Требуется компьютерная помощь
Me_vs_Me
Re: Требуется компьютерная помощь
Ксения Клевер писал(а):
Me_vs_Me писал(а):Ноуту сколько лет? Чистили ли его от пыли, меняли ли термопасту на процессоре.
Сильно греется при работе? Если да, то стоит задуматься об охлаждении.
Какие жесткие диски используете? от них очень многое зависит, если диски не скоростные, то добиться быстрой работы даже на хорошем железе не получится. В идеале ставить ССД и работать только с ССД.
Не знаю, как сейчас, но 8 винду раньше ругали, если есть возможность, лучше перейти на 10ку.
Так же некоторые ноутбуки можно переключать на работу от дискретной или встроенной видеокарты, посмотрите, может дискретная и не работает совсем.
Иван, постараюсь ответить на вопросы)
Ноутбуку лет 5.
В прошлом году увеличивала ОЗУ с 8 до 12. Заодно и чистили от пыли (сказали ее было мало) Может стоит увеличить ОЗУ до 16? ИЛи это не поможет особо?
Греется, но в меру, не скажу, что кипяток.
Внешние жесткие диски HDD Seagate 500/HDD Toshiba500 (использую не одновременно)
Вообщем поняла, что нужен специалист, сама не справлюсь. В технической части компьютеров слабо ориентируюсь( Определение "Дискретная" ввела меня в тупик) :scratch:
Вообще да, дистанционно диагностировать - та ещё идея =-) нужен просто проверенный человек, который посмотрит и вынесет вердикт, что и как надо сделать и что, по хорошему, нужно поменять.
Ксения Клевер
Имя / Name: Ксения
Благодарил (а): 249 раз
Спасибо всем огромное за сообщения по теме! Начала немного понимать, что происходит с компьютером)
Все прочитала.
Отдельное спасибо за подробные инструкции.
Я попробовала посмотреть что происходит.
Итого, как всеми и предполагалось, стоит HDD Toshiba MQ 01ABD075H 750 ГБ
https://www.dns-shop.ru/product/c24af6c ... teristics/
Его нужно менять. Ок, ниже предложенные варианты.
Xedin писал(а):
С очень большой вероятностью это окажется HDD на 500-1000gb со скоростью 5400-7200. Если это так, то имеет смысл заменить на SSD.
Я бы предложил такие варианты, в зависимости от бюджета:
https://www.dns-shop.ru/product/d4eb778 ... -76e250bw/
https://www.dns-shop.ru/product/ff79055 ... -76e500bw/
https://www.dns-shop.ru/product/2bbfa86 ... -76e1t0bw/
Возникает вопрос, второй и третий вариант сильно будут отличаться в производительности? Эту разницу можно ощутить?
Визуально вижу только что один 500 другой 1000, и разница в цене 2 раза. Последний действительно стоит того? Если бы брали себе, брали бы его?
Ксения Клевер
Имя / Name: Ксения
Wind_Rider писал(а):Я вот что посоветую, прежде чем пилить, крушить, ломать, менять железо, рекомендую открыть диспетчер задач (Ctrl+Shift+Esc) - Быстродействие - Монитор ресурсов.
Далее по вкладкам (ЦП и Память) посмотреть, на что тратит свои громадные ресурсы компьютер. Вполне возможно, что часть (бОльшая) откушивается мусорными программами ну или самой виндой (если это седьмая, то это не редкость).
Дальше уже попробовать убить эти программы с компа. Убить их из автозагрузки.
В нынешних реалиях даже браузер отжирает пару гигабайт в легкую.
вот что получается:
Кажется фотошоп жрет всю память, я делала на тот момент там обычный макет рекламы для соц сети.
Может сама программа косячная? так ведь быть не должно?
Ксения Клевер
Имя / Name: Ксения
bulik писал(а):10-ка вообще на обычном hdd уныло себя ведет...
Могу помочь, правда я в Бутово. В начале следующей недели могу подъехать, но народ прав, надо ставить ссд.
Звони, пиши, 897798822Ч1
Для начала можно через тимвивер грянуть, на 5400 hdd сомнений практически не оставляют...
З.Ы. Обычно алгоритм такой, мы покупаем выбранный ссд, я забираю ноут и за 1-2 дня (обычно 1) привожу его в чувство..
Спасибо!
Записала контакты. Более конкретно уже в личку напишу)
О еще момент, подскажи, пожалуйста, если стирать винду, вместе с ней полетят все графические редакторы? Верно?
Ты сможешь поставить новую систему и новые программы: фотошоп, корел, иллюстратор?)
К чему я это спрашиваю. Просто я обращалась на днях к "мастеру" он мне ответил, что почистить пыль, посмотреть жесткий диск, винду новую поставить может, но программы необходимые мне он не сможет установить(.
Ну и какой мне смысл отдавать хоть как-то еще работающий "рабочий" компьютер, чтобы получить его вообще не приспособленным к моей работе.(
Программы кровь из носа как нужны. У меня выходные только сб-и вс когда я могу быть без компьютера.
Ксения Клевер
Имя / Name: Ксения
Вопрос)
Допустим, внутрь поставим sdd, но внешние диски остаются hdd?
Или их тоже в идеале нужно заменять на внешние sdd, если такие еще существуют?
И вопрос, нужно все же увеличить оперативную память до 16?
Сейчас стоят платы 8 и 4. Можно же убрать 4ку и воткнуть 8ку? Или особо не будет разницы?
bulik
Благодарил (а): 173 раза
Спасибо!
Во первых, поставить все можно, во вторых чаще всего переношу на ссд клонированием, то есть система и все данные остаются как были.
Пение ветра настигло меня...
bulik
Ксения Клевер писал(а):Вопрос)
Я бы пока память не трогал.
Планку поменять вообще 3 минуты как правило.
Про внешние диски - особой разницы не ощутишь. И вопрос: ты на них хранишь проекты или прям с них открываешь и работаешь?
Wind_Rider
Благодарил (а): 196 раз
Ксения Клевер писал(а): Кажется фотошоп жрет всю память, я делала на тот момент там обычный макет рекламы для соц сети.
Получается, что Фотошоп просто всё на себя тянет, у Вас 112МБ памяти свободной остаётся.
Насколько мне известно, фотошопу можно задать кол-во памяти которую он может использовать. Если стоят настройки по умолчанию, то там принцип скорее всего простой "всё что найду- всё моё".
Вот тот ползунок, что на картинке ниже можно и поубавить. Меню это находится в «Установки» - «Производительность»
Но рекомендую делать это аккуратно. Т.е. по чуть-чуть ему крылья обрезать, и тестировать на работоспособность. Возможно, просто часть расчетов будет выполняться медленне, но хотя бы это не будет укладывать компьютер целиком.
Насчет косячной программы, такое может быть, с оптимизацией сейчас не пойми как в мире. Так же если ПО не лицензионное, то гарантий его стабильности как бы нет.
PS: Рекомендую проделать как написано в статье (исключив хирургические вмешательства разумеется с железом)
По железу:
Поддерживаю вариант Windows 10 + SSD. По моему опыту проблему это не решит, но задуматься на будущее стоит.
За перенос данных беспокоиться не стоит, при условии, что тот кто будет это делать понимает, что творит.
Но хочу сказать, что тратить деньги и время на колупания железок стоит только тогда когда решить вопрос не удаётся никакими программными методами.
Т.к. компьютер не представляет из себя музейный экспонат и для описаных выше целей его достаточно.
General1235
Страна / Country: Ukraine
Имя / Name: Alexandrdrdr
Благодарил (а): 308 раз
Винду на 10ку поменять или на 7,8 томозит аццки.
С памятью явно проблемы, если мне не изменяет память то не рекомендуется ставить планки разного номинала как у вас 8 и 4,я бы для начала выкинул планку на 4(наверняка частоты у планок разные,и это тоже дает определенное подтормаживание всей системы),ну и как сказал выше Хишник: а память соответсвует матери. Если будет необходимость лучше добавить такую же на 8,но аналогичную по параметрам той что стоит.
SSD я бы ставил в любом случае,особенно если работаете на ноуте на ходу,в дороге,в машине,в метро и т.д. и т.п. - HDD накопители очень не любят тряску и перемещения вовремя работы,собственно от этого они и умирают чаще всего,можно вообще данные потерять ВСЕ!!! что есть на накопителе. По этой же причине если ноут не стоит стационарно о наружных накопителях HDD я бы тоже забыл. Если будете брать SSD не экономьте, если особо много места не нужно то лучше взять на 500gb но самсунг чем на 1000gb но попроще.
P.S. Запустил у себя фотошоп,правда портативный и 2012 года(ломаный), потребление оперативы 139мб.
Последний раз редактировалось General1235 08 фев 2020, 00:24, всего редактировалось 1 раз.
Xedin
Ксения Клевер писал(а): Возникает вопрос, второй и третий вариант сильно будут отличаться в производительности? Эту разницу можно ощутить?
Разница у них только по объёму и цене.
Я слава богу ноутбуками не пользуюсь, по этому количество дисков, которое могу поставить в компьютер, не так сильно ограничено. У меня вообще стоит 120 гигов SSD под систему и 240 для программ, от которых требуется быстродействие + 4 обычных HDD. Всё зависит от потребностей конкретного человека, себе я бы в такой ситуации взял на 250, мне бы хватило. А вообще по хорошему надо вскрывать и смотреть, может там ещё и mSATA есть, что позволит поставить 2 диска.
Вот для понимания разница в производительности и это я покупал ещё одни из самых бюджетных вариантов на тот момент.
Прогресс не стоит на месте, нынешние SSD ещё быстрее старых.
P.S. С софтом на самом деле нет особых проблем. Сервисы как правило трясутся из-за ломаного софта, у них могут из-за него быть очень большие проблемы, а лицензии на софт стоят хороших денег...
Velidar
Имя / Name: Велидар
Благодарил (а): 103 раза
Внешние конечно оставляй hdd, и они отлично подходят для хранения информации.
Но работать с них не стоит, иначе желаемого эффекта это не даст. Лучше будет скопировать данные на ноут, диск ssd, который ты поставишь, и работать с него.
Буйный
Мой Мотоцикл / My Moto: VTX1300C => VTX1800C
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Буйный »
Ребята, поправьте, если ошибаюсь, но SSD можно воткнуть, только если такую возможность поддерживает материнка. Равно как и с объёмом ОЗУ, расширить можно насколько "мать" позволит. Да и по рабочим частотам смотреть надо.
С топором и поллитрой...
+7982пять77пять474
bulik
Буйный писал(а):Ребята, поправьте, если ошибаюсь, но SSD можно воткнуть, только если такую возможность поддерживает материнка. Равно как и с объёмом ОЗУ, расширить можно насколько "мать" позволит. Да и по рабочим частотам смотреть надо.
Зависит от интерфейса ссд. M2 в этот ноут не воткнешь, а сата я и в 10-тилетние ноуты втыкал. Другое дело, если совсем древность и в ноуте только сата2, то существенного прироста скорости не будет, но все равно будет повеселее.
Me_vs_Me
General1235 писал(а):Винду на 10ку поменять или на 7,8 томозит аццки.
Вроде бы не обязательно такую же по параметрам оперативку ставить, главное, чтобы объем тот же был. Если поставить другую по хар-кам, то все будут работать по характеристикам самой слабой.
AVM
Имя / Name: Вячеслав
Мой Мотоцикл / My Moto: КТМ 790 Adventure R
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение AVM »
MacBook Pro + Final Cut Pro X и будет тебе счастье и в дороге и дома и на работе + докупить 4К монитор с Type-C и к счастью присоединиться экстаз )
Ксения Клевер
Имя / Name: Ксения
Я на них просто храню данные, иногда оттуда делаю нужную копию на рабочий стол.
Обычно актуальные рабочие папки у меня на рабочем столе. Открываю с рабочего и работаю.
Ксения Клевер
Имя / Name: Ксения
По железу:
Уменьшила производительность ФШ проблему не решило. Стал еще больше тормозить. (уменьшила на 10%)
Ксения Клевер
Имя / Name: Ксения
Да, мне так и объяснили про ломаный софт и лицензии.
Пока остановилась на 500 ГБ sdd самсунг.
Ксения Клевер
Имя / Name: Ксения
AVM писал(а):MacBook Pro + Final Cut Pro X и будет тебе счастье и в дороге и дома и на работе + докупить 4К монитор с Type-C и к счастью присоединиться экстаз )
Цена вопроса? 200+?)
МиГ-25тт
Страна / Country: RUSSIA
Благодарил (а): 136 раз
Дороже.
Бук - 250-280, прога около $300.
Сейчас этот форум просматривают: Applebot [Bot] и 6 гостей
