Что после VTX?
:rocket:
Модератор: ARCHITECTOR 110
Шерстяной
Благодарил (а): 44 раза
Что после VTX?
Xafiz_Shirazi писал(а): 14 фев 2024, 13:52 Я с ростом 170 на электру воткнул передние выносы от софтейла вместо подножек, 10" руль, намутил беггерное сидение и мне было прям супер. Люди с ростом 180+ мутят сидухи с пуллбеком(дальше от руля получается задний упор сидения) и тоже кайфуют.
На электричке один раз сидел, когда ездил на VTX, тогда показалось как будто на детский велосипед сел. Тогда я не думал, что Электричка меньше VTX.
С ростом 195, и на VTX'е ноги затекали пока не поставил ультимейт сиденье которое подняло мою жопу примерно на 5 сантиметров выше стокого сиденья. Руль хотелось чуть выше поднять, но не захотел возиться с удлинением шлангов и проводкой пультов.
Итог: многое решает рост райдера при выборе мота, но как я понял что самый оптимальный рост это не выше 180...
Xafiz_Shirazi
Благодарил (а): 60 раз
Что после VTX?
Харли хорош тем, что с минимумом плясок подгоняется под владельца. Мне вот не заходят платформы-форварды поставил.
Так-то электричка по колесной базе ни разу не маленький мотик, но вот водительское место там искаропки странное, да.
Что после VTX?
ну я 178, универсален так сказать! ))) а именно из за сидушки смотрел на электричку тур, у них другие. )
а покупать мот чтоб опять переделывать.. чет как то под... надоело. )))
Kozhanniy
Благодарил (а): 195 раз
Что после VTX?
Мне электричка зашла. правда. опять начал переделывать в беггер. и морду все таки планирую в будущем от Роад Глайда поставить ))). сразу на РГ денех не хватило(
Kozhanniy
Что после VTX?
причем при росте 178. не знаю почему , прям высоковата она для меня. На носочках стою на светофорах. аморты задние заменил на 12". сиденье в будущем тоже думаю пониже поставить. хотя садился на другие электры и стриты они почему то норм, ноги полноценно на земле стоят.
T-12
Что после VTX?
Kozhanniy писал(а): 14 фев 2024, 21:48 причем при росте 178. не знаю почему , прям высоковата она для меня. На носочках стою на светофорах. аморты задние заменил на 12". сиденье в будущем тоже думаю пониже поставить. хотя садился на другие электры и стриты они почему то норм, ноги полноценно на земле стоят.
Надо было просто амортизаторы помягче поставить :) И сохранить ход подвески для комфорта. Еще на доставание ногами до земли сиденье влияет. Я поставил от CVO: оно мягче по краям и тоньше. Стало заметно удобнее
Благодарил (а): 554 раза
Что после VTX?
Недельку назад вновь протестил Голду 2019г. Хороший мот, но не мой. Люблю чопперскую посадку, а на Голде ноги скрючены. Минут сорок катался, всё просто кайфово работает, разгоняется и тормозит. Но... чего-то не хватает. Ищем дальше.
Шерстяной
Что после VTX?
caballero писал(а): 15 мар 2024, 15:38 Недельку назад вновь протестил Голду 2019г. Хороший мот, но не мой. Люблю чопперскую посадку, а на Голде ноги скрючены. Минут сорок катался, всё просто кайфово работает, разгоняется и тормозит. Но... чего-то не хватает. Ищем дальше.
Мне кажется всегда будет чего-то не хватать.
А так да желаю найти то что по кайфу.
ps. Ах как хочется вернуть свой первый мотоцикл, ток это хорошо только в желаниях, а не практике...
Последний раз редактировалось Шерстяной 15 мар 2024, 17:04, всего редактировалось 1 раз.
Loky
Мой Мотоцикл / My Moto: VT1300CS
Что после VTX?
Непрочитанное сообщение Loky »
После VT'шки...хочется VTX 1,8 )) В конце сезона 23 недельку покатался на дорестайловом "Rocket III". По трассе - чума, по городу на околонулевых скоростях и в пробках тяжеловато его ворочать показалось. Ну и с запчастями на триумфы беда-печаль-огорчение, так что не вариант.
Kozhanniy
Что после VTX?
Еще осенью моя электричка выглядела так. Стандартная скучная.
но за зиму решился переделывать в беггер с мордой от РГ. процесс еще не закончен. кофры и бензобак еще в покраске. но сегодня открыл сезон в том виде какой есть на данный момент. результат нравится. фара смотрится просто огонь. поворотники на фейринге от гранты. в будущем наверное заменю - хочу с люстрой.
задние поворотники сделал с нуля. как и на ВТХ-се было функции 3 в 1 габарит-стопсигнал-поворот. из потолочных встроенных светильников и светодиодов. Изготовил и установил поддержку усилителя в фейринге. 16,5 см динамики. Руль самодельный.
Сезон сегодня открыл!
Николай
Имя / Name: Николай (COLT)
Благодарил (а): 57 раз
Что после VTX?
Нормально так заморочился!!! Роад электро гляйд бэггер!) Андрюха плохой, нервно курит!)
Солнце за нас
Благодарил (а): 234 раза
Что после VTX?
Кожаный, а разве не надо снять центральный кофр и сделать переднее колесо дюймов так от 21 до 30 ,чтобы мотоцикл именовался бэггером ? Да еще и пневмоподвеску вкорячить, чтобы он оправдывал свой перевод с аглицкого : Bagger - землечерпалка D-: D-: D-:
Всегда думал ,что название бэггер это из-за двух больших задних боковых кофров.
Что после VTX?
Вот всегда было не понятно, почему у хд сидуха на бак залазит. Такое впечатление, как будто кто то с размером поджопника объебался 😂 Почему нельзя сделать по людски? Или милвокские дизайнеры так дыру драпируют?
Что после VTX?
Чтобы яйца на сгорели.)))) Кстати, в дождь тоже заебись и после мойки , воду с бака в трусы незаливает
Что после VTX?
Так на рисе тоже в трусы вода с бака не затекает. Слабая версия.
Про спеченные яйца наверное ближе к истине.
Kozhanniy
Что после VTX?
Арчи писал(а): 15 апр 2024, 13:43 Кожаный, а разве не надо снять центральный кофр и сделать переднее колесо дюймов так от 21 до 30 ,чтобы мотоцикл именовался бэггером ? Да еще и пневмоподвеску вкорячить, чтобы он оправдывал свой перевод с аглицкого : Bagger - землечерпалка D-: D-: D-:
Центральный кофр ставиться_снимается на любителя (пицца бокс как по мне, самое то), колеса- согласен, от 21" и больше, может потом заморочусь, итак много сделано. кофры, бак, подседельные крышки в покраске. придут-поставлю. будет другой вид
пока только фото с примерки имеются
Что после VTX?
работа огромная, но мне если честно морды не нравится как выглядит... как будто отдельно от мота, просто что то прикрутили.. ))
Xafiz_Shirazi
Что после VTX?
Беггер изначально- просто мотоцикл с двумя большими жесткими задними кофрами. Это потом пошли все эти ниггерские замуты..
Kozhanniy
Что после VTX?
demyashev писал(а): 15 апр 2024, 21:01 Kozhanniy, центральная фара с поворотниками встроенными -- огонь. А чего только встроенные поворотники не оставишь?
в смысле ДХО (габариты) убрать ? да вроде как если ночью в режиме АСС замок зажигания ставить, чтоб габариты горели.
Kozhanniy
Что после VTX?
Забрал сегодня кофры с покраски. установил. Осталось дождаться бензобак. Ну и думаю еще наклейки оранжевые наклеить. но это позже.
