца! Не устаю повторять: Самое главное достоинство этого аппарата - он простой как "Фордзон-Путиловец"
Страна / Country: Нидерланды
Благодарил (а): 441 раз
Паша оказался прав. Давайте темы называть более миролюбиво. Если бы я выбирал мотоцикл и зашел на наш форум, то впечатлившись, не купил бы никогда. А то и вовсе подался в алкоголики с наркоманами. Там, вроде, категорию не спрашивают.
Вернуться в «МОЙ VTX»
