ВИНИЛ / пластинки
:hobby:
Андрей 282
ВИНИЛ / пластинки
Самое главное это то что звук нравится!
Благодарил (а): 81 раз
ВИНИЛ / пластинки
Старый Социопат писал(а): ↑01 мар 2026, 23:45 Баса меньше, патамшта усь не тянет НЧ секцию.
Для мощного и четкого баса нужен трансформатор хер знает какого веса и размера и банок кондеров на дофига микрофарад.
Импульсники с али такого не умеют
Да не. У меня в машине (сам понимаешь, там даже 220 В нету, а 12 на сколько-то подняли) на саб Д-класс Алпайн без каких-то там трансформаторов с четырьмя предами по 25А и приложенным замером номинальной мощности больше...Киловатта. Саб с подвижкой 350 (!) гр. он контролирует, как здрасьте. А тут 8-миОмники с чуйкой 91 дБ. Да, как я говорил, этот бас я уже знаю, он честнее и суше на слух что ли, в отличие от "американского" АВ с затянутыми фронтами. Просто, я в первый раз на новой хате подключил колонки от китайца и был расстроен малому уровню баса. Но потом при подключении Техникса, ситуация особо не выправилась. Помещение для прослушивания дает ОЧЕНЬ много.
Андрей 282
ВИНИЛ / пластинки
kastett писал(а): ↑01 мар 2026, 23:52 Помещение для прослушивания дает ОЧЕНЬ много.
Согласен полностью, одна и та же аппаратура в разных помещениях будет играть по разному.
ВИНИЛ / пластинки
На автошных усилках блок питания сильно проще, там не надо переменку в постоянку переделывать.
И да, на 14 вольтах 4 25 амперных предохранителя это расчетные 1400 Вт.
В домашнем усилке транформатор с таким выхлопом будет размером крышку колодца, а вес даже страшно представить :D
ВИНИЛ / пластинки
Андрей 282 писал(а): ↑01 мар 2026, 23:57
Но у меня еще другая крайность) "Слухачи" обычно сидят, шаг влево, шаг вправо-расстрел, а я вот могу слушать систему...даже боком) Да хоть из другой комнаты! Как-то макропараметры для меня важнее, и, если изначально помещение вкупе с АС звучит адекватно (а мы слышим не только колонки, но и отраженный сигнал в большей степени), то дальше голова все сама домыслит.
Андрей 282
ВИНИЛ / пластинки
Я слушаю либо по центру акустики или что всегда чаще) вообще сбоку, когда сижу за компом, и ничего, всё хорошо))
ВИНИЛ / пластинки
Старый Социопат писал(а): ↑02 мар 2026, 00:04 На автошных усилках блок питания сильно проще, там не надо переменку в постоянку переделывать.
Как-то все наоборот в твоей вселенной. Что бы получить мощность, нужно высокое напряжение, и это-проблема в машине. Дома у тебя 220В-бери и пользуйся, сетевой провод может быть хоть 1,5 квадрата. Знаешь, какой я заложил в машине? КГ35. И, в машине 12В ЕМНП преобразовывают вольт в 80, и дальше "крутись", как хочешь.
Кароче. Ты принципиально путаешь. Сейчас есть штуки три основных варианта реализации класса D, Айс-пауэры всякие...Их все кормят импульсниками. И, проблема D-класса, давно не нижний диапазон.
Про переменку в постоянку вообще не понял.
Андрей 282
ВИНИЛ / пластинки
Меня вот порой не покидает мысль о замене конденсаторов в акустике, ведь ей 23 года, и есть такая маза что им возможно пришёл или приходит конец, хотя я регулярно слушаю их. Какие будут мысли?
ВИНИЛ / пластинки
Андрей 282 писал(а): ↑02 мар 2026, 00:15 Я слушаю либо по центру акустики или что всегда чаще) вообще сбоку, когда сижу за компом, и ничего, всё хорошо))
А как же сцена, глубина и воздушность?
ВИНИЛ / пластинки
Андрей 282 писал(а): ↑02 мар 2026, 00:20 Меня вот порой не покидает мысль о замене конденсаторов в акустике, ведь ей 23 года, и есть такая маза что им возможно пришёл или приходит конец, хотя я регулярно слушаю их. Какие будут мысли?
Если речь за S90, то ну его нах. Там скорее всего мбго стоят. А это очень даже охуенно по нынешним временам
Андрей 282
ВИНИЛ / пластинки
Старый Социопат писал(а): ↑02 мар 2026, 00:21 А как же сцена, глубина и воздушность?
:D да хрен с ней я и так всё слышу, а колонки у меня не s90, а wharfedale старая добрая Англия))
ВИНИЛ / пластинки
Андрей 282 писал(а): ↑02 мар 2026, 00:26
Тада извиняй, почему то думал шта радиотехника))
А в старой доброй англии наверное стоят не полярные электролиты. Так себе кондеры, но щас везде так.
Смена на что то хорошее может разорить :D
ВИНИЛ / пластинки
Парни, была такая группа Fleur, как тестовый, скачайте трек "Качели", альбом "Тысяча светлых ангелов" (2010). Вот на нем я слышал отличие флака от МП3 на максимальном битрейте. Там можно сесть жопой к "сцене", но слышать, как это поётся.
Андрей 282
ВИНИЛ / пластинки
Старый Социопат писал(а): ↑02 мар 2026, 00:29 Смена на что то хорошее может разорить
Тоже так думаю, пока стоит взять паузу, ия ещё от мотоцикла не отошёл))))
Андрей 282
ВИНИЛ / пластинки
Есть у меня альбом такой отличной команды Voodoo circle, называется whisjy fingers, трек the rhythm of my heart вот это для меня отличный тест. Послушайте.
Андрей 282
ВИНИЛ / пластинки
Я как-то совсем забыл о этих ребятах, рекомендую однозначно, очень похоже на Whitesnake
Благодарил (а): 554 раза
ВИНИЛ / пластинки
Пришел ко мне приятель - аудиофил и выдвинул мои колонки на 20см от стены к центру зала и звук существенно поменялся. Я же не придавал этому значения.
Андрей 282
ВИНИЛ / пластинки
Арам привет, у тебя фазик сзади или спереди?
ВИНИЛ / пластинки
Андрей 282 писал(а): ↑02 мар 2026, 18:07 Арам привет, у тебя фазик сзади или спереди?
Андрей, спереди.
Андрей 282
ВИНИЛ / пластинки
Я почему спросил, такой эффект на сколько я знаю только у акустики с тыловым фазиком, хотя многое зависит от размера помещения и предметов внутри его.
Ну самое главное что это пошло на пользу.
