Ищу детали для карба
Ramzes
Имя / Name: Геннадий
Благодарил (а): 183 раза
Мембрана клапана отсекателя - 16048-MEA-651
Мегазип этой позиции не предлагает. Снята с производства.
Ищу.
Последний раз редактировалось Ramzes 19 апр 2022, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
den_cot86
Страна / Country: rus
Имя / Name: Денис aka Усатый
Ищу мембрану клапана отсекателя для карба
Открыл микрофиши на 1300R '05 - там всё есть. Партномер чуть отличается, но карбы вроде одинаковые, только на эрке добавились штуцера то ли вентиляции, то ли для прогона тосола через карбюратор. Имхо, клапан должен быть такой же.
Для верности можно обмерить свою старую мембрану и попросить кого-нибудь из владельцев родственных моделей померить у себя и сравнить.
Andy_ko44
Мой Мотоцикл / My Moto: Vtx 1300
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение Andy_ko44 »
http://moto-membrane.ru/
У них поищи.
jongreen
Непрочитанное сообщение jongreen »
ол болс
Ramzes
jongreen писал(а): 01 фев 2022, 20:27ол болс
Там нету ремкомплектов на этот мотоцикл.
Ramzes
Andy_ko44 писал(а): 01 фев 2022, 10:44 http://moto-membrane.ru/
У них поищи.
Там вакуумная мембрана. Она большая. А этот клапан-отсекатель это совсем небольшая штука.
Ramzes
den_cot86 писал(а): 01 фев 2022, 10:24 Открыл микрофиши на 1300R '05 - там всё есть. Партномер чуть отличается, но карбы вроде одинаковые, только на эрке добавились штуцера то ли вентиляции, то ли для прогона тосола через карбюратор. Имхо, клапан должен быть такой же.
Это да... изучу вопрос.
Andy_ko44
Ramzes писал(а): 01 фев 2022, 21:56
Что-то ты, друг, плохо искал. All balls : Air Cut Off Valve Rebuild Kit 46-4022. Еще есть 46-4025. В мотосток оба в наличии, можно позвонить/съездить и померить.
Ramzes
Andy_ko44 писал(а): 01 фев 2022, 23:47
Однако. Ну, да, я искал на русскоязычной версии. Там только подшипники были.
есть колхозный вариант, если старая мембрана в наличии, с нее взять металлическую часть, а саму мембрану изготовить из шелка, пропитанного силиконовым герметиком, и покрытым им же еще по одному слою с каждой стороны. только что надо продумать матрицу и пуансон, что бы форму выдержать. при чем в качестве матрицы, насколько помню, сами крышки мембран использовал, а пуансон необязательно, достаточно "размазать" заготовку по крышке и форма будет выполнена верно.
на один раритетный карб Weber, автомобильный правда, так делал мембраны, уже почти 10 лет им, работают как положено.
jongreen
у меня эта мембрана протерлась до дыры о карб,но для чего она нужна я не знаю.ежжу много лет без проблем на протертой.если кто знает какую роль она играет в карбе,то растолкуйте подробно ,очень интересно
Igor0790
Страна / Country: Иркутск
Непрочитанное сообщение Igor0790 »
Насколько я знаю, клапан закрывается при резком закрытии дросселя, и слегка обогащает смесь. Не уверен, но возможно если клапан не работает то могут появиться хлопки при сбросе газа. Менял как то эти мембраны на стиде, оригинал был снят с производства, когда пришли новые ноунейм с дрома оказалось, что штырёк на тарелке в центре мембраны длиннее на 1-1,5мм, пришлось немного снять надфилем. Космической точности в этом узле нет, главное чтобы мембрана была целая, пружина не просевшая и штырьки одинаковой длинны если карба 2.
Тише едешь, дальше будешь.
Ramzes
Ищу следующие позиции:
Мембрана клапана отсекателя - Valve set,air cut, Honda - 16048-MEA-651 (Мегазип этой позиции не предлагает - снята с производства).
Аналог All balls : Air Cut Off Valve Rebuild Kit 46-4022
Прокладка крышки поплавковой камеры - Gasket set Honda 16010-MEA-671
Мембрана ускорительного насоса - Diaphragm set, pump, HONDA. Старый код 16021-KBG-670, новый код 16021-KEN-670
Уплотнение фланца диффузора - Прокладка, Honda. 16076-MEA-671
