Куда лучше подключить USB розетку на руле?
WarHamster
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение WarHamster »
Привет всем. Мот VTX1800C
Есть держатель для телефона с USB розеткой, буду ставить на руль. Т.к. цеплять к аккуму не очень хочется, есть ли в фаре откуда запитать?
Если да, то по схеме какой цвет провода?
Есть ли какие то советы еще?
Всем спасибо.
красный на плюс от замка зажигания
черный масса
ставь так чтоб дождем не заливало
WarHamster
dr.motor писал(а): 15 апр 2023, 12:29 красный на плюс от замка зажигания
черный масса
Через весь мот тащить не хочется. ТАм же фара рядом. Получается что плюс можно на ближний или на габариты, а минус на массу? Или так нельзя?
подкючи от габаритов
Сергей Fury
WarHamster писал(а): 15 апр 2023, 13:37 Через весь мот тащить не хочется. ТАм же фара рядом. Получается что плюс можно на ближний или на габариты, а минус на массу? Или так нельзя?
Так возми + с кнопки стартера, вообще на руле
Лучше по фэншую все сделать, с акб протянуть провод отдельный и с предохранителем.
Просто в случае врезки в штатную проводку, можно остаться без ближнего или габаритов, если вдруг эта розетка коротнет.
Старый Социопат писал(а): 15 апр 2023, 14:45 врезки в штатную проводку, можно остаться без ближнего или габаритов, если вдруг эта розетка коротнет.
WhatsApp
вот по этому изначально писал от замка зажигания с предохранителем
не забудется розетка включенной а если коотнёт то выбьет предохранитель зарядки 5а а не зажигание 30а
Благодарил (а): 81 раз
У себя плюс взял на такую зарядку с габарита прямо внутри фары. Пару лет полет нормальный. С чего ей коротить? Максимум, просто умрет. Ну и, если что, там же все равно пред на ближний стоит.
Что-то вы все забыли про трёхпроводной разъём для опциональной люстры...
- голубой = дальний свет "+".
- коричневый с чёрными полосками = габариты "+".
- зелёный = масса "-".
Не плохо было бы знать, сколько жрёт зарядка.
Номиналы предозранителей цепей света и габаритов - описаны в мануале.
Удачи...
Лично я ставил дополнительные предохранители рядом со штатными, и тянул от них провода к фаре.
Так на мой взгляд надёжнее и понятнее.
В 1800С вроде нет разъема для люстры. Ну во всяком случае у меня точно не было. Тянул с акб.
DeOnis писал(а): 15 апр 2023, 17:35 Не плохо было бы знать, сколько жрёт зарядка.
WarHamster писал(а): 15 апр 2023, 12:05 с USB розеткой
Полампера? При 5 вольтах, 2,5 Ватта. На 12В ток 0,2А При преде в 10.
Даже если там USB 3.0 или какой-нибудь квик-чарджер (но, скорее, обычный Китай), все равно все это-копейки. Речь же не об обычной авторозетке.
Ну, у меня беспроводная зарядка с возможностью подключения кабеля типа Ц, с поддержкой QC3, а это до 3х ампер.
Rust9000
Имя / Name: Рустам
Благодарил (а): 13 раз
Я на питание всех допов ставил отдельную релюху с активацией от зажигания и питанием от акб. Мот был так и так разобран, поэтому заморочился
Vulcans MCC
Rust9000 писал(а): 15 апр 2023, 21:18 Я на питание всех допов ставил отдельную релюху с активацией от зажигания и питанием от акб. Мот был так и так разобран, поэтому заморочился
от это правильный вариант!!! я такого же мнения, и делаю так же на мото!!!
Sim
Страна / Country: Молдова
Имя / Name: Sim
Непрочитанное сообщение Sim »
Я, в моем моте в коробке с предохранителями обнаружил незадействованное гнездо с пометкой OPT (optional видимо), и в нем один контакт с +12 при включенном зажигании, ну вот туда и подключил навесную электрику через предохранитель, прямо в штатной коробке. Второй контакт при этом исполнил в виде кольца из залуженного провода. а минус на массу протянул, благо, контакты с массой оказались прямо тут, не далеко под сиденьем, прикрученные болтом к раме.
случайности не случайны
