PR0FFI писал(а):В качестве Ап-па
ТС, расскажи о моте в целом, плиз. Недостатки и методы их устранения, возможности к улучшайзингу , что понравилось в моте, как он на дальняках?
Мне, как молодому влалельцу такого аппарата, очень любопытно мнение "бывалых" товарищей...))
Если что- можно инфу в личку))
Да можно и без личек)
Обратить внимание стоит на рулевую колонку,а именно:
- заменить подшипники на конические
- затянуть по мануалу.
Натяжение ремня
- в мануале указано как его проверять и сколько должен показывать прибор для проверки натяжения.
- если не изменяет память на бу ремне от 3.0-4.5мм при 4,5кг
- на новом ремне 3мм
Так вот тут получается не понятная история. Если делать как по мануалу, то на одном вакуеро развалило тем самым подшипник, изза чего пришлось колоть мотор. Возможно был перетяг или дефект прибора для измерения (хз). По факту,  если делать как в мануале оригинальным спец прибором ремень очень сильно натянут и большинство известных мне владельцев не дотягивают ремень до мануальных значений. При этом америкосы и диллеры работают с мануалом, хз где собака зарыта. Но стоит обратить внимание.
После покупки раскидывал мот, тормоза , вилку. Для замены ремкомплекта в вилке и разборке и чистке суппортов. Пробег был порядка 33-35 тыс.км. Вилка чувствовала себя отлично,передний суппорта тоже, а в заднем пришлось поменять резинки.
Из улучшений, я хотел прошить комп, чтобы мы байк хоть немного поехал и чтобы минимизировать лаг эл. дросселя и дальше все по музыке (большего размера передние динамики, усилитель и тд).
Как на дальняк?
Он собственно для этого и придуман, чтобы штурмовать тысячи км по хорошим дорогам)
Комфортный, вальяжный и удобный диван, с хорошим (по меркам круизеров) запасом хода, низким расходом топлива, хорошей ветрозащитой и багажностью.
Для неспешных поездок в двоем мот подходит на ура.
Но обратная сторона всего этого комфорта это такая же вальяжная подвеска, поэтому требовать от вулкана какой то динамичной езды и острой (хотя бы как на втх управляемости) не стоит.
Если последний пункт не актуален, то это один из лучших мотоциклов исходя из параметров (год. выпуска, в-твин, наличие в стоке ништяков, цена)
