Мой мапет
Re: Мой мапет
Падажжи! Володь, ты чё, на Шинке ездишь, что ли??? :manual: :download:
Re: Мой мапет
Ага. Бридж кончился и чота я опять решил взять шинку 777. Тем более я хотел диагоналку, вместо радиалки и на передок профиль 90
Re: Мой мапет
Грозился зимой перебрать аморты YSS, но чота не вытерпел и решил шас.
Вчерась вечерком покуривая сиги у фрезерного станка изготовил спешл тулс :zvinayte:
Сегодня разобрал аморты и немножко поточил стружки на токарном.
Потому как такой высокий сальник с внешним диаметром 31.5 мм очень не просто найти в мск, то было принято решении купить пониже, проточить с 32 до 31.5 и сбацать втулку.
Думаю на днях соберу обратно :tol:
Re: Мой мапет
Собрал :victory:
По 75 мл масла налил и прокачал, ATF 3.
Сначала думал подкачку сделать, но чота лениво стало...
Ниппеля в следующий раз врежем :)
Если что, втулки капролон - 3 года ваще без проблем.
Нижние ухи от уралея. Заебался их в свое время подбирать у космостарьевщиков в царицино, чтоб одинаковые были :D
Re: Мой мапет
Чота от нехрен делать, решил кожухи от втыкса на аморты инсталлировать.
И смотрятся пузато и на шток говны не летят.
Мой мапет
Сегодня по дроге домой из области перестала выжиматься сцепа.
На повышенные еще хоть как то можно было переключаться, а вот на пониженные - хер.
Думал завоздушилась магистраль, купил жижи, прокачка не помогла.
Глушил мот на каждой остановке, штоб нейтралку поймать.
В итоге кое как доехав до гаража нашел, что в машинке сцепы накрылась бобышка и еще в рычаге отверстие продавило :evil:
Латуни не оказалось, пришлось стальную выточить.
Libertad
Благодарил (а): 249 раз
Мой мапет
Это блять сколько миллиардов миллионов тысяч километров? Или ты зимними вечерами сидишь на нем левую руку тренируешь?)
Мой мапет
А хер его знает скока там километров эта машинка проехала, я ее не новую на меча поставил.
У сузучьих машинок такое часто бывает, что бобышку эту сжирает штоком
Благодарил (а): 234 раза
Мой мапет
Что ж ты сразу на неё не брызнул лубрикантом , чтоб до дома нормально доехать? Или не сразу догадался об этой подставе?
Мой мапет
Там ничего не клинило, чтоб лубрикантами брызгать.
Да и хули брызгать, когда шток в люминьке уже отверстие продавил?
Мой мапет
Если ручку прогнать через анодное оксидирование, и поставить новую бобышку , смазать всё, то ходит она очень долго, у меня лет наверное 6 и без износа
Мой мапет
Старый Социопат писал(а): ↑12 сен 2023, 23:29 Там ничего не клинило, чтоб лубрикантами брызгать.
Я не сразу понял чо за хуйня произошла, т.е. ты давишь рычагом на бобышку а она по штоку ездит , вместо того чтобы на него давить ? А что аргоном нельзя заварить образовавшееся отверстие, тем более что бобышка уже новая стоит
Stelsz
Имя / Name: Stelsz
Мой мапет
Старый Социопат писал(а): ↑12 сен 2023, 19:34 Сегодня по дроге домой из области перестала выжиматься сцепа.
:))))))) Лет 5 назад та же трабла была. Только я к тому времени и сцепление проверил с вынужденой заменой масла и жидкости поменял 2 раза.
Мой мапет
Арчи писал(а): ↑13 сен 2023, 15:27 Я не сразу понял чо за хуйня произошла, т.е. ты давишь рычагом на бобышку а она по штоку ездит , вместо того чтобы на него давить?
Да, прогрыз шток сначала бобышку (там стенка1.5-2мм), а потом прохуячил люминивую кочергу от рычага сцепы и был недовыжим :zvinayte:
Вчерась надыбал в закромах новую машинку и с нее снял нульсовую люминивую кочергу. Там же нашел и новую бобышку латунную... Хуле, склероз...
Вот Арчи, спецом для тебя, фото с новой и старой бобышкой. Прочувствуй разницу.
Арчи писал(а): ↑13 сен 2023, 15:27 А что аргоном нельзя заварить образовавшееся отверстие, тем более что бобышка уже новая стоит
А хз. Надо со сварным грамотным пообщаться.
У меня дома аргоновой сварки нет :D
Мой мапет
Кароче, мот на ходу. Ничего не загубил. Кпп заебок, диски сцепления тоже. Все едет охуенно.
Просто я когда машинку сузучью ставил на меча забыл шток укоротить. Сука, а ведь хотел 2.5-3мм сдуть.
Штоб машинка не так сильно жмакала. Просто у сузы 14мм, а мечовская 12мм.
Сдул бы в 2018 году и не прохуячило в люминьке дыру... Блин, ну тут сам лоханулся.
Оставил стальную бобышку и сдул шток на 3 мм
Последний раз редактировалось Старый Социопат 13 сен 2023, 19:31, всего редактировалось 1 раз.
Мой мапет
corp50 писал(а): ↑13 сен 2023, 08:02 Если ручку прогнать через анодное оксидирование, и поставить новую бобышку , смазать всё, то ходит она очень долго, у меня лет наверное 6 и без износа
Там низя смазывать. Пыль и говны налипнут и вообще жопа придет - могучей пятерней можно нах рычаг сломать :D
Ипошки не просто так туда латунь поставили. И скользит хорошо и не сильно окисляется.
Посмотрим как бобышка из стального болта себя покажет.
Благодарил (а): 53 раза
Мой мапет
Старый Социопат писал(а): ↑13 сен 2023, 19:31 Там низя смазывать. Пыль и говны налипнут и вообще жопа придет - могучей пятерней можно нах рычаг сломать
Вроде, там даже спецом насечки для удержания смазки есть. Но тут, как с тросами, либо регулярно мыть и мазать, либо вообще не мазать) Мне, кстати, тефлонка нравится - не знаю, как она держится, но пылюка к ней не липнет
Мой мапет
Старый Социопат писал(а): ↑13 сен 2023, 19:16
Вроде бы и всего-то 5 мм разница , а какой резонанс !!
Мой мапет
Ну вообще у меня нормально всё который сезон, просто там смазки надо с комариный хуй, и лишнее вытереть
Мой мапет
Убрал болтанку на лапке КПП. А то в последнее время прям раздражать стало.
Мяса под подшипники не было, расточил отверстие и прессанул латуньку :)
Вернуться в «МОЙ VTX»
