Нужна консультация спеца по антеннам.
:besedka:
tur-taxi
Страна / Country: Россия, Крым
Мой Мотоцикл / My Moto: Honda VTX 1800
Re: Нужна консультация спеца по антеннам.
Непрочитанное сообщение tur-taxi »
Black_dog
Страна / Country: +7
Благодарил (а): 666 раз
tur-taxi писал(а):Изображение
Всё верно но...
Таких антенн нужно две, причём, получить ещё надо x поляризацию. Я так понимаю, бс так и работают? Сомневаюсь, что там есть вертикальная. Я не очень представляю, как это можно сделать в домашних условиях. Если только " на глазок".
На глазок я уже попробовал - у меня была тарелка нтв-плюс Но вот я не помню 60 или 80 см, я воткнул в неё ltе облучатель. Конечно 30 км я ничего и не поймал, но до бс 10км Я вроде добрался. Сигнал стал не намного получше но усилились шумы. Мне посоветовали развернуть антенну на 180. Сигнал усилился не намного но упали шумы. Подозреваю, что в основном было из-за того что голова lte была.
Вот пока схожусь к варианту либо пушка Яги. Сколько должно быть на них патчей. В мимо частоты одинаковые для антенн в 3g? Вроде мимо везде одно, но что-то в 3G ... Не могу найти нормального описания. Одни одно пишут, другие другое... МТС молчат как рыбы, никаких данных по своим бс не дают.
Ещё не очень понимаю разницу двух антенн или одной для мимо.
Я конечно на одном профильном на форуме решил пообщаться, после 2х дней общения записался к психиатру.
На одном сайте мне тоже сразу посоветовали тарелку 27dbi! Дача будет утыкана тарелками - ДТВ, НТВ теперь 3G)))) на космодроме тарелок меньше.
Страна / Country: Нидерланды
Благодарил (а): 441 раз
Тут важна не модуляция, а частота. 3G или 4G - это тип модуляции (WCDMA, LTE) (не модуляция, конечно, а форма спектра. Модуляция здесь IQ). А вот частота может быть разная. Например, В7, В1, В3, В4.
В7 - это 2.6ГГц наверх и 2.5ГГц вниз. А В3 это 1800 и 1900
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_L ... _in_Europe
Тебе надо понять, на каком диапазоне собираешься работать (выяснить, какая базовая станция на тебя направлена) и под эту частоту строит антенну. Конечно, проще всего с В7 - он самый популярный и под него можно легко использовать Wifi диапазон антенны. Там те же 50 Ом согласование.
Выясни точно диапазон, там и подумаем. 3G или 4G будут приниматься одинаково. У обоих ширина диапазона одинаковая - 5, 10 и 20 МГц. Но плотность сигнала у WCMDA выше, значит и дальность повыше будет. Хотя LTE компенсирует это устойчивостью.
И не забудь про фидер. На фидере можно запросто 10дБ потерять.
Black_dog
До БС с 3g 10км. Лучшее что там есть hspa+, возможно есть и dc, ну я не знаю как это посмотреть.
До 4g -35км.
Я не знаю реально ли вообще до неё дотянуться. И что лучше если дотянется 35 LTЕ или всё-таки 10км но 3G.
Сложно что-то сказать про рельеф. Но то что есть лес это точно.
Наверное лучше 10 км 3G. Если hspa - это 2 100. Что-то не пойму как там работает мимо. Говорят на разных частотах тогда какое же это мимо?
Последний раз редактировалось Black_dog 28 фев 2019, 23:35, всего редактировалось 1 раз.
Everest
Мой Мотоцикл / My Moto: Honda XL1000V Varadero
Непрочитанное сообщение Everest »
Black_dog писал(а):
Everest писал(а): ставлю LTE модем MicroTikhttps://www.wmd.ru/products/mikrotik-lhg-lte-kit.html Не дёшево конечно, но для потребностей моих клиентов хватает более чем...
Максимальная дистанция до бс сколько было, из того что вы ставили?
Хз... по прямой до 10 км точно стабильно работает... Обычно сначала замеры делаем и прогой Netmonitor вычисляем примерное расположение БС и параметры (частота, мощность), потом уже подбираем оборудование под конкретный случай
Black_dog писал(а):... Но то что есть лес это точно.
Лес на гигах съест всё , практически точно!
Можешь и не мучаться. Думай спутник
Принцип вч распространения волн - либо прямая видимость, либо отражёнка.
Black_dog
Ocean писал(а): Лес на гигах съест всё , практически точно!
Умеешь обнадежить на ночь.))))
Андрей -а Камышин это где? Не Ярославская область?
Everest
Волгоградская))
Олегович
Благодарил (а): 322 раза
Более 10 лет монтировал эти бс сотовой связи. В твоем случае однозначный вариант это усилитель сигнала бс.
https://shop220.ru/34-0431-antenna-4g-k ... rexant.htm
https://mastersvyazi.ru/product/umts-21 ... =382214382
Много там вариантов. Лучше проконсультироваться с продавцом, они по этому оборудованию лучше подскажут.
Вот netmonitor
https://play.google.com/store/apps/deta ... netmonitor
Black_dog
Олегович писал(а):Более 10 лет монтировал эти бс сотовой связи. В твоем случае однозначный вариант это усилитель сигнала бс.
Вот netmonitor
Комнатную антенну не рассматриваю ни в каком виде. Не будет работать. Я нахожусь на краю сигнала.
Яги хорошая антенна, изначально, я об этом и думал, но она не может работать с мимо. Их нужно две ставить. Это дороже да ещё и настраивать надо. Самому в домашних условиях настроить хорошо, наверное не получится. Поэтому, пока думаю лучший вариант это пушка. Они есть и одинарные с мимо.
Собственно, первый вопрос с поляризацией. Как её настраивают при наличии двух вышек. Когда вышка одна, как я понимаю там всего два варианта поляризации. А вот когда их две? Как операторы между собой их настраивают... Если они ее настраиваю.
Второй вопрос - для мимо, в чем разница одна антенна или две? Или вообще не в чем?
Третий вопрос - репитор лучше чем модем? А собственно чем?
Речь идет только о hspа+ . 4g я пока не рассматриваю, далековато...
Монитором могу посмотреть только около вышки. Там где нахожусь я, без антенны я вряд ли что-то посмотрю. Замкнутый круг)))
Вот мне нужно было вместо лте головки, попробовать облучать модем сам, вот до этого я не додумался на тот момент.
То Вырвиглаз
Я не случайно указал hspa+. Если настроится на этот стандарт, он автоматический перекрывает с физической точки зрения umts и DC. Остальные стандарты меня не интересуют. Голосовые вызовы вроде бы там так то работают более-менее, а 4G нет по определению.
Собственно антенна-модем-роутер. Вот на антенне я и подвис, оказалось не всё так просто. Если 17 dbi я получу на антене минус 1 или 2 dbi на кабелях, я думаю это будет хороший результат.
Вернуться в «БЕСЕДКА»
