Куплю пульт на расширительный бачек
Всем привет! Разыскивается пуль (электрический), устанавливаемый на расширительный бачек передней тормозной машинки.
Easton146
Благодарил (а): 20 раз
Тоже искал. Нашел, но 10 тысяч отдавать жаба задушила. В итоге купил на алике обычный, из хром.аллюминия на руль.
P.S. За разумные деньги тоже бы прикупил.
Старый Злыдень
Мой Мотоцикл / My Moto: CrossCountry+C109RT+Tiger800XC
Благодарил (а): 22 раза
Наношу пользу, причиняю добро
Рига13 => Восход3М => ИЖ ПС => M67-36 => моты друзей => 8 лет пешеходно-коробочной жизни => XVZ1300 => VTX1800 => C109RT+VFR CrossRunner => C109RT + Tiger 800 XC => CrossCountry + C109RT + Tiger 800 XC
Старый Злыдень, спасибо!
я у него брал
за ранее реши какие кнопки/переключатели будешь ставить
соответственно и отверстия под них
Easton146
Старый Злыдень, Спасибо. Приобрёл. Полирнуть, и будет лучше чем шоу хром.
Старый Злыдень
не за что, братцы, давно в закладках хранится, тоже прицеливался, чтобы люстру вывести и, может, еще доп какой-нибудь приколхозить... но так руки и не дошли
Благодарил (а): 598 раз
dr.motor писал(а): 26 июл 2022, 10:04 какие кнопки/переключатели будешь ставить
вот тут неожиданная проблема )) Цвет диодика.
Зеленый - днем не виден, ночью не напрягает
Красный - виден днем, ночью несколько раздражает.
Easton146
Определился на желтом :)
Шерстяной
Благодарил (а): 43 раза
Lev писал(а): 29 июл 2022, 12:24
В свое время ставил на Honda Steed под люстру и прикуриватель такой пульт KURYAKYN 7803, каких-то проблем с отображением днем не замечал, индикатор это тупо проверка что есть питание в цепи, а так смотришь на положение клавиши, и нет проблем.
Продаю: Запчасти
Easton146 писал(а): 28 июл 2022, 19:28 Старый Злыдень, Спасибо. Приобрёл. Полирнуть, и будет лучше чем шоу хром.
Теперь я знаю, кто "перехватил" мой пульт (я решил все-таки пару купить). ;) Как думаешь, стоит его лаком покрывать, или и так не окислится?
Благодарил (а): 221 раз
Жиган писал(а): 29 июл 2022, 23:09
...(я решил все-таки пару купить). ;)
А что такого из доп оборудования можно инсталлировать на меча, что нужно вот все 6 кнопок?
Просто интересно. Ну люстра это понятно, аварийка еще как вариант, а остальные то для чего? :)
З.Ы. Клавиши эти полный шлак, защиты от воды нет совсем. За один сезон умерли 2 из 3.
Старый Социопат писал(а): 30 июл 2022, 09:11
Все 6 не нужно, задействовано будет только 5. Управление доп. светом и магнитолой (громкость больше, громкость меньше, трек вперед, трек назад). На магнитолу кнопки другие уже куплены.
Ты видимо пропустил еще одну нужную функцию - вкл\откл магнитолы. Хотя возможно тебя не обламывает залезать в кофр для этого или где она там стоять будет ... :)
А вообще это конечно капец, когда уже есть балалайки защищенные от воды и в форм факторе как банка пива 0.33, сгородить такой забавный пульт управления ГУ, разнесенный по обе стороны руля. Наверное будет удобно :)
левый пульт /свет/свободен/музыка/ правый пульт /свободен/ ворота полное открывание/ворота режим калитки
использованы четыре кнопки из 6
Жиган писал(а): 30 июл 2022, 09:30
А не удобнее ли под такие задачи было купить пульт от Голды/Валькирии?
На Авито за 9000р видел.
dr.motor писал(а): 30 июл 2022, 10:11
Получается если ворота и калитка от старого доброго железного ключа приводятся в действие, то из 6 возможных по факту задействовано 2 кнопки.
У меня два пульта по три кнопки. Подсветка жёлтая.
Левый пульт: люстра, ПТФ, головная фара (при включении зажигания горят ДХО).
Правый пульт пока не придумал ещё.
DeOnis писал(а): 30 июл 2022, 10:39
Да, была такая мысль. И на авито тоже его видел. С функциональной точки зрения - лучший вариант, но с точки зрения эстетики, решил, что предпочтительнее раздельные два на расширительные бачки, да и все функции, поддерживаемые «голдовским» пультом, мне не нужны.
