Благодарил (а): 81 раз
Max-the-Evil писал(а): 04 окт 2022, 19:23
kastett писал(а): 04 окт 2022, 18:53 А зачем что-то шить? Невозможно же что-то улучшить без ущерба ресурсу? Проще сразу брать бОльшую кубатуру. Исключение, мне кажется, мой финт с лямбдой.
Все зависит от того, насколько сильно и как именно завод задушил технику. Одно дело, когда убираются экологические удавки - типа, переобеднения смеси, каталик со второй лямбдой (если есть), всяческие заслонки/затычки, прописывается более раннее включение вентилятора и т.д. - тут как таковой форсировки нет, зато появляется тяга на низах, оптимизируется смесь в сторону стехиометрии - движок начинает работать в околоидеальных условиях, что на пользу. Второй вариант - внедрение прошивки раздушенной версии на дохлика. Например, заявлено, что VT-1300 шли в версиях 74 и 58лс На любой бюджетной тарантайке (про авто) эффект очевиден + как правило, техника бонусом экономнее становится. Другое дело, когда поднимают температуру, смещают отсечку, корректируют УОЗ и прочие шаманства - вот тут ресурс под вопросом. Но повторюсь - тут решает грамотный калибровщик и список задач. Отдельно идут бездумные эксперименты, когда крутят все подряд - тут ноу комментс
А-а...ну в заводских пределах-это ладно) Но и от другого включения карлсона мот вряд ли станет ракетой. Я думал, прям стейджи какие. Степень сжатия там изменить...
Max-the-Evil писал(а): 04 окт 2022, 18:24 А по поводу динамики и прочей экологии, что VT1300, что VTX1800 - очень даже шьются. Был бы грамотный калибровщик (желательно, со стендом). Собственно, с остальными вопрос тоже решаем
Прошитые на стенде на новые карты мозги это вот прям то что надо. Никакими РС и обманками лямбд этого добиться не возможно.
Так что, если хочешь фурию подтянуть до версии сабре, то ищем стенд
Благодарил (а): 53 раза
Включение Карлсона снимает термонагруженность движка, но тут нужен поиск золотой середины - недогретый тоже не есть хорошо. Если хочется вумностей, можно и stage обозвать - по сути, если упрощенно, снятие удавок и душилок - и есть stage-1, программная форсировка на стенде - stage-2, а дальше уже начинается механика с соответствующим допиливанием карт - степень сжатия, горбатые валы и прочее
Ну, для низкофорсированных аппаратов стенд не сказать, что так необходим. Сейчас софт на мат.моделирование завязан, а простейшие функции вообще реализованы по принципу "поставь/сними галочку" + существуют приблуды для снятия и записи телеметрии на ходу, чтобы мат.модель скорректировать. Стенд - это больше для злыдней по типу Джиксеров и Файеров, чтобы на конкретном аппарате каждую кобылку в табуне учесть, т.к. даже идеальная прошивка на 2х одинаковых аппаратах может дать некислый разброс параметров (с завода, вроде, до 5% разброс допускается, т.е. произвольный аппаратпрямо с конвеера при зявленных 100лс может иметь от 95 до 105)
Теоретически, если все потроха сопоставимы, то на Фурию можно файл от Сабр залить и получить новый аппарат. По сути, куча авто по такому принципу тюнится от Поло Седанов, до Иксов - накатывается файл от полносила, а в ПТС остается 90 или 249лс вместо 110 и 360лс соответственно. И это будет заводской файл, а не пиленый на коленке
Благодарил (а): 573 раза
ну пипец....эт че???..человек попросил совета что выбрать..а выы..эхх выыы..развели тут сервис-групп .Сергей покупай1800 и не парься(мое видение данного вопроса)
Это ему еще повезло, что он к нам-теоретикам попал :D ХДшники его бы уже кит-комплектами закидали и карб задорого продали :D :D :D
andy_sun писал(а): 01 окт 2022, 20:35 Я бы на VT1300 (фура,сайбер, стейтлайн, интерстейт) , посмотрел бы.
Все таки посвежее, инжектор да еще и с комбибрейком и АБС можно найти
Поддержу оратора, свежий мот, инжектор, едет, куча плюсов. Но главное чтобы нравился владельцу, и внешне в том числе
Max-the-Evil писал(а): 05 окт 2022, 10:19 Это ему еще повезло, что он к нам-теоретикам попал :D ХДшники его бы уже кит-комплектами закидали и карб задорого продали :D :D :D
ТС себе уже наверное какой нибудь киловерсус купил :D
Max-the-Evil писал(а): 05 окт 2022, 09:19 Теоретически, если все потроха сопоставимы, то на Фурию можно файл от Сабр залить и получить новый аппарат.
У них общее передаточное число разное, разные первичные валы, как я понимаю. Сабля более крутильная. Поэтому, сразу-нет, прально?
kastett писал(а): 01 окт 2022, 16:45 Ну там же главные пары разные. Первичная, вторичная, или их и меняют?
Старый Социопат писал(а): 01 окт 2022, 17:01 Ничего не меняют, редуктор с маятника откручиваешь, ставишь другой и вперед
Я ж не просто так спросил, стявя редуктор от 1300, ты 1800 в него не превращаешь, и прямое сравнение некорректно, у тебя остаются свои валы, да и коробка с другими передачами.
kastett писал(а): 05 окт 2022, 12:19 Я ж не просто так спросил, стявя редуктор от 1300, ты 1800 в него не превращаешь, и прямое сравнение некорректно, у тебя остаются свои валы, да и коробка с другими передачами.
Ну я тебе и ответил как оно есть. У меня и в мыслях не было превращать 1800 в 1300 :)
Редуктор менялся с целью "растянуть" на кпп 1800 передачи, чтоб стали чутка подлиннее.
Я тех.частью Сайберов/Фурий не интересовался. По идее, официальная мощность движка измеряется нетто (на валу), поэтому удушка в 20лс смахивает на программную
beck
Имя / Name: Пётр
Старый Социопат писал(а): 05 окт 2022, 12:53 Редуктор менялся с целью "растянуть" на кпп 1800 передачи, чтоб стали чутка подлиннее
Я вчера спросил опытных людей, которые такую операцию делали и плотно тестировали. По отзывам -- никакой разницы не ощущается, ни в расходе, ни в поведении.
Хонда не ХД, в инженерной части японцы всё допилили до сбалансированного идеала. Нечего там оптимизировать.
beck писал(а): 05 окт 2022, 13:51
Ну наверное я просто не опытный :)
beck
Имя / Name: Пётр
Старый Социопат писал(а): 05 окт 2022, 13:55 Ну наверное я просто не опытный
Есть разница?
Конечно нет. Как можно не доверять опытным людям.
gans_13
Имя / Name: Саныч
Благодарил (а): 153 раза
beck писал(а): 05 окт 2022, 13:51 Я вчера спросил опытных людей, которые такую операцию делали и плотно тестировали. По отзывам -- никакой разницы не ощущается, ни в расходе, ни в поведении.
Поржал, спасибо :ahaha:
И я похоже , такой же как и ты :) ставил редуктор от 1300 на 1800 от нехер делать ?)))
Dinskoy писал(а): 05 окт 2022, 20:25
И я похоже , такой же как и ты ;) ставил редуктор от 1300 на 1800 от нехер делать ?)))
Ну это ничего...
Щас опытные люди восполнят нам пробелы в матчасти :D
beck
Имя / Name: Пётр
Старый Социопат писал(а): 05 окт 2022, 19:23 Конечно нет. Как можно не доверять опытным людям.
Ясно, понятно.
beck писал(а): 05 окт 2022, 21:05
Ясно, понятно.
Если что , тут на форуме есть целая тема , про замену редуктора, и там народ описует все ощущения..
