Это тухляк от русских механиков. Видя всё время вокруг себя трупы, сложно иметь объективную картину в голове.Джинн писал(а):А под сотку, это разве конячий пробег??? Если это так, то я - в АХУЕ!!!ARCHITECTOR 110 писал(а):
Как правило, туда стоит лезть, если пробег уже конячий - под сотку. При моем пробеге там абсолютно нехер делать.
На американских форумах пишут, что 88 мотор ходит и 200 и 250т.миль без капиталки,и не собирается на покой при таком раскладе, при условии частой и регулярной замены масла.
Вот натяжители да, надо менять часто (относительно всего другого разумеется). Но факт того, что при одинаковом уровне раздолбайства Харлей встанет быстрее - не отрицаю.
Вообще харлеисты не особо расстраиваются кончинам моторов, ибо это повод забабахать мотор по больше, например 95 из 88.
   резьбы и даёт ощущение "надёжности".
 резьбы и даёт ощущение "надёжности". Физику ж не обманешь.
