Неожиданно для меня я стала ..
Приятного всем общения
- STIGA
- Имя / Name: Наталья
- Мой Мотоцикл / My Moto: Honda shadow 750 ace, Suzuki Intruder 1400cc
Re: как я перегоняла свой VTX (здравствуйте часть ll)
стреляет на сбросе, а значит переобогащение..
думаю надо настраивать карб и менять свечи..
Последний раз редактировалось STIGA 04 июл 2012, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
@nik@daV@
- Имя / Name: vit
- Мой Мотоцикл / My Moto: vtx1800c
....ну...дык! а я ачём гаварил......у миня такая фигня была на драге....убрал нулевеки,поставил оригинал,и задушыл моц....на 140 отсечка!...промыл нулевые,пабрызгал их бякой липкой,поставил....и всё!!!!!!СНОВА 180 побежал......
Последний раз редактировалось @nik@daV@ 04 июл 2012, 19:06, всего редактировалось 1 раз.
- ВВладимир
- Мой Мотоцикл / My Moto: нетути
ох упрямая ты... люди через все это уже прошли... сделай проще - фильтр вообще убери и попробуй... от пары километров ничего не случится...STIGA писал(а):стреляет на сбросе, а значит переобогащение..
Последний раз редактировалось ВВладимир 04 июл 2012, 19:14, всего редактировалось 1 раз.
- Sleep
- Страна / Country: Украина
- Имя / Name: Стас
- Мой Мотоцикл / My Moto: BMW R1200GSA, Husqvarna TE449
Поздравляю!)) Славный расказ!
По прямотокам:
Насколько я понял то хромированые накладки на трубы приварены намертво? Имхо этого быть не должно и поэтому они так сильно греются. Эти накладки должны быть притянуты к трубам хомутами и тогда все становится на свои места.
По прямотокам:
Последний раз редактировалось Sleep 04 июл 2012, 20:22, всего редактировалось 1 раз.
- Sleep
- Имя / Name: Стас
Вот как должно быть:
Последний раз редактировалось Sleep 04 июл 2012, 20:29, всего редактировалось 1 раз.
- STIGA
Re: Неожиданно для меня я стала ..
нулевик это и есть почти без фильтра..ох упрямая ты... люди через все это уже прошли... сделай проще - фильтр вообще убери и попробуй... от пары километров ничего не случится...
по нашим дорогам на таком только и ездить............
так они цельные.. где именно их отцеплять?Эти накладки должны быть притянуты к трубам хомутами и тогда все становится на свои места.
Последний раз редактировалось STIGA 05 июл 2012, 03:01, всего редактировалось 1 раз.
- Sleep
- Имя / Name: Стас
Судя по фото у тебя труба с накладкой, только эта накладка какого-то приварена к трубе.STIGA писал(а):так они цельные.. где именно их отцеплять?Эти накладки должны быть притянуты к трубам хомутами и тогда все становится на свои места.
Я так думаю это колхоз чей-то, только непонятно зачем... сварка по всей длине на обеих трубах?
Нужно проверить наличие отверстий в накладках под хомуты. И тогда по-хорошему резать сварку и делать как должно быть. Настройка впрыска эту проблему имхо не решит, тут либо новые трубы либо кромсать старые.
Последний раз редактировалось Sleep 05 июл 2012, 08:25, всего редактировалось 1 раз.
- STIGA
фига себе. и как же я сделаю такие карманы для хомутов?
Последний раз редактировалось STIGA 05 июл 2012, 08:28, всего редактировалось 1 раз.
- ВВладимир
даже если нету креплений под хомуты на накладках, их можно прихватить кемпи (хомуты к накладкам) и тогда уже притянуть накладки к трубам...Sleep писал(а):Судя по фото у тебя труба с накладкой, только эта накладка какого-то приварена к трубе.STIGA писал(а):так они цельные.. где именно их отцеплять?Эти накладки должны быть притянуты к трубам хомутами и тогда все становится на свои места.
Последний раз редактировалось ВВладимир 05 июл 2012, 08:29, всего редактировалось 1 раз.
- Black_dog
- Страна / Country: +7
По большому счету, не важно приварена или прикручена....На самом деле, на стоковых трубах не одна накладка, как у тебя, а две. Но все равно, даже в стоке, вторая накладка тоже греется не слабо, и несколько раз дождевик прожигал до дырки, именно в этом же месте.
речь идет, вот об этом:
Так что, все у тебя сделано правильно.
Последний раз редактировалось Black_dog 05 июл 2012, 08:39, всего редактировалось 2 раза.
- STIGA
мне надо отрезать приваренные части, и дальше что сделать?
хомуты крепить некуда.
Последний раз редактировалось STIGA 05 июл 2012, 08:53, всего редактировалось 1 раз.
- Sleep
- Имя / Name: Стас
На самом деле очень важноПо большому счету, не важно приварена или прикручена....
Еще раз фотки просмотрел, 100% сварка не заводская, поэтому крепления для хомутов в накладках должны быть (если не срезаны)
вот как выглядит целиком:
Последний раз редактировалось Sleep 05 июл 2012, 09:23, всего редактировалось 1 раз.
- STIGA
а если мне срежут, а там не будет креплений... я начну крепить хомутами, она же будет сильно вибрировать, и не факт, что станет холоднее..?
Последний раз редактировалось STIGA 05 июл 2012, 10:05, всего редактировалось 1 раз.
- Sleep
- Имя / Name: Стас
У меня ничего не вибрирует, если сделать как положено - тоже будет горячо, но не настолько чтобы спалить штаны. Если креплений не будет то и хомуты крепить ясное дело некуда и незачем, приварить крепления поможет правильный сварщик. Решать тебе.STIGA писал(а):а если мне срежут, а там не будет креплений... я начну крепить хомутами, она же будет сильно вибрировать, и не факт, что станет холоднее..?
Последний раз редактировалось Sleep 05 июл 2012, 10:19, всего редактировалось 1 раз.
Parovoz
- Имя / Name: Михаил
- Мой Мотоцикл / My Moto: VTX 1800 S
При сварке посинеть может.
Последний раз редактировалось Parovoz 05 июл 2012, 10:25, всего редактировалось 1 раз.
- STIGA
по правилам сначала все вариться, а потом хромируется.. и если я отпилю есть опасность , что я вообще ничего не приварю..
либо испорчу
либо испорчу
Последний раз редактировалось STIGA 05 июл 2012, 12:05, всего редактировалось 1 раз.
- Predator
- Имя / Name: Артём
предупреждение для всех...........
для ремонта мотоциклов есть раздел "ремонт"
для фотоотчетов про путешествия есть раздел - "фото и видео отчеты"
кто в теме ответит НЕ по тематике раздела - БАН НА ТРИ ДНЯ .......
а кто у нас очень нервный - идет к психоаналитику.....
Последний раз редактировалось Predator 05 июл 2012, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
- gebbels
- Мой Мотоцикл / My Moto: VTX 1800 S in R. ST1300 A8
...Predator писал(а):предупреждение для всех...........
а кто у нас очень нервный - идет к психоаналитику.....![]()
Последний раз редактировалось gebbels 05 июл 2012, 18:00, всего редактировалось 1 раз.
Согласен, пусть меня зарежут,
- STIGA
отогнала мотоцикл в мастерскую..
один цилиндр звучит по другому, поэтому и греется.
вот пр ичина всех проблем..
продолжение темы:
https://www.vtx-club.org/forum/viewtopic.php?f=36&t=2458
ПРЕДАТОР... РАЗДЕЛИ ТЕМУ ПУТЕШЕСТВИЯ НА ВТХ И ТЕМУ ЗДРАВСТВУЙТЕ, КОТОРЫЕ ТЫ СЛЕПИЛ...
продолжение темы:
Последний раз редактировалось STIGA 06 июл 2012, 03:31, всего редактировалось 1 раз.
- Predator
- Имя / Name: Артём
учись сразу создавать темы в нужных местах......(предупреждение я тебе уже за это "впаивал").......ты на это положила......STIGA писал(а):отогнала мотоцикл в мастерскую..
продолжение темы:
"Здравствуйте"
"Мое путешествие вот фотоотчет"
"Ремонт мотоцикла"
это ТРИ РАЗНЫХ раздела.........
сидеть разлеплять что ТЫ САМА НАЛЕПИЛА - нет желания, после твоего общения со мной в личке......судя по твоим увлечениям - психолог ты хреновый.....
показывать свой характер ? -
одно дело настаивать, когда что-либо делается не правильно - это да....спорить и доказывать - НУЖНО......
Последний раз редактировалось Predator 06 июл 2012, 12:03, всего редактировалось 1 раз.
