куплю литые колеса от R-ки хочу поставить на S-ку
Дима REX
Мой Мотоцикл / My Moto: honda vtx 1800s
Непрочитанное сообщение Дима REX »
задолбался на трассе с проколами стоять
Уточни пожалуйста трассу, где с проколами стоял.
Чтоб знать, куда не надо ехать.
Есть тема на форуме, как из спицованных дисков сделать бескамерные.
Я себе сделал. Получается намного дешевле, чем менять на литьё.
viewtopic.php?t=2580&hilit=%D1%81%D0%BF ... 6&start=40
depps
Имя / Name: Denis
Всё гораздо проще.
Автогерметик «LONG WAY-С» или buttler продаётся на озоне, ягодках и проч. Ёмкость от 0.5 до 10 л.
Я беру 10 л, техники много, камерные, без камерные, прокол или возле вентеля или по борту спускает, не важно.
Поставил вензелем вниз, спустил, залил нужное количество большим шприцем/спринцовки/бутылкой с трубкой (от объёма зависит), если зимняя эксплуатация, то антифриза добавил, накачал и поехал.
Дисбаланса нет. Если проколол, не спустит.
В мотоцикл думаю хватит 30..40 мл.
Да, есть такой вариант. Даже пена специальная в баллонах продаётся для таких случаев. Навентил на вентиль, выпустил её всю в колесо и и можно ехать. Но это только доехать до ближайшего шиномонтажа, а в случае с S-кой камера внутри колеса сразу будет под замену, а она сейчас оооочень не дёшево стоит.
А если переделать диск, загерметизировав спицы герметиком, то диск становится бескамерными со всеми его преимуществами.
Stelsz
Имя / Name: Stelsz
Вот про баллоны и камеру - нет, не работает это. И на практике убедился и шиномонтажники мне объяснили, что не годится. С камерой вообще мало, что годится... заплатка только разве ну или герметизировать диски в районе спиц и делать бескамерку.
Дима REX
были спицы на бескамерку сделаны поехал в абхазию из екб в районе уфы колесо спустило я не заметил и в итоге весь герметик нахрен отлетел,тоесть момент когда колесо спускает пропустишь все не работает этот герметик и всеравно камеру ставить что и пришлось делать от авто воткнул поэтому и хочу литье там такого небудет
Stelsz
Имя / Name: Stelsz
Ну тогда да... Это боль, когда еще и диск перестает быть годным. Чтоб не прочухать момент прокола у меня для таких случаев датчики давления установлены
depps
Имя / Name: Denis
Я не знаю у кого что там с камерами не работает, лью в разные колёса от садовой тачки до тракторного колёса 180 см в диаметре и с камерами и без.
В мотоцикл не пробовал, не спускает
Stelsz
Имя / Name: Stelsz
depps писал(а): ↑03 авг 2023, 08:17 Я не знаю у кого что там с камерами не работает, лью в разные колёса от садовой тачки до тракторного колёса 180 см в диаметре и с камерами и без.
А почему бы не подискутировать :) Я открыл картинку этой канистры и прочитал инструкцию. И здесь сразу вопрос - как же узнать, а где внутри в камере прокол, чтоб разместить колесо таким образом, чтоб он сработал? Травить то будет откуда ни попадя.
depps
Имя / Name: Denis
Не знаю зачем вам точное место прокола.
Налил и поехал, само распределится
Дима REX
народ,подскажите от С-шки на S-ку колесо заднее встанет? или только от R-ки подходят?
Благодарил (а): 638 раз
Дима REX писал(а): ↑06 авг 2023, 15:30 народ,подскажите от С-шки на S-ку колесо заднее встанет? или только от R-ки подходят?
Колёса у нас одинаковые задние у R, C, N, T. Они все 16". У S - 15" и другой, соответственно, тормозной диск. Можно поставить любое колесо на любую модификацию. Есть только разница в том, что у S-ки другой диск, поэтому тебе нужно колесо с диском тормозным. Ты можешь поставить и от F-ки, но тогда колесо нужно с резиной, ибо там радиус другой.
А вот с передним хуже. У С радиус 18", поэтому в крыле может не поместиться.
Вообще Втыкс очень универсален. Практически все детали разных модификаций одинаковые и можно без переделок обойтись.
Дима REX
значит еще тормозной диск искать буду задний
Дима REX писал(а): ↑07 авг 2023, 20:30 значит еще тормозной диск искать буду задний
Вот тут вообще любой подходит, в смысле от любой модификации. Задние диски у 1и8 делятся на два варианта: для S-ки и для всех остальных.
