Куплю пружины сцепления barnett на 1800
y6uTZzza
Имя / Name: Iurii
Мой Мотоцикл / My Moto: Honda VTX 1800C зверь
Непрочитанное сообщение y6uTZzza »
Привет всем, куплю пружины сцепления barnett или MTC на 1800, желательно Hard.
Майк
Имя / Name: Майк
Благодарил (а): 367 раз
Re: Куплю пружины сцепления barnett на 1800
В моторадхофе они есть!
St@rich0k
Имя / Name: Yan
Благодарил (а): 398 раз
Так все таки только пружины??? Разбор сцепы показал, что диски нормальные?
джентнльмен удачи
y6uTZzza
Имя / Name: Iurii
St@rich0k писал(а):Так все таки только пружины??? Разбор сцепы показал, что диски нормальные?
Да фрикционные диски почти как новые 3.9 мм все, металлические без прогибов вообще и не перегревались. Поэтому замена только пружин. Ещё надо игольчатый подшипник глянуть, пока руки не дошли, на тачке появился стук в передней подвеске, занялся пока тачкой, все таки зима длинная, мот подождёт)
y6uTZzza
Имя / Name: Iurii
Майк писал(а):В моторадхофе они есть!
Нет не они, там на втыкс 1300. Связался со службой поддержки Barnett в Америке, они говорят, что поставить можно и эти, но они слабые и хватит их ненадолго, щас вставлю переписку сюда.
Yes, you can order these but if you are ordering them to fix a slipping clutch it will only will work awhile.
You probably need new plates. The two different springs fit different models, the 06114 fits mostly 1300cc bikes and probably has a different spring rate
papkof
Благодарил (а): 218 раз
Непрочитанное сообщение papkof »
Так они сами вообще то не уверены:
www.autoex24.ru
y6uTZzza
Имя / Name: Iurii
papkof писал(а):Так они сами вообще то не уверены:
Я в английском не силён, но вроде написано, что вы можете их поставить но они отходят не долго. Если силён в английском переведуи. Я пользуюсь переводчиком
papkof
По сути я понял так: этот артикул в основном используется на 1300 и ВОЗМОЖНО может иметь другую жесткость
www.autoex24.ru
Майк
Имя / Name: Майк
Пружины сцепления barnett honda vtx1800 1131-0535
Это копипаст с авито моторадхофа
Брал именно их, полёт нормальный.
y6uTZzza
Имя / Name: Iurii
papkof писал(а):По сути я понял так: этот артикул в основном используется на 1300 и ВОЗМОЖНО может иметь другую жесткость
Я так и понял, что они мягкие. Хочу поставить хард, чтоб со светофоров резину жечь)
y6uTZzza
Имя / Name: Iurii
Пока жёсткой необходимости нету, буду искать именно для 1800,если уже не найду, тогда придётся их ставить или оригинал, думаю они по жёсткости примерно одинаковые
Майк
Имя / Name: Майк
Жёсткость само собой, barnett ещё на виток больше!
y6uTZzza
Имя / Name: Iurii
Майк, а ты полностью сцепление менял или только пружины?
bulik
Благодарил (а): 173 раза
И, кстати, какие симптомы на слабых пружинах? Точнее, какие показания к замене?
Я вот тоже свои подозреваю, но пробег вроде небольшой...
Пение ветра настигло меня...
Майк
Имя / Name: Майк
y6uTZzza писал(а):Майк, а ты полностью сцепление менял или только пружины?
Фрикционы и пружины, стальные поставил от стока. А был полностью barnett.
y6uTZzza
Имя / Name: Iurii
bulik писал(а):И, кстати, какие симптомы на слабых пружинах? Точнее, какие показания к замене?
Меня конкретно смутило, то, что сцепление схватывало в конце, почистил систему всю, все сальники и резинки в хорошем состоянии, заменил жижу, прокачал, ничего не изменилось. А к концу сезона почувствовал, что на 5 передаче, если тапку в пол, проскальзывать начало. Вскрытие показало, что пружины ниже допуска. У меня были 56,1
y6uTZzza
Имя / Name: Iurii
Ответили с магазина официального дилера Barnet в Питере
Здравствуйте Юрий !
В данный момент эта позиция под заказ , на складе производителя тоже нет этих пружин .
их будут изготавливать под нас .
Примерный срок поставки 3-5 недель до нас .
Clutch Spring Kit
Part# ‪501-48-06129‬
Notes:
Set of 6 heavy duty springs.
Цена : 4000 рублей.
Вот под этим номером пружины идут именно для 1800
y6uTZzza
Имя / Name: Iurii
Получается пружины ты поставил вот под этим номером 501-53-06114, брал в моторэдхов?
Майк
Имя / Name: Майк
Бро, в хофе, приезжаешь, тебя спрашивают марку вплоть до буквы и год выпуска, далее, если слишком заморочен можешь проверять по каталогу их сам, я не стал, потом у как барнетт ставлю раз четвёртый, дай бог памяти)
Последний комплект отходил 40тысяч, меня устраивает)
y6uTZzza
Имя / Name: Iurii
Понял, я просто не из Москвы, а из далёкого и холодного Сургута.
